Sida 3 av 4
Postat: 25 april 2005, 17:29:04
av cl3mens
Väldigt snyggt jobbat, funderar själv på att knåpa ihop en liten rackare. :) Fast jag har varken MIDI-keyboard eller kunskap om hur man gör musik. Men det är skoj att bygga saker. ;)
Måste också fråga hur du fick till din panel så bra? Specialbeställning?
Postat: 25 april 2005, 18:31:14
av FulBert
Torsten (Han som har skapat MIDIbox SID) har gjort en layout.
Denna var gjord i Front Panel Design, och det gick inte att konvertera till annat format som jag ville. Så jag fick hjälp att göra om hela panelen i Autocad.
En kompis jobbar med att skära ut mönster i olika material, så 2mm alu fick det bli.
Tycker själv att det vart riktigt bra, dock klantade jag mig lite när jag limmade fast LEDsen. Limmet har runnit igenm hålen och ut på framsidan, så på endel ställen ligger det som ett lager/strimma med snabblim. men men... Blev helo OK iallafalll.
Och så kom jag undan billigt oxå. Om inte han hade gjort det privat så hade prislappen hamnat på minst 1k.
Nu kom jag undan med att bjuda på en krogrunda.
8)
Postat: 25 april 2005, 20:27:58
av cl3mens
Hur fixade du texten och linjerna då? Är de instansade?
Postat: 25 april 2005, 21:00:00
av FulBert
Infräst 0,4mm, sen fyllt med färg.
Postat: 25 april 2005, 21:20:44
av cl3mens
Aj då, inget för hemmameckaren direkt.. Tack för svaren iaf. :)
Postat: 9 juni 2005, 19:22:49
av FulBert
Äntligen är den klar!
Har tagit ett tag, men nu skiner hon med sin närvaro. :)
http://www.golvad.se/~klingen/sidklar/front.jpg
Postat: 9 juni 2005, 19:31:35
av Hedis
Läckert! :tumupp: :bravo:
Postat: 9 juni 2005, 21:29:59
av Illuwatar
Så där skall hårdvara se ut - mycket knappar, lysdioder + någon display. Tjusigt gjort.
Postat: 10 juni 2005, 22:48:27
av Mutiaz
Helvete vad snyggt!
Kan man inte få höra hur det låter?
Postat: 11 juni 2005, 17:57:06
av FulBert
Tackar... :)
Smakprov... Hmm.. Nja... Inte än då. Måste öva lite. Är ganska så svårt att ställa in hur ljudet ska låta. Men jag kan skicka upp nått prov framöver.
Med tanke på att det e samma typ av chip som sitter i t.ex en SIDstation så får ni tills vidare ta det som exempel.
I denna låt är det en SIDstation som låter:
http://www.machinaesupremacy.com/downlo ... rstorm.mp3
Postat: 20 juni 2005, 20:57:30
av cl3mens
Det finns även ett gäng ljuddemon på http://www.ucapps.de/midibox_sid.html Väldigt häftigt sound i den synthen tycker jag, kommer nog bli mitt projektarbete i höst.
Postat: 21 juni 2005, 13:33:54
av Fritzell
Hmm verkar väldigt intressant.. men hur funkar det egenliten? Matar man en midi signal till denna "box" som styr ett chip till att omforma signalen till en annan och sedan kör man den in till en dator i midi porten ? Och så spelar man på ett midi keyboard?
Postat: 21 juni 2005, 13:37:11
av chille
Jo, precis.
MIDI-portar har man inte på en vanlig dator, men däremot kan man använsa joystickporten och en liten adapter så får man en MIDI-port. Eller så köper man ett exten MIDI-interface. Behöver man flera midiportar är det bäst att köpa ett MIDI-interface direkt. En joystick->midikabel kostar drygt 150kr. Ett begagnat MIDI-interface (2x2) kan man med lite tur få för 300kr.
Postat: 21 juni 2005, 13:39:20
av Fritzell
Coolt..
jag har en midi sladd, som man sätter i gameporten och sen till in/out på keyboarden. Men måste man ha en C64 för att kunna göra en sån här grej? Eller går det bygga kortet själv utan att det kostar stjortan?
Men vänta lite.. en midi signaln visar ju bara vilken ton som skall spelas och hur hårt anslaget skall vara och hur länge det ska vara typ. Då måste altså chippet själv skapa själva ljudvågen? Hur ser signalen ut från "boxen" ut då ?
Postat: 21 juni 2005, 13:43:03
av chille
Ja altså du skickar MIDI-signaler till en liten processor som gör om till signaler som SID-chipet kan tolka. SID-chipet är i sig en liten synth som tar emot digitala signaler och skapar ljud. Så utgången på SID-chipet är det som i slutändan hamnar i högtalarna.
Du behöver ingne C64 eller något för att göra kortet. Däremot behöver du ett SID-chip. Eftersom såna är knepiga att få tag i brukar det vara enklast att köpa en C64 och slakta.
