Sida 3 av 3
Re: Väggvårta med växelström ut?
Postat: 28 augusti 2026, 13:36:37
av Glenn
Dessutom, ska det bli lika exakt som 50Hz* så måste man nästan ha nåt GPS-baserat, åtmionstonde en kristall och kalibrering.
* I civiliserade länder, i länder med kasst elnät, eller på tex en båt med elverk är inte 50Hz speciellt tillförlitligt..
Postat: 28 augusti 2026, 13:40:24
av AndersG
Japp. Jag har några jättehöga LED som jag tänkte bygga en GPS klocka med, men detta är som sagt var Old-school
Postat: 28 augusti 2026, 13:45:44
av RoAd
Beror ju på om det är över lång eller kort tid. Elnätet är inte speciellt stabilt under kort tid, men man justerar för att under lång tid ha alstrat rätt antal svängningar.
En ESP har så vitt jag vet en inbyggd kristall med hyfsat hög precision, och är under kortare perioder överlägsen elnätet.
För en klocka som man vill slippa justera periodiskt så är väl elnätet att föredra (om man inte vill krångla med extern indata som exempelvis ntp).
Postat: 28 augusti 2026, 13:50:17
av AndersG
Om det är det man är ute efter så är GPS det absolut enklaste. Men som sagt var: Old-school
Postat: 28 augusti 2026, 14:26:29
av Glenn
RoAd skrev: ↑28 augusti 2026, 13:45:44
Det justerar på dygnsnivå, men oavsett, även på kortare sikt så handlar det om hundradelar eller möjligen tiondelar, vilket du ändå inte ser på din klocka.
En kristall inbyggd ? inte bara en oscillator då ?
Postat: 28 augusti 2026, 14:31:31
av RoAd
Ja, det beror på vad man definierar som "lång tid". För en klocka håller jag helt med om att det är tillräckligt.
Jag kanske skulle varit tydligare, ESPn i sig har ingen kristall, jag menade de kort man normalt köper har det.
Postat: 30 augusti 2026, 16:29:23
av Nerre
Om det drivit för mycket så kompenseras det med TEC (Time Error Correction). För en klocka som delar ner med 50 för att få sekunder så diffar det alltså inte särskilt mycket på ett dygn. Ännu mindre över en period på flera dygn.
Postat: 30 augusti 2026, 20:05:07
av rvl
Kan vara flera sekunder, men stabilt i det långa loppet. Just nu diffar det -2.648 s.
Postat: 30 augusti 2026, 20:11:23
av rvl
Har funderat på att göra en egen klocka som visar skillnaden och se om jag får den att börja visa samma som Fingrids officiella sanning, (nu -2.568 s), efter att ha synkat initialt. Det finns ju inget som säger vilken våg som är nummer noll. Alla 50 är lika och så börjar det om och om igen.
Edit @~11:21, nu:
"InstantaneousFrequency": 49.9
"TimeDeviation": -5.68
Med den frekvensen växer felet nästan tre minuter per dygn, men naturligtvis får inte frekvensen hållas så så länge.
Postat: 5 september 2026, 12:24:42
av AndersG
Hittade en med 6V växel ut för 1e på Emmaus.
Postat: 10 september 2026, 12:42:26
av MiaM
Apropå old school så bör det väl i princip gå att göra en DCF77-avkodare utan mikroprocessor.
Förr lär det ha gått rätt bra att använda långvågssändareni Motala som referens för att t.ex. generera en lokal 10MHz-referens. Tror det var Radio&Television som hade ett sånt bygge, och prestandan lär ha varit klass med rätt dyra frekvensnormaler då de lät testa signalen på något "proffs"-sätt.
Postat: 10 september 2026, 13:41:03
av rvl
Vidare på det sidospåret, så var linjefrekvensen på analog-TV-tiden också i frekvensnormalklass. Med tjock-TV gick det att trådlöst induktivt snappa upp avböjningspulserna med en spole i närheten av TV:n. Byggbeskrivning på sådan frekvensreferens fanns i nån tidning på den gamla goda tiden.
Postat: 10 september 2026, 14:07:38
av AndersG
Dekoder
Fast då skall det vara sådandär gammaldags fenolpapperkort...
