Sida 3 av 4
Re: 2x110Vac till 1x220Vac
Postat: 9 november 2023, 16:24:23
av mrfrenzy
Du behöver absolut ingen transformator.
2x110V=220V som Filippinerna och USA har är inte mindre säkert än 3x230V=400V som vi har.
Du kan med fördel handla elcentraler från USA. de har jättefina AFCI och GFCI samt tvåpoliga säkringar som är dimensionerad för strömstorlekarna som behövs.
Så länge du har AFCI och GFCI på hela centralen är det en jättesäker installation
Postat: 9 november 2023, 18:12:22
av Palle500
Verkar inte vara säker i Filippinerna.
Postat: 9 november 2023, 18:21:32
av Palle500
Du kan köpa "svenska" grejer bara det är tvåpoligt. Typ tvåpolig jordfelsbrytare, dvärgsäkring, strömbrytare osv.
Jordfelsbrytaren löser ut vid obalans/skillnad mellan strömmen i de två anslutna kablarna i ditt fall de två 110 VAC kablarna. Sen kör du med skyddsjord som vanligt fast via jordspettet. Då får du även skydd om metallhöljen på apparater blir strömförande.
Tänk på att förr i tiden så körde man utan skyddsjord i torra utrymmen i Sverige. Endast köks/tvättstugeuttagen var skyddsjordade och det var förbjudet med uttag i badrummet.
Kör med olika färger för de två faserna. Är det verkligen två faser 110 VAC till jordspettet? På föregående bild så pratas det om blanktråd med en isolerad virad kabel?
Edit
Kollade noga på bilden och det är nog blanktråd som endast bärare av de två faskablarna. Så blanktråden leder ingen ström.
Postat: 10 november 2023, 03:44:42
av Mindmapper
Känns inte som att det fungerar med 230V jordfelsbrytare i ett 2*110V system. 110V kommer att innebära att jordfelsbrytaren löser vid dubbelt så hög ström (60mA). Bättre än utan kanske, men 30 mA är satt för att den ska lösa innan det blir farligt för människor.
Ska man sätta in en jordfelsbrytare så ska den vara avsett för 2 polig 110VAC 60A.
Postat: 10 november 2023, 05:31:05
av MadModder
Va… det sitter en strömtransformator i och 30mA är 30mA oavsett spänning. Sen kan inte jorden kopplas till jfb eftersom det inte finns någon nolla. Endast de två faserna kopplas och då ”ser” brytaren i alla fall 220V. Vilket inte spelar någon som helst roll ändå, för den ser ingen spänning.
Postat: 10 november 2023, 06:30:56
av danei
Mindmapper: Har du missat att jordfelsbrytare ofta löser om man får kontakt mellan nolla och jord på en spänningslös grupp. Där finns det enstaka volt mellan jord och nolla. Jordfelsbrytarens funktion är inte beroende av spänningen.
Postat: 10 november 2023, 06:59:20
av rikkitikkitavi
När jag bytte gruppcentral var det precis vad som hände. Elektrikern höll på att bli gråhårig och jag utblottat innan vi felet hittades.
Ngn hade dragit in nollan i varmvattenberedaren och tomtehatten hade lossnat där den låg och grinade åt oss i kopplingsutrymmet.
Plopp.
Postat: 10 november 2023, 07:05:08
av danei
Det är ett vanligt fel som en elektriker borde hitta tämligen fort.
Postat: 10 november 2023, 07:18:40
av rikkitikkitavi
Kanske skulle tillagt att VVB var ansluten via en dosa på vägen via sin egen trefasgrupp och man kan fundera på varför de drog en anslutning vidare från dosan till VVB med nolla när den inte använder nollan i installationen.
Å andra sidan hade jag nollan framdragen i spisuttaget men inga nollor till el-elementen. Vilket är synd, för då hade jag haft en massa extra uttag om jag velat. Elementen är bortplockade.
Skit samma, jag tror TS gör bäst i att köpa hem bra grejor och låta elektrikerna arbeta med dessa än att hitta på sin egen lösning och försöka överbrygga språk-, kultur-, elsäkerhet- och ekonomiska barriärer för att få lokala elektriker att göra på ett sätt som de inte är vana vid. Som utböling får man ögonen på sig och då är der bättre att sätta in en riktig tvåpolig Schneidersäkring än Kina Delta säkring med regel av gummi.
Man kan ju prata med folk i expatcommunityn eller ambassaden om de har koll på bra firmor också.
Det har jag gjort tidigare då der gällde att hitta bra folk om än i Indien och inte Filipinerna.
Postat: 10 november 2023, 07:29:31
av Mindmapper
danei skrev: ↑10 november 2023, 06:30:56
Det stämmer. Det är bara testknappen som är spänningsberoende då den skapar testströmmen med ett motstånd.
Postat: 10 november 2023, 07:33:22
av danei
Ja, men en tvåpolig jordfelsbrytare har ju även i det här fallet 220V mellan polera. Så testfunktionen kommer att fungera även i det här fallet.
Postat: 11 november 2023, 00:33:40
av mrfrenzy
En tvåpolig jordfelsbrytare för 230V som även klarar de här höga strömmarna verkar svår att hitta i Sverige. De personskyddsautomater som finns är ju också för låga strömmar och saknar brytning på nollan.
I USA är det dussinvara.
Postat: 11 november 2023, 03:28:25
av Palle500
Sen verkar det konstigt att man kör med typ 60 A säkringar.?
I Sverige behövs det en kabelarea av 16 för att klara 63 A utan brandrisk m.m.
Blir jobbigt (och dyrt) att dra FK/RK 16 till olika förbrukare i huset.
Men som tidigare sagt i olika inlägg. Att bygga ett "svenskt" enfas (2 fas) elsystem som är helt obegripligt med konstiga säkringar m.m som lokala elektriker aldrig sett. Ja det är nog farligare vid framtida fel/utbyggnader.
Postat: 11 november 2023, 06:16:28
av Mindmapper
Det är inte så konstigt att man kör med 60A.
2*110V 60A motsvarar ungefär en 3*400V 20A här i Sverige.
Här i Sverige behöver du 20 A när vi har kallt och du använder elvärme. Vid minus 30 behövs det.
De använder 60A för att driva AC, det behövs när det är +40 grader.
De behöver inte dra fram maximalt grova kablar till alla förbrukare. Skulle tro att de kanske har 4mm2 fram till centralen. De brukar inte ha samma marginaler som här i Sverige.
Postat: 11 november 2023, 08:19:48
av TomasL
Har det engelska systemet med säkringar i stickpropparna?
