Sida 3 av 6
				Postat: 7 september 2007, 13:26:36
				av cosmox
				Bilden är inte "anatomiskt" korrekt.
Egentligen kommer spolarna sitta på höger och vänster sida om strängen
och dra denna i sidled.
Undrar förresten om ljudet påverkas om strängen vibrerar vertikalt istället.
Ska testa det oxå.
Jag har oxå funderat på reläspolar.
Frågan är bara hur det blir med  frekvensomfång osv.
Ett alternativ är ju att linda själv.
Jag tror man skulle få bäst resultat då om man jobbar lite på matten.
Jag tänkte ta en pickup från en gamal elgitarr eller köpa lösa.
I teorin (min iallafall) tänkte jag att om man flyttar spolen så borde man kunna få olika mycket sväng i strängen.
På samma sätt ändras karaktären om man flyttar pickupen (som på en gitarr).
Kul att det är fler som är intereserade av detta!
Kanske kan vi slå våra kloka huvuden ihop och faktiskt få ett lyckat resultat
				Postat: 8 september 2007, 09:23:31
				av Electricguy
				japp det skulle faktiskt vara kul att bygga en sådan
  men det är det att jag inte kan få tag på en pickup till en elgitarr
				Postat: 8 september 2007, 13:54:48
				av JimmyAndersson
				Det går att linda en gitarrmick själv, men tråden bör vara ganska tunn och så behövs väldigt många varv.
En annan grejj jag funderar på att bygga är ett stort mikrofonelement på ca 25cm i diameter. Själva membranet ska vara magnetiskt. Sedan gäller det att komma på hur spolen ska vara utformad, och det är ungefär dit jag kommit.
				Postat: 8 september 2007, 13:56:13
				av cosmox
				En pickup är nog ganska pillig och bygga tror jag.
Jag kollade på Wikipedia och hittade ett patent av Seth Love (uppfann humbuckern)
och i det finns en illustration av en pickup.
Det hela bygger på tre små permanentmagneter och två spolar.
Magneterna sitter i en "U" konfiguration.
De två "stående" spolarna är lindade med några tusen varv tun koppartråd.
Fråga mig inte hur dom får in det i det liilla skalet med det går tydligen.
Kanske är vanliga pickuper uppbygga på ett enklare sätt.
Så vitt jag har förstått så softmagnitiserar magneterna i spolen strängen
som i sin tur inducerar en ström i spolen.
Finns det någon här på forumet som kan mer om detta?
Vill minnas att Illuvatar var en hejjare på gitarrer.
EDIT: Ändrade beskrivningen lite
EDIT igen: Stavning
				Postat: 8 september 2007, 13:58:54
				av cosmox
				Jimmy: Du har inte funderat på att bygga en optisk mick?
En laser studdsar mot en mylarfolie och sen in i ett CCD chip eller ett kamera rör.
Efter detta får man nog hänga på en hel del elektronik.
Det är säkert hur svårt som hellst att få till men det skulle vara ganska läckert.
EDIT: Stavning
				Postat: 8 september 2007, 14:28:32
				av JimmyAndersson
				Det var en mycket intressant idé!
Jag började direkt fundera på andra alternativ istället för CCD-chip eller
kamera-rör,
  men det vore kanske "lättast" att få bra resultat med CCD.
Annars hade jag idéer om att mylarfolien speglar mot en knippe
fiberoptiktrådar där varje går till en fototransistor. Men det låter nästan
ännu värre att lyckas med..
				Postat: 8 september 2007, 16:21:26
				av cosmox
				Jag tror man skulle få bäst upplösning med ett kamerarör.
CCD-chip har ju pixlar ich då är man lite begränsad.
Fiber ger nog ännu sämre upplösning.
Men det finns säkert andra alternativ.
Kanske kunde man använda någon form av optik som fokuserar strålen mot tex, en fotoresistors center.
När strålen börjar svänga till följd av vibbrationer i mylarfolien avviker den från fotoresistorns center och resistansen ökar/sjunker.
				Postat: 8 september 2007, 17:42:26
				av JimmyAndersson
				Det blev jag nyfiken att prova.
Humm... ska se om jag kan hitta mylarfolie.
				Postat: 9 september 2007, 16:11:43
				av Fritzell
				Har inte läst igenom det sista (lite trött fortfarande) men jag spinner vidare lite på JimmyAnderssons förslag om att bygga en egen mikrofon.
Om man behåller kvar spolen. Alltså man lindar en liten spole, men sätter fast en permanent magnet... i fjädern. Borde funka klockrent?
Sedan tänkte jag helt enkelt att man kanske kunde ta en gammal högtalare (ganska liten) och klippa bort större delen av membranet på och fästa fjädern i mitten på något sätt. Eller helt enkelt sätta en magnet i den änden också av fjädern och linda en drivspole istället för högre effekt på denna sidan.
				Postat: 9 september 2007, 18:34:19
				av JimmyAndersson
				Det låter som att det borde fungera utmärkt.
Hittade
den här sidan med lite mikrofonhistoria och scheman.
En
kathodophon vore kul att bygga. Undrar hur den låter..
Lite off-topic, men principerna går ju att använda även till fjäderreverb.
				Postat: 9 september 2007, 19:37:07
				av Fritzell
Då vet jag ungefär var man skall börja när man får tid till att labba med det. Så fick man lite intressant mikrofonhistoria på köpet också!
				Postat: 13 september 2007, 13:03:53
				av cosmox
				Nu har jag ett litet problem.
Efter att jag började labba lite med att inducera svängningar i en sträng kom jag
på att det nog behövs ganska mycket energi för att lyckas med det.
Jag provade med en enkel rigg.
Jag tog en sträng från min mandolin (den enda jag kunde avvara) och spände
upp den på en bräda.
Jag kopplade sen en spole med järn kärna i till mitt gamla traynor steg som
i sin tur var kopplat till funktions generatorn.
Något pep men jag tror inte det var strängen..
Jag han inte kolla så noga eftersom min förstärkare brann upp när jag ökade effekten
Det hade man iofs kunnat räkna ut om man använt huvudet lite först.
Nåväl, trial and error..,.
Så nu är frågan hur man gör för att lyckas med detta.
Jag kan i stort sett ingenting om magnet fält och dess influenser på mandolin strängar.
Men någon här kanske kan komma med ett råd?
Ett alternativ är ju att fästa en liten järnbit på strängen.
Men som skrivet, jag behöver nog lite hjälp här..
				Postat: 16 september 2007, 13:13:01
				av cosmox
				Bump!
Är det ingen som har ett bra tipps alltså?
				Postat: 16 september 2007, 13:33:37
				av Fritzell
				Ptja du skulle ju kunna prova det som jag ännu inte har haft tid att prova.
Fäst en magnet eller järnbit (?) på mandolinsträngen. Gärna en rund, och linda en tråd (15-30 varv 0.5mm?) runt den fast med ett "glapp" på några millimeter så att magneten kan röra sig fritt. Spänn sedan upp magneten med en annan fjäder bakåt så hela paketet kan röra sig fritt. Gör samma i andra änden. Lägg sedan ett effektmotstånd på 4-8Ω i serie med spolen och kör till en förstärkare så bränner du inte förstärkaren. Skulle tippa att man måste upp i en 10-20Wrms för att det skall hända något.
edit: Gjorde en enkel skiss:
Man kan ju eventuellt linda spolen runt en toarulle eller liknande för att få det att hålla ihop. Gör samma på andra sidan fast med betydligt mycket mer varv på spolen och tunnare tråd då givetvis. Kan även vara nödvändingt att lägga spolen närmare magneten. Har ingen aning om det kommer funka men det borde funka. Vore intressant om du ville testa!
				Postat: 16 september 2007, 13:55:38
				av cosmox
				Fritzell: Tack för tipset!
Jag tror inte att det funkar med att sätta strängen i en fjäder eftersom strängen blir ganska spänd.
Man får nog stämma om den hela tiden då. men jag ska lura på det.
Här kommer iaf lite ljud från fjäder reverbet.
Impuls respons
Tal test
Det är väl inget riktigt impuls respons test, jag körde med en burst pinknoise men det funkar hyfsat.
