Sida 3 av 4
Postat: 7 oktober 2006, 18:05:16
av camata
Jag är alldeles för trög för det här teoretiska...
Vad är den "gemensamma anslutningen" och är "regleringen" pottarna?
Data på LED
Postat: 7 oktober 2006, 18:29:58
av JimmyAndersson
"Programmet heter Crocodile Physics och finns under en begränsad tid för nedladdning här."
Den tiden måste ha varit *väldigt* begränsad:
"The requested URL /jimmy/CP.zip was not found on this server."
Postat: 7 oktober 2006, 18:37:56
av camata
Jäklars. Filen verkar inte ha kommit upp. Försöker nu igen. Dock så säger den att det ska ta en timme...
Postat: 7 oktober 2006, 18:48:50
av prototypen
Lysdioderna har 4 anslutningar en är plus till alla sedan finns det 3 minusanslutningar, en för varje färg.
Ja regleringen är pottarna, om du hittar några som pallar effekten.
se vidare mitt schema.
Prototypen
Det är droppen som urholkar stenen.
Postat: 7 oktober 2006, 18:57:42
av camata
Enligt
denna så är det ju gemensam katod..?
Postat: 7 oktober 2006, 18:58:54
av JimmyAndersson
Nu fick jag ner filen. Men sedan försökte jag packa upp den:
Postat: 7 oktober 2006, 19:01:01
av camata
Det är för att det fortfarande är 40 min kvar på uppladdningen. Servern där är mkt trög. Har ingen annan för så stora filer. 167 MB ska filen vara. Du har bara fått 20-30% av hela filen.
Postat: 7 oktober 2006, 19:02:46
av JimmyAndersson
Aha. Jag provar senare. Nu ska jag inte stjäla tråden mer med detta.
Postat: 7 oktober 2006, 19:04:13
av camata
Det gör inte mig något.
Börjar känna mig lite desperat snart. Har dåligt med kompetens runtom mig för detta, så det är svårt att få det förklarat muntligt för sig - så all hjälp härifrån är jag tacksam för.
Postat: 7 oktober 2006, 19:10:25
av JimmyAndersson
Pin 1: Blå.
Pin 2: GND.
Pin 3: Röd.
Pin 4: Grön.
Så visst är det gemensam katod. Prototypens inlägg var nog bara en ..prototyp.
Postat: 7 oktober 2006, 19:31:09
av prototypen
NEJ NEJ NEJ
Den sista var en gemensam katod men de tidigare från ELFA och Kjelle är gemensam anod, för det mesta gör jag prototyper som funkar på en gång.
Det ger mig en idé att montera hälften gemensam anod och hälften gemensam katod. Detta medför halva strömförbrukningen och mindre än hälften i förlust för regleringen.
<Börjar känna mig lite desperat snart>, jag förstår, skotersäsongen börjar snart.
Vi försöker hjälpa men på vilken nivå är du? Min ritning var för fackmannamässig men du kontrar med ett simuleringsprogram med samma koppling som mitt schema, typ. Det är ett svårt fall, jag kanske skulle titta förbi, en 50-60 mil är ju inget för en Norrlänning som jag.
Prototypen
Postat: 7 oktober 2006, 19:41:56
av JimmyAndersson
Det var visserligen den på Kjelle som jag gick efter, dvs 90540.
Men då hänger jag med. Det jag däremot inte hänger med på är varför camata länkar till olika RGB-lysdioder hela tiden. Det blir ju liksom lite lättare att hjälpa till om man vet vilken det är som gäller.
Postat: 7 oktober 2006, 19:43:27
av camata
Quote: jag kanske skulle titta förbi, en 50-60 mil är ju inget för en Norrlänning som jag.
Hehe. =) Det kan jag inte sticka under stolen med!
Jag är på den nivån att jag kan utföra det rent praktiska jobbet, men jag är en mycket analytisk person som avvaktar/läser på så gott det går innan jag experimenterar.
Nivån på min kretsschemaläsningskunskap är inte mycket mer än den skiss jag gjort, med förklaringar och boxar runtom en sak som rent fysiskt faktiskt bara är en sak (jämför en spole: Jag förstår om det är en spole utritat, men inte om den "inre resistansen" i spolen OCKSÅ är utritad före spolen, sånt förvirrar mitt stackars huvud)
Postat: 7 oktober 2006, 19:57:36
av camata
Programmet finns nu
här, uppdelat i 9 delar + projektfilen. WinRAR krävs.
Postat: 7 oktober 2006, 20:06:57
av prototypen
Nu kanske vi har den rätta nivån.
Det är bara 2 dioder men det går att hänga på fler. det är lite laborerande med motståndsvärdena men man måste krypa före man går.
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... belRGB.jpg
Det går att sätta tre trimpottar och reglera alla diodernas röda, gröna och blå på en gång men det tar vi som nästa steg
Prototypen
