Sida 3 av 3
Re: portabel luftburk
Postat: 28 augusti 2022, 16:22:46
av MadModder
Nackdelen med gasolflaskor är att luktämnet de blandar i (etylmerkaptan) sitter kvar väldigt länge, så luften kommer lukta gasol även efter många många påfyllningar.
En tom brandsläckare av de mindre storlekarna (typ för bilen) känns mer lämpligt om man vill kunna ta med sig den i en ryggsäck.
Jag tror de trycktestas med 25 bar eller så.
Det knepiga är att få till rätt gänga, men har man en gängtapp för lämplig rörgänga så går det bra att modifiera originalventilhuset.
Postat: 28 augusti 2022, 16:42:53
av Henry
Finns små brandsläckare med CO2? I så fall bör de trycktestats för bra högre tyck än man vågat trycka i dom.
Postat: 28 augusti 2022, 16:51:01
av MadModder
Hmm... nja det har jag aldrig sett. Bara skum och pulver. De minsta bara pulver.
Postat: 28 augusti 2022, 16:58:31
av grym
det finns sodastream co2 flaskor, borde gå att ha en sådan som blåsflaska, går ju att ladda om ganska billigt och lämplig storlek
ett tips på små små munstycken som passar höga tryck är injektionsnålar
har det på fräsmaskinen för riktad luftstråle, lite luft men bra effekt
Postat: 28 augusti 2022, 17:45:49
av cazz
Gillar det finns så många ideer.
Går ju även som någon skrev med en inneslang från en litet hjul.
Det är nog mest kopplingen man får tänka lite extra.
Postat: 29 augusti 2022, 06:48:19
av Biker
Finns massa skum/pulversläckare med dunlopventil för drivgasfyllnad , tror Presto har dessa - kolla på släckare i butiker o lokaler.
Var några som hade en sån som stämmningshöjare på nyårsfester , laddad med diesel...
Postat: 31 augusti 2022, 09:28:21
av cinc
Jag har en påfyllningsbar sprayburk som köptes på Würth för många(ca.30) år sedan.
Burken är ca.190 mm.hög och dia.är ca.65 mm.
Det följde med en "laddstation" som kopplas till tryckluften med snabbkoppling.
Max tryck är 6 bar.
Jag vet inte om den finns att köpa fortfarande hos Würth.
Annars kan du köpa min för en billig penning....
Postat: 31 augusti 2022, 09:55:47
av svanted
app app app....
tänk på växthuseffekten....
Postat: 31 augusti 2022, 12:55:45
av Biker
Va fan de e ju cirkulärt bruk , kommer från luftdestilationen från gasfirmorna när man destillersr luft o plockar nitrogen och syre från luften
Postat: 31 augusti 2022, 15:56:35
av säter
Hur kan det vara sådant olika tryck i sprajbuttar?
Vi har något rengöringsmedel på jobbet från Wurth, det har bra tryck.
5-56 däremot, där bara pinkar det lite ut.
Postat: 31 augusti 2022, 16:05:21
av MadModder
Det är nog för att det är ett kombimunstycke.
Det är ett ganska litet hål i munstycket för 5-56, eftersom det ska bli ett moln utan röret. Sen när man trycker dit röret så måste ju vätskan först gå genom det pyttelilla hålet innan den kommer ut i röret med en större diameter. Då blir ju inte hastigheten särskilt hög.
Prova borra upp hålet.
