Sida 3 av 3
Postat: 16 augusti 2008, 17:03:02
av TomasL
Nu kör jag iofs Vista64, möjligt att delnings/nätverksfunktionerna är stabilare och bättre jämfört med XP.
Postat: 17 augusti 2008, 10:44:13
av -=Fullmoon=-
Hmm.. ska lägga in Xp sp3 på de 2 datorerna det handlar om nu. får jag inte igång nätverk där imellan så blir det väl en ftp lösning även om jag alldrig gjort det innan.
//Tack
Postat: 17 augusti 2008, 11:28:12
av vfr
Vi fick aldrig svar på vad IPCONFIG gav för resultat. Det är en rätt viktig ledtråd för att dra vidare slutsatser. Om du nu vill ha våran hjälp...
Postat: 17 augusti 2008, 23:10:19
av -=Fullmoon=-
Skriver jag endast ipconfig ger det
192.168.1.33
225.225.225.0
192.168.1.1
skriver jag / all på slutet blir det samma plus dessa siffror
192.168.1.1
195.67.199.30
192.168.1.1
Alltså något som är fel.
Postat: 18 augusti 2008, 08:32:39
av Nerre
Får du bara siffrorna?? Det ska väl stå vad de är också, vilket är din ip-adress, DHCP-server, default gateway, primär respektive sekundär DNS?
Så behöver vi antagligen informationen från båda datorerna för att se att allt ser rätt ut.
