Sida 3 av 3
Postat: 19 augusti 2007, 12:25:04
av squiz3r
Jag har ett gäng LM317 (http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html) Kan jag parallel koppla 8st sånna för att kuna ta ut 12A?? Fördelas strömen jämt då eller måste man göra något?
Jag kan inte hitta där hur stort spänningfall det är :-/.. Och att dem är "short-circuit protected" betyder det att jag inte behöver ha någon strömbegränsare på den kanalen?? (Antagligen kommer jag ändå ha det effter som jag vill kunna ställa in max strömen)
Mvh. Daniel Andersson
Postat: 19 augusti 2007, 13:04:08
av Zyxel615
Kolla i databladet på sidan 16.
Postat: 19 augusti 2007, 14:48:27
av squiz3r
Jag förstår inte riktigt det schemat, tar dem inte effekten genom en effekttransistor där??
Postat: 19 augusti 2007, 17:08:58
av Zyxel615
Att använda effekttransistorer är oftast den enklare lösningen. På sidan 21 finns ett schema för parallellkopplade regulatorer ifall du vill göra på det sättet.
För mer detaljerad info om att parallellkoppla effekttransistorer till LM317, se http://ourworld.compuserve.com/homepage ... page12.htm
Postat: 19 augusti 2007, 20:37:32
av squiz3r
Den transistorn som de visade i det schemat vekar inte klara mer än 1,2-2,2A, så det är ju inte mer än en voltregulator :S
Det verkar inte så lätt att parallel koppla dem.. Vad gör op-ampen där??
Postat: 19 augusti 2007, 20:42:49
av PeterH
squiz3r skrev:Jag har ett gäng LM317 (http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html) Kan jag parallel koppla 8st sånna för att kuna ta ut 12A?? Fördelas strömen jämt då eller måste man göra något?
JA! Du kan paralellkoppla dessa men du behöver några kringkomponenter. AoE hade för några år sedan ett labbagg som klarade 4-20V/10A med just LM317 som regulatorer. Om det är intressant (och om det behövs) kan jag scanna in artikeln lite senare (när jag har lite mer tid).
/PeterH
Postat: 19 augusti 2007, 20:47:46
av squiz3r
PeterH: Det hade varit jätte snällt om du gjorde det.
"och om det behövs" - Jag klarar mig nog utan, men det hade underlättat och kunde varit roligt att se också.
Postat: 19 augusti 2007, 22:21:30
av PeterH
...you´ve got mail 8)
/PeterH
Postat: 19 augusti 2007, 22:25:48
av Borre
Du skulle inte kunna posta artikeln här eller skicka den till mig ockå, hade varit intressant att se hur de gjort i den. :)
Postat: 19 augusti 2007, 22:34:12
av PeterH
Jag skulle kunna posta den här men jag är inte så sugen på att bli uppringd av copyright-polisen... Jag kan göra ett undantag denna gång men pdf:en kommer inte ligga så länge :eh:
pdf som är borttagen... :wink:
Edit: jag lägger tillbaka den eftersom frågan är aktuell igen...
/PeterH
Postat: 19 augusti 2007, 22:40:41
av Borre
Nej jag tänkte det jag också, men har laddat ner den nu så du kan ju ta bort länken om du vill, vill fler ha den är det nog en bättre idé att maila den till dem i så fall. Tack iaf. :)
