Sida 3 av 3
Postat: 12 augusti 2008, 18:32:02
av -=Fullmoon=-
Är det någon som ska vara först med att koppla in S-video?
Jag hakar gärna på trenden om någon gör det först dvs ;)
//Martin
Postat: 12 augusti 2008, 18:36:43
av ElectricMan
Postat: 12 augusti 2008, 19:34:17
av -=Fullmoon=-
även om man matar in S-video i den så blir det likför bannat bara composit in i skärmen..
Postat: 12 augusti 2008, 21:21:21
av Henry
Hade tänkt att testa lite på chipet men jag märkte att det inte verkar som om ytterhöljet till skärmdelen i sig går så lätt att öppna utan att göra några förmodade ordentliga märken i den om man bänder, vill undvika detta då denna skärm är i väldigt bra skick.
Verkar vara hakar på insidan som håller ihop den men sådana brukar dock normalt haka av sig rätt lätt men inte dessa visst och jo alla 4 skruvar till skärmens hölje är bortskruvade så detta får vara. Har dock en liten 1.5" skärm från en digitalkamera liggandes där även dess drivchip klarar av både S-video och RGB ingång så man får kanske testa på den istället någon gång.
Postat: 12 augusti 2008, 21:33:23
av MadModder
Ja det var lite bökigt att lossa, men det går. ;)
Ovandelen ska bändas utåt, då hakarna sitter i underdelen med hullingen utåt.
Funkar rätt bra med något brett och tunt i metall, som en liten stållinjal eller liknande.
Börja från övre hörnen. Där är det lätt att sära med bara fingrarna.
Postat: 12 augusti 2008, 23:02:47
av Henry
Jo jag såg hullingarna men hade dock en lite tjockare kniv, får nog testa med ett yrkesrakblad i så fall.
Re: Videokrets i 7" TFT (den från G-man)
Postat: 8 maj 2010, 20:56:04
av ElectricMan
It vörks!
Fixade så den tar riktig S-video nyss! :)
Receptet är att klippa videosignalkablarna före kontakten till lilla kontrollkortet, det med kontakterna osv. på.
Där kopplar man in pinne 3, den som tog kompositen tidigare, (har för mig att den var röd) till luminansen i S-Video kabeln.
Sedan kopplar man in en tantalkondensator på 10µF i serie med signalen, signalen ska in på minus och ut på plus från kondingen. Före kondingen ska det även ett motstånd på 75 ohm ner till jord.
GND kopplas bara till valfri GND på displayen.
Alltså:
	     GND
		Motstånd
Krominans -> (+)Tantal(-) -> pin 5
Luminans -> pin 3 (gamla videosignalen)
GND -> GND
Svårt? Nej! :D
Såhär ser det ut om du kopplar in tvärt om, dvs. luminans till krominans och tvärt om.
(Ja, sånt här gör mig upphetsad... :oops: :D )
Och såhär när det är klart:
Kameran gör inte riktigt rättvisa. Men enligt mig är det bättre kvalla. Hade varit ännu bättre om mitt graffekort hade kunnat ha rätt upplösning...
Postat: 19 augusti 2010, 07:32:13
av Jani
Hej,
På min skärm kom jag fram till att kompositen låg på pinne 4 (röd kabel).
Har fungerande s-video :)
EDIT: La till bilden. Bilderna tagna på två olika skärmar, varav den andra är orörd och den andra är svideo modifierad.
/Jani
Postat: 24 februari 2011, 19:45:48
av Jani
Hej,
Satt och läste databladet, http://fckuo.myweb.hinet.net/spec-pdf/8D02E.pdf...
Intresserade mig för dom olika bildformatet och PAL/NTSC stödet.
Pinnarna 7,8,9,10 (DM4,DM3,DM2,DM1) ställer in bildformatet, det är väl beskrivet i databladet.
Jag lödde in en switch som växlar mellan 4:3 och 16:9, antar att man hade kunnat göra det med PAL och NTSC men testade aldrig (den defaultar till autodetect, kan även hårdkodas till PAL eller NTSC; pin 51).
..kanske av intresse för någon...
/Jani
Postat: 20 februari 2013, 23:31:28
av JimmyAndersson
Äsch, jag får väl fixa min skärm också. :)
MadModder & ElectricMan: Era beskrivningar är lite för röriga för mig. :)
MadModder:
På första sidan skriver du:
"Pin 5 på IR3Y31M är inte jordad där den sitter, utan är utroutad till kontakten, och är jordad på lilla kortet, vid CON1, precis till höger om kondingen där. :)"
Visst menar du det lilla kortet?
Hur ska man hålla kortet för att det ska bli "till höger om kondingen"? Som bilden visar?
Är det pinnen (från CON1) som går till en kretskortsbana med 1st via eller de två pinnarna som sitter ihop och har 3st vior?
Eller någon annan.. :)
ElectricMan:
I ditt inlägg med "It Vörks" så fattas det nog lite info.
Om vi tar det från början:
"Receptet är att klippa videosignalkablarna före kontakten till lilla kontrollkortet, det med kontakterna osv. på."
Du klippte alltså av den sladden som går mellan de båda korten?
"Där kopplar man in pinne 3, den som tog kompositen tidigare, (har för mig att den var röd) till luminansen i S-Video kabeln."
Inga problem.
"Sedan kopplar man in en tantalkondensator på 10µF i serie med signalen, signalen ska in på minus och ut på plus från kondingen."
Vilken är "signalen" ? Den som kommer från pinne 3, dvs från sladden du klippte i steget innan? (Om du gjorde det.)
Eller är det någon annan sladd/bana?
Vart ska signalen som kommer från plus på kondingen?
I din kod-rutan blir det lite klarare, men var hittar man pin 5? Finns den också bland sladdarna mellan korten?
Orsakerna till att jag frågar är för att jag försöker avgöra hur mycket pyssel det är att fixa en S-Video-ingång.
Som jag förstod av MadModder så räcker det att öppna den lilla delen. Det vore perfekt,
men då behöver jag lite mer info guidning. :)
En liten skiss med Madmodders inscannade bild(er) som grund vore toppen!
