Sida 3 av 4
Postat: 17 mars 2008, 19:18:47
av Fagge
chrille112: Nja när jag testade använde jag batterier, men jag ska försöka använda mig av scannerns egna nätdel i slutprodukten.
Sådär
Korten bestyckade & mjukvaran nerladdad i ATtiny2313. Det fick bli denna processorn då den hade exakt så många I/O pinnar som bygget krävde.
Så nu återstår bara monteringen & eventuellt en till fräsning av en avskärmare, som ska placeras på båda sidorna av LED-raden för att begränsa ljusspridningen åt sidorna så mycket som möjligt.
OBS Titta inte in i UV-dioderna
Postat: 20 mars 2008, 21:32:05
av Fagge
Sådär ja då var projektet klart.
Lite bilder
En ändläges brytare, så att släden hittar hem & alltid börjar från samma plats.
LED.kortet klämde jag fast underifrån släden, vilket var enklast + att avståndet ökade lite så att ljuset blev jämnare fördelat.
Ett par aluplåtar frästes till & monterades om var sida av lysdioderna, detta för att minimera ljusspridningen åt sidorna. Detta borde öka oddsen att kunna skapa riktigt skarpa ledare.
Efter ett par timmars filande & kapande så hamnade styrelektroniken på plats.
Och Skannerns egna nätdel dög fint att återanvända.
Det kommer snart en liten filmsnutt på bygget i rörelse...
Postat: 20 mars 2008, 21:49:43
av RasmusB
Snyggt!
Postat: 20 mars 2008, 23:12:01
av Fagge
Postat: 20 mars 2008, 23:49:41
av Andax
Gillar det oväntade händelseförloppet vid 1:34!
Postat: 21 mars 2008, 00:58:33
av The_MorMor
Jäklar va nice. Funderar att bygga något liknande till mitt projekt arbete.
Postat: 21 mars 2008, 10:36:20
av Borre
Snyggt.
Borde det inte gå att minimera ljusspridningen ännu mer genom att måla aluminiumplåtarna svart på insidan?
Postat: 21 mars 2008, 11:46:58
av sodjan
Veckans action-rulle !!
Postat: 21 mars 2008, 17:09:51
av Landrash
Kanske kan få se ett kort gjort av slut resultatet och tom en jämförelse med de tidigare testen? =)
Postat: 21 mars 2008, 17:15:22
av EagleSpirit
Frän och smidig lösning. Bra jobbat
Blir ju mer och mer sugen på att bygga en egen box.
Postat: 22 mars 2008, 11:24:23
av MadModder
Väldigt snyggt.
Men hur blir det med ljusspridningen i sidled då? Där finns ju inget som skärmar av.
[edit]
Ljudet i filmen påminner om ljudet från en såndär magnetröntgenapparat...
Postat: 22 mars 2008, 16:04:59
av Tottish
Ser ju ut att funka finfint det där!
Blir nog en sån box för mig om jag bestämmer mig för att bygga en. Får först se hur det går att fräsa kort i Lillsyrran...
MVH
/Tottish
Postat: 22 mars 2008, 17:03:13
av jojje
Ser ut som det stegar ganska hårt, så det kan uppstå skakningar/förflyttningar av kort/film. Kan du inte köra på halvsteg eller ännu mindre? Eller ändra stegaccelerationen, så den inte stegar så distingt?
Postat: 23 mars 2008, 10:56:57
av Fagge
Borre: Plåtarna är svart eloxerade, med det svarta vänt mot lyktorna!.
Landrash: Det kan du skriva upp att det blir. Någon här kanske har en liten jobbig test layout färdig, för å testa vad lådan går för?.
MadModder: Hur menar du med ljusspridningen i sidled?. Det kvittar väll om lite ljus sipprar ut i ändarna, där finns ju inget laminat ändå!?.
Jojje: Nix, ljudet luras, då kameran har förstärkt upp ljudet rejält. Det finns inga skakningar. Stegmotorn är en 200stegare & den körs halvsteg!. Så det är lugnt.
Postat: 23 mars 2008, 11:06:10
av Borre
Jaha det är så det är, tyckte bara de reflekterade så mycket ljus om man kollar på bilden ovanifrån med lysdioderna tänd, då ser det ut som två rader lysdioder.
