Sida 3 av 3
Postat: 2 oktober 2006, 20:55:37
av zeilon
Så om man tar en välkonstruerad stärkare som har en "vanlig" billig pot som volymkontroll och byter den mot en dyr tjusig sak med fasta mostånd, så blir det Ingen skillnad i ljudet alls?
Jag har aldrig gjort något AB test så jag kan inte uttala mig om det,, jag har bara hört från andra att det skall vara bättre.
Alltid intressant att höra andras åsikter.
/Z
Postat: 3 oktober 2006, 08:51:04
av JimmyAndersson
"Så om man tar en välkonstruerad stärkare som har en "vanlig" billig pot som volymkontroll och byter den mot en dyr tjusig sak med fasta mostånd, så blir det Ingen skillnad i ljudet alls?"
Jag har visserligen redan skrivit det, men om vi vänder på frågan: Låt säga att det blir mycket bättre med fasta motstånd. Varför sitter det då potentiometrar i tokdyra studiobord och mastringsstudios?
Svar: Det blir ingen skillnad i själva ljudet, men upplösningen blir mååånga gånger högre med potentiometrar. Annars måste man ha många många tusen motstånd för att få liknande upplösning. Fler motstånd = mer brus.
Postat: 3 oktober 2006, 08:55:02
av Zyxel615
Hear, hear!
Postat: 3 oktober 2006, 09:26:36
av zeilon
Jimmy.
Jag är helt med på hur du menar, Det är bara en liten grej jag inte riktigt är med på.
I en Attenuator (volym med fasta motstånd) så är det ju aldrig mer än 1 eller max 2 motstånd i signal vägen vid varje tillfälle. Så det med att fler motstånd ger mer brus är väl sant, Men så är ju inte fallet här.
Vet inte riktigt vad du menar med Upplösning (är ju nybörjare
Men om det är "antalet steg" från helt tyst till max volym så är det ju inte helt lika kritiskt vid "hemma" lyssning att kunna höja/sänka nivån med 0,02db som i en studio. Det är säkert gott nog med en 0,5 .. Eller ?
/Z
Postat: 4 oktober 2006, 20:34:17
av prototypen
Ja jisses, audiofiler
En skarv eller en kontaktpunt av något slag har ofta en övergångsresistans och en spänningsberoende resistans beroende på olika material / metaller. Man kan även få diodverkan i kontaktpunkter. En spänningsberoende resistans orsakar ett hack i nollgenomgången att jämföras med klass B dist. Diodverkan orsakar osymetri. En potentiometer har en kontaktpunkt, en relä dämpare 7 st eller om det blir 14.
Jag letade efter en optokopplare med mostransistor som uppför sig resistivt men hittade inte den i ELFA, den kanske går att använd men reglera / glätta LED strömmen väl.
Om det var fjärrkontroll som saknades så har vår kompakt-stereo fjärrkontroll och en motor som vrider runt en alldeles vanlig pot.
Pototypen
Postat: 4 oktober 2006, 21:09:39
av JimmyAndersson
zeilon:
"Men om det är "antalet steg" från helt tyst till max volym så är det ju inte helt lika kritiskt vid "hemma" lyssning att kunna höja/sänka nivån med 0,02db som i en studio."
'Antalet steg' var en ganska bra beskrivning.
Men om du inte har några krav på hur stora volymhopp det ska vara mellan varje läge så tycker jag det är ordentligt konstigt att du har höga krav på ljudet i volymkontrollern. Men visst, du gör förstås som du vill. Nu har jag tjatat tillräckligt om att det är onödigt.
Precis som Prototypen skriver: Om det var fjärrkontroll-styrning du behövde så kunde du använt en motor som vrider runt en pot. Finns även ihopbyggt och kallas då "motoriserad potentiometer."
Postat: 5 oktober 2006, 11:19:15
av zeilon
Absolut, en motorstyrd pot en en klar kandidat till volymkontroll, Som jag skrivit tidigare så är jag väldigt nöjd med pot idag. så inget negativt med dem.
Spånar bara alternativ till dem.
De olika digitala varianter som finns kommer också som sagt att provas vid ett eller annat tillfälle.
/Z
