Sida 3 av 4
				Postat: 1 februari 2007, 11:35:55
				av Meduza
				MicaelKarlsson, du får iaf ljusstyrkan av 10 5mm leds från en sådan driven @ spec.
				Postat: 1 februari 2007, 11:43:44
				av MicaelKarlsson
				Då kan det kanske vara värt att satsa på trots att de drar mera ström. Dom kanske man behöver montera på aluminium för kylning istället
				Postat: 1 februari 2007, 11:45:30
				av bengt-re
				Jag körde 20 leds på mitt lilla kort.. Fler leds - mer ljus
				Postat: 1 februari 2007, 11:47:14
				av bengt-re
				Leds kyls till 90% med komponentbenen. Att öka arean för banorna mellan ledsen gör tämligen stor nytta. Även att låta komponentbenen vara llite längre så att man inte klipper dem altför kort hjälper det också
				Postat: 1 februari 2007, 11:50:19
				av MicaelKarlsson
				90% det var mer än jag trodde.
Kör med 20 leds i mina plexibitar, men det är trots allt en prototyp och det närmaste CNC jag kommer är jag själv
				Postat: 1 februari 2007, 11:51:33
				av bengt-re
				Ja, det är tydligen så att den klara epoxin om ledsen gjuts in i princip inte leder värme alls, så all värme (nästan iaf) går ut via bondledare och vidare ut till komponentbenen.
				Postat: 1 februari 2007, 12:17:42
				av Meduza
				Nej, på vanliga 3, 5 och 10mm leds går i princip all värme ut genom komponentbenen.
Måste dock påpeka att det inte gäller för powerleds, då dessa är designade
för att transportera bort mycket större mängd värme.
				Postat: 1 februari 2007, 17:36:36
				av MicaelKarlsson
				Har testat skillnaden med och utan reflektorer på lysdioderna nu och det var ingen större skillnad på de avstånd som jag tänker använda belysningen.
Jag testade med lysdioder med följande data:
mcd: 1200 max
Våglängd 620 nm
Vinkel: 25°
Allt enligt molectric.com
Det började bli skillnad vid ca: 1,5 meter. Men en slutsats man kan dra är att ju större spridningsvinkel lysdioderna har desto mer nytta gör reflektorerna.
				Postat: 1 februari 2007, 19:37:24
				av DrDjaevel
				MicaelKarlsson skrev:Tack Henrik!
Den har inget med ringblixt att göra utan belysning är en bättre beskrivning. Jovars den funkar helt okej, speciellt om man jämför priset 250:- för min och mer än 4000:- för en ringblixt.
Återkommer med lite bilder!!
Edit:
Tog det närmaste, en mikrometer från Aktiebolaget C. E. Johansson
Det värmer en gammal CEJares hjärta att se...
				Postat: 3 februari 2007, 09:50:50
				av MicaelKarlsson
				DrDjaevel: Då skulle du bli alldeles knäsvag om du såg vad den ligger i då jag inte använder den, ett vackert träask med lite tillbehör.
Man bara njuter av känslan i mikrometern när man använder den, tyngden, känslan, allt. Den är helt enkelt underbart vacker!!
				Postat: 3 februari 2007, 10:29:07
				av El-Björn
				Kuligt projekt med fotoblixten! Jag har funderat på något liknande ett bra tag också. Dock så har jag en väldigt djupt monterad tumme som jag inte har fått ur akterkastellet.
Däremot har jag en länk till designidéer som jag inte kommer ihåg vart jag hittade:
Lite scheman och annan info
				Postat: 3 februari 2007, 10:32:04
				av MicaelKarlsson
				Jag brukar vicka ur den sakta ä försiktigt... Nej skämt åsido!
Tack för intressant länk!
				Postat: 3 februari 2007, 14:49:39
				av HUGGBÄVERN
				Det finns en ringblixt helt lik din i den amerikanska tidningen Nuts&Volts - januarinumret tror jag.
				Postat: 3 februari 2007, 14:55:55
				av MicaelKarlsson
				Finns det??? Har du någon länk?
				Postat: 3 februari 2007, 16:42:07
				av HUGGBÄVERN
				Bättre än så - jag har en .....
PDF
