Sida 3 av 5
Re: Isolationstransformator till vintagestereo med ojordad anslutning
Postat: 16 december 2025, 09:47:38
av rikkitikkitavi
Hur många brödrostar är klass 0?
Klass 0 apparater får bara användas i klass 0 uttag, klass 2 får användas i både klass 1 och 0 uttag.
Postat: 16 december 2025, 10:09:12
av ghu
> rikkitikkitavi
Jag tror du missuppfattade mitt inlägg som består av 2 separata stycken.
Det första stycket handlar om hur folk gör i praktiken med brödrostar som ansluts till ojordade uttag.
Det andra stycket handlar om att enligt reglerna är det helt OK att ansluta klass 0 apparater i ett ojordat uttag i ett kök. Det är alltså helt OK att ansluta förstärkaren i tråden till ett ojordat uttag i köket där resten av apparaterna kan vara skyddsjordade.
>Bo Siltberg
Jag känner flera som bor i lägenheter där det är kortare avstånd än 2,5 m från diskbänken till ojordade uttag. Ska man i dessa fall klaga hos hyresvärden?
Postat: 16 december 2025, 11:03:27
av rikkitikkitavi
Alright.
Ja självklart får man ansluta en ojordad förstärkare till ett ojordat uttag :)
Däremot kan man fundera på lämpligheten om det finns jordade apparater och anläggningsdelar i resten av rummet. Över huvud taget kan man fundera på lämpligheten att koppla in en 50 år gammal reciever till ett vägguttag utan en grundlig genomgång... (det finns variacs...tom isolerade sådana...jag har två...)
Och ja, det är hyresvärden som är ansvarig för elinstallationen så det är lämpligt att klaga på ojordade uttag.
En seriös sådan åtgärdar sådana brister såklart och jordar hela köket, inte bara uttagen ovanför diskbänken. Det har inte byggts så sedan 1994 men det finns gamla synder.
De flesta hyresvärdar har väl slängt in en jordfelsbrytare vid centralen så har man ialla fall minskat riskerna. Dessutom hittar man ibland lite nollfel och liknande när man gör sådant...
Jag tror inte att avståndet är specificerat i någon aktuell och gällande standard och självklart har det slarvats . Bara för att en elektriker har "behörighet" gör de inte alltid rätt eller får möjlighet att göra rätt.
Däremot har de tillåtelse att göra installationer. De måste ju göra en bedömning på plats om det är ok. . Det enda som är tydligt specificerat är installationer i badrum.
Sedan kan det bli lustigt om man har en dörröppning och ett ojordat uttag i det ena rummet och ett jordat i det andra väldigt nära varandra. Det är ju olika rum!
Postat: 16 december 2025, 13:50:59
av Bo.Siltberg
ghu skrev: 16 december 2025, 10:09:12 Det andra stycket handlar om att enligt reglerna är det helt OK att ansluta klass 0 apparater i ett ojordat uttag i ett kök. Det är alltså helt OK att ansluta förstärkaren i tråden till ett ojordat uttag i köket där resten av apparaterna kan vara skyddsjordade.
>Bo Siltberg
De gamla föreskrifterna hade inget mått angivet utan pratade om risken för samtidig beröring. Måttet tillkom i senare föreskrifter som en tolkning på denna armräckvidd. Måtten används i andra sammanhang sedan länge där skyddet består i just placering utom räckhåll. På den tiden hade apparaterna en kort sladd, och de var få.
Sedan finns det nog ingen gammal anläggning som inte är utökad. Någon kan ha satt upp ett nytt uttag utan att ha kunskap om avståndet mellan skyddsjordade och ojordade uttag. Det är bara ett av många skäl till att skyddsmetoden isolerade rum inte får användas längre vid om/nybyggnad.
Och som sagt, inga regler ger eller har någonsin givit 100% skydd. Man tar inte hänsyn till t.ex folk med långa armar eller akrobatiska övningar. Dagbarn och förståndshandikappade ges dock viss hänsyn. Så vill man inreda vardagsrummet till daghem så krävs skyddsjordning av uttagena.
För övrigt anses brott mot de dubbla skyddsbarriärerna som en rödljuskörning, man bryter aldrig någonsin mot dem, inte ens Akai.
Postat: 16 december 2025, 15:33:34
av krillej
Oj va svårt detta var.
Om en apparat har en stickkontakt utan jordanslutning betyder ju det att den INTE har behov av skyddsjordning och kan därmed anslutas till ojordat eller jordat uttag.
Om den har stickkontakt med jordanslutning så betyder ju det att den HAR behov av skyddsjord och därmed MÅSTE anslutas till jordat uttag.
Ojordade stickkontakter av platt typ kan anslutas till både ojordat och jordat uttag, vilket ju är helt OK.
Sedan ha vi i Sverige paradoxen att en äldre ojordat stickkontakt av rund typ inte går mekaniskt att ansluta till jordat uttag p g a dess format,
och vad värre är, en jordad stickkontakt går utmärkt att ansluta till ett ojordat uttag och därmed uppfylls inte skyddskravet.
Då de mesta audio- och videoutrustningar inte har krav på skyddsjord, vilket indikeras på att den har en stickpropp utan jordanslutning, så kan de anslutas i båda typer av uttag.
Postat: 16 december 2025, 15:42:52
av ajje
krillej skrev: 16 december 2025, 15:33:34 Oj va svårt detta var.
Du har missförstått.
Det är inte apparaten som ställer krav på jordanslutning. Det är rummet den befinner sig i.
Då är det fullt logiskt vilka kontakter som passar i vilka uttag.
Postat: 16 december 2025, 15:54:08
av RoAd
Nej, bara nej. Du har missförstått totalt.
Att det går att stoppa en jordad kontakt i ett ojordat uttag beror på att ett ojordat uttag bara ska sitta på en plats som klassas som isolerad. Om höljet på apparaten blir strömförande så ska en person inte kunna komma åt både det och något som är ledande till jord (exempelvis en annan apparat som faktiskt ÄR skyddsjordad). Det är ingen paradox, bara du som inte har kunskap nog för att förstå.
Att en europlug passar i både jordat och ojordat uttag beror på att apparaten som en sådan kabel kan användas till måste vara dubbelisolerad och därmed inte ska kunna bli spänningsatt.
Postat: 16 december 2025, 16:28:38
av rikkitikkitavi
Det brukar stå i bruksanvisningen att en jordad apparat skall anslutas till ett jordat uttag. Detta eftersom tillverkaren inte kan veta om det ojordade uttaget sitter i en isolerande miljö (osannolikt)
Då är det på väldigt stor egen risk man ansluter den ojordat. I vissa fal kan fel uppstå eller så stör den andra apparater.
Var en god anledning till att jag bad elektrikern byta alla uttag till jordade när vi flyttande in i huset (och en del annat ) för att ha friheten.
Jag har inte längre några gamla saker som är ojordade och samtidigt kräver isolerad miljö utom i elektronikhörnan (något gammalt instrument) men där har jag å andra sidan en isolationstrafo...
Och en gammal kristallkrona som är HSBs arvegods. Fast den kommer man inte åt hur som helst i taket och jag har varit noga med att kolla att kronströmbrytarna till tändtråden sitter på fasledaren OCH vi har jordfelsbrytare (ja, jag vet att en sådan strömbrytare inte är tillräckligt isolering). Där fick jag ge mig mot HSB mot bättre vetande.
Jag har det som Trumpkort när HSB säger att mina hemmabyggen inte får kopplas in i vägguttaget.
Postat: 16 december 2025, 23:36:41
av ELnino
petertub skrev: 14 december 2025, 11:19:33
ELnino skrev: 14 december 2025, 11:05:11 Hej!
Äger en äldre stereoreceiver från 70-talet med ojordad kontakt. Min bostad saknar ojordade uttag så jag försöker hitta ett säkert sätt att kringgå detta för att kunna använda receivern.
Har hört att det enda säkra sättet att lösa detta utan ingrepp är en isolationstrafo med 230 volt in- och utspänning.
Skulle behöva ha hjälp med att hitta lämpliga trafos för detta ändamål då mina elkunskaper är begränsade.
Tack på förhand.
Varför inte montera en jordad nätkabel vars jord är ansluten till chassiet ?
Jag är faktiskt osäker på om det är lämpligt utan att göra ingrepp inuti förstärkaren.
Postat: 16 december 2025, 23:38:11
av ELnino
Edit: det är en harman kardon från ca 1975. Twin powered - dubbla nätdelar.
Tack på förhand.
Postat: 16 december 2025, 23:39:28
av ELnino
Bo.Siltberg skrev: 14 december 2025, 11:43:52
ELnino skrev: 14 december 2025, 11:05:11 Skulle behöva ha hjälp med att hitta lämpliga trafos för detta ändamål då mina elkunskaper är begränsade.
Sök på isolationstransformator 230 V så hittar du mängder. Du behöver bara titta efter som har en märkeffekt som överstiger den som din förstärkare har.
Jag har kikat runt lite, men det var inte alleeles lätt att hitta någon lämplig som inte kostar skjortan.
Postat: 16 december 2025, 23:39:44
av petertub
ELnino skrev: 16 december 2025, 23:36:41
Tack på förhand.
Självklart skall dett ingrepp göras i förstärkaren; jordkabeln skall skruvas fast i chassiet med egen skruv och taggbricka. Samt lämplig
avlastning av kabeln så att jorden är den sista som släpper om man rycker kabeln.
Ännu bättre, montera ett IEC uttag i förstärkaren och används färdig IEC <> shuko kabel ( som man hittar överallt)
/ fixat stavfel /
Postat: 16 december 2025, 23:43:20
av ELnino
psynoise skrev: 14 december 2025, 12:05:01 ELnino: Posta gärna en bild på eventuel märkning som sitter på apparaten så slipper vi gissa.
Postat: 16 december 2025, 23:45:39
av ELnino
Akai skrev: 14 december 2025, 22:05:13 Denna diskussion har tagit fjantiga dimensioner :)
Hade apparaten varit farlig hade den inte fått anslutas till 220V. 70-tal är ändå "relativt" modernt.
Risken är lika stor att få strömgenomgång från apparaten mot tex ett element, vattenrör eller central-tv uttag...
Det finns betydligt farligare saker idag som är helt ok att importera och använda.. så jag köper inte riktigt argumenten.
Men absolut, bästa är väl att skyddsjorda chassi om sådant finns att jorda, samt att det uttag man har verkligen är jordat...
Får man problem med brum eller liknande så finns det bot på det också med filter man kopplar imellan.
Vad är det för märke / modell på förstärkaren?
Harman kardon hk930 twin powered
Postat: 16 december 2025, 23:52:41
av ELnino
MiaM skrev: 15 december 2025, 09:50:06 Om man inte hittar en isolationstrafo som är lätt att köpa och har vettigt pris så kan man möjligtvis använda två transformatorer där den ena omvandlar 230V till 115V, och nästa tillbaka till 230V igen. Klumpigt men chansen är kanske större att lyckas hitta detta i butik eller för snabb leverans för lågt pris. Dubbelkolla dock att minst en av transformatorerna är dubbelisolerad, eller möjligtvis att båda åtminstone är fulltransformatorer. Spartransformatorer ger ingen elsäkerhetsvinst jämfört med att ansluta direkt i vägguttaget.
Det kan också vara värt att kolla om man kan ställa om apparaten för 110-120V och köra en fulltrafo som ger 110-120V ut. Om man gör detta så byt gärna stickpropp till en som inte passar i svenska uttag.
En annan variant är att byta nättrafon och ev strömbrytaren, och givetvis även sladdstället. Om trafon ger en eller två spänningar, kanske symmetriska, där det är lätt att hitta ersättare som är dubbelisolerade, så är det tekniskt förstås ett bra alternativ. Det är dock mycket jobb och sänker antagligen andrahandsvärdet.
Byta till jordad nätsladd och ansluta skyddsjordledaren både till nättrafons chassi och även metalldelar som håller fast nätströmbrytaren är nog det enklaste sättet att lösa problemet på ett korrekt sätt.
Om man ändå bryter mot reglerna och byter till en jordad stickpropp så bör man åtminstone också använda jordfelsbrytare, och lämpligtvis på något sätt fast ansluta apparaten till jordfelsbrytaren. Detta är inte en godkänd lösning men förutsatt att jordfelsbrytaren faktiskt fungerar så ger det god säkerhet. Problemet är att jordfelsbrytare lär inte vara lika tillförlitliga som andra saker som används för att upprätthålla elsäkerheten.
Men också: En lurig grej är att före euro-stickproppen dök upp så förekom det apparater som i praktiken skulle ha uppfyllt kraven för dubbelisolerade apparater ifall dubbelisolerade apparater hade varit en kategori. Det är svårt att veta vilka apparater detta är.
Som påpekats så var det cirka 50-tal och äldre som t.ex. radioapparater hade strömförande chassi och t.ex. rattar och annat utgjorde isolationen. Dock var detta en grej på TV-apparater under många års tid, tror det faktiskt förekom sådana TV-apparater så sent som i början på 90-talet även om många TV-apparater slutat ha strömförande chassi redan i början av 80-talet eller kanske slutet av 70-talet. Så det förekom definitivt kunskaper om att göra apparater isolerade på detta vis hos hemelektroniktillverkarna.
En kvalificerad gissning är att ett antal modeller från Philips (och deras andra märken, i Sverige DUX, Radiola och ett kort tag Conserton) från sjuttiotalet nog skulle kunna uppfylla isolationskrav även ifall de hade strömförande chassi, sånär som på att in/utgångarna såklart är anslutna till chassit/signaljord, och att man t.ex. kan komma åt metalldelar om man petar inne i kassettfacket eller rör pickupen på en skivspelare. Med andra ord så är riskerna att felaktigt byta till jordad/platt stickpropp på en Philips allt-i-ett-apparat med skal och rattar helt av plast från mitten av 70-talet mycket mycket lägre än att göra det på en japansk/amerikansk apparat med aluminiumfront osv, speciellt om man har matchande/tillhörande högtalare med DIN-kontakt i ena änden och fast monterade i högtalaren i andra änden.
En reflektion är också att även om vi inte längre tillåter nyinstallationer med "isolerat rum" som säkerhetslösning, så har vi i praktiken hamnat där ändå. De få apparater som har skyddsjord anslutet istället för platt stickpropp är ofta datorer (med undantag bärbara med de klenaste nätaggregaten) och köksutrustning som drar minst några hundra watt (tänk t.ex. en vattenkokare, kaffekokare, våffeljärn, äggkokare och liknande). I övrigt så har de flesta apparater med klenare förbrukning platt stickpropp. Med andra ord så är risken i praktiken säkert inte särskilt hög att bara felaktigt byta till jordad/platt stickpropp, men problemet är att vem som helst kan ändra risken genom att ansluta någon skyddsjordad apparat i närheten. Tänk t.ex. någon slags högtidligt tillfälle där man kanske vill ha en enklare portabel spis på matbordet eller ett sidobord invid matbordet för varmhållning av mat som 20 gäster får själva ta av, utan att behöva ta upp plats på spisen. (Om folk slutade tro på myten att mikrovågsugnar på något sätt försämrar maten så skulle lösningen såklart vara att mikra mat som kallnat, men det går säkert inte för sig om man har gäster). Och då kanske nån håller i en kastrull eller en metallslev som riskerar att drunkna i en gryta, och sträcker ut andra armen för att sänka/höja volymen på stereon, och får en stöt. Extremt långsökt, men det går inte att förutsäga detta om man fuskar med reglerna.
(Jag är dock rätt säker på att det är ett gäng personer som tydligt beskriver vilka regler som finns och varför de finns, och sen ändå själva bryter mot reglerna. Men det är skillnad på att bryta mot reglerna själv och att rekommendera andra att göra detta, åtminstone utan att förklara riskerna).
Angående apparater importerade från Asien och USA så var det ju ett antal apparater som fick byggas om eller beställas i speciellt utförande för att kunna S-märkas då det begav sig, och det visar väl i princip att det knappast fanns någon extra säkerhet.
Men också: För att återgå till europeiska apparater osv så är en kvalificerad gissning att transformatorer fick samma förbättring som högtalare på sjuttiotalet. Jag har inte faktiskt forskat i det, men min anekdotiska erfarenhet är att högtalare från sextiotalet och kanske tidigt sjuttiotal verkar ha spolstomme och/eller isolation för trådarna som har klart sämre värmetålighet än högtalare som tillverkats en bit in i sjuttiotalet och framåt. Med andra ord så ifall en högtalare från sent sextiotal är märkt 20W så är det 20W som gäller - kör man full sula (utan klippning) med förstärkare på 40W så steker man högtalaren. Däremot om högtalaren är från mitten av 70-talet så kan den vara märkt 20W kontinuerligt, 30W max och ändå tåla att man spelar så att lamporna i huset blinkar av spänningsfallet av ens förstärkare som ger över 100W per kanal (praktisk anekdotisk erfarenhet, Philips klassiska tvåvägare med sluten låda med 8"-bas och AD0160-diskant).
Det är inte helt otänkbart att lackningen av koppartråden förbättrades så att risken att lacken skadas på en nättrafo minskade markant, och i praktiken lär lacken då fungera som ett isolationslager, och därmed är kanske en trafo från den tiden i praktiken lika säker som en dubbelisolerad trafo även om den inte är dubbelisolerad.
Också: Jag har inget direkt minne av att ha sett det, men om apparaten har en kvadrat inom en annan kvadrat som symbol bland andra märkningar typ S-märke osv, så betyder det dubbelisolerad och då kan man antagligen byta till platt/jordad stickpropp. Jag vet inte helt säkert vilket som "övertrumfar" vad här - märkningen för dubbelisolering eller vilken stickpropp som är monterad?
Också: Om stickproppen är skruvad istället för gjuten så kan nån såklart ha bytt stickpropp.
Också: En del apparater hade jordat IEC-nätintag. Har sett det på några SONY och på Marantz från sjuttiotalet.
Det vore bra om trådstartaren berättar vad för apparat det gäller!
Harman kardon hk930 twin powered, heter modellen. Från 1974 eller -75.
