Sida 3 av 7
				Re: I2C adress för MCP4728 beter sig konstigt?
				Postat: 2 maj 2022, 20:16:19
				av TomasL
				Suck. Är det så svårt att förstå.
Vid normal användning fungerar det som ett helt vanligt I2C, dvs du använder de funktioner som din HAL och eventuell driver använder.
DET ÄR ENBART OM DU SKALL ÄNDRA KRETSENS ADRESS som du måste bit-banga, men det finns normalt sett INGA som helst behov att ändra kretsens adress.
				Postat: 2 maj 2022, 20:26:02
				av DanielM
				sodjan skrev: ↑2 maj 2022, 11:42:51
Men, var det fler än en i detta fall?
Annars är det väl bara att köra på default adressen?
Daniel, varför behöver du läsa adressen? Om du inte
innan har ändrat adressen så lär den ju vara = A0.
Jag har en
https://www.mouser.se/ProductDetail/Mic ... LvhQ%3D%3D
Alltså A2 = 1, A1 = 0, A0 = 0.
0b1100100 = 0x64 = 100
TomasL skrev: ↑2 maj 2022, 20:16:19
Det sa du inte igår natt. Då yrade du om att banga bit hit och dit och I2C går inte använda.
				Postat: 2 maj 2022, 20:32:39
				av agehall
				Nej, det har varit rätt tydligt hela tråden att I2C-funktioner fungerar bra men men när du ska göra operationer som inte stödjs av I2C måste du hantera det manuellt.
				Postat: 2 maj 2022, 20:33:07
				av TomasL
				Du behöver nog glasögon, det jag skrev om var dina försök att läsa ut adressregistren, vilket var det tråden handlar om.
Jag analyserar min MCP4728 igenom att först kolla vad finns det för adresser.
Du hänvisar då till 5.3 och 5.3.1
				Postat: 2 maj 2022, 20:34:57
				av rvl
				Har inte heller sett att Tomas skulle ha "yrat" nånting (i denhär tråden).
				Postat: 2 maj 2022, 20:40:24
				av ToPNoTCH
				DanielM skrev: ↑2 maj 2022, 20:26:02
Vad är det nu som får dig att tro att A2 skall vara 1 ???
				Postat: 2 maj 2022, 20:45:31
				av DanielM
				För jag köpte denna
Det är alltså MCP4728A4T.
				Postat: 2 maj 2022, 21:18:40
				av TomasL
				Jösses
				Postat: 2 maj 2022, 21:24:24
				av DanielM
				Ja, du tror man själv blir förvirrad då?
När jag får en C-funktion som kan kolla om en enhet är redo eller inte, dvs den I2C funktionen som jag använde mig utav. Då tolkar jag som att det ÄR den korrekta adressen, punkt.
Sedan vad databladet säger, är en helt annan betydelse.
				Postat: 2 maj 2022, 21:34:39
				av TomasL
				Jösses gäller ju dig, du försöker läsa från nånting som skall ligga på address 0, när du i verkligheten har din krets på adress 4.
Du skriver själv tidigare:
I2C_HandleTypeDef hi2c1;
uint8_t address = 0x0;
mcp4728_init(&hi2c1, address);
mcp4728_analogWrite(4095, 4095, 4095, 4095);
Dvs du försöker intitiera och skriva till/läsa från nånting som inte existerar, inte så konstigt att du har problem
				Postat: 2 maj 2022, 21:44:22
				av DanielM
				Jag har alltid använt mig av en sådan for-sats för att kolla vad jag egentligen har för I2C adress.
				Postat: 2 maj 2022, 21:47:49
				av TomasL
				Och den kan inte fungera
				Postat: 2 maj 2022, 22:55:29
				av DanielM
				Som vanligt har du fel.
0x1 och 0x0 är korrekta adresser.
				Postat: 2 maj 2022, 22:57:06
				av TomasL
				Nej, det är det inte.
				Postat: 2 maj 2022, 23:23:51
				av TomasL
				Så här är det daniel.
Funktionen du använder,
 förväntar sig en vänsterskiftad adress.
Funktionen kontrollerar om du får en ACK eller inte.
Får du en ACK så antar funktionen att det finns en levande I2C-enhet.
Eftersom bit0 i adressen är en Läs/Skriv-flagga får funktionen en ACK när den först försöker skriva till adressen i fråga, dvs bit0 == 0, och den får en ACK när du försöker läsa från samma adress dvs bit0 == 1.
så, om du nu har en krets med A0=A1=A2 = 0 och DEV_ID är 0b1100 så blir din fulla I2C-address 0b11000000 för skrivning och 0b11000001 för läsning.
Eftersom du har en loop som går från 0-127  och sätter in den direkt i funktionen, så testar du skrivning och läsning på  de I2C enheter som har den fulla adressen 0b11000000 till 0b11000111, dvs du testar läsning OCH skrivning för de första 64 enheterna, du testar alltså inte samtliga möjliga adresser.
Följaktligen får du en ACK 2 gånger för varje enhet, därav förleds du tro att kretsen har två adresser, vilket inte stämmer.
det finns två sätt för dig att göra detta korrekt:
Antingen
for(int i = 0 i >= 255; i+=2){
	  if(HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, i, 10, 10) == HAL_OK){
		  address = i;
Eller
for(int i = 0; i < 128; i++){
	  if(HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, (uint16_t)(i<<1), 10, 10) == HAL_OK){
		  address = i;
Som en notis måste jag nog säga att STs API-beskrivningar är under all kritik, de är fullständigt värdelösa, och saknar egentligen all nödvändig information.
Ytterligare en notis:
Om du får en ACK på både 0b1100 0000 och 0b1100 0001, vilket man kan tolka det som enligt ditt första inlägg, så har du inte köpt en A4-krets utan en A0-krets.
