Re: Moderna TV-apparater och minusgrader?
Postat: 13 april 2022, 20:04:49
Mindmapper:
Jag håller helt med om att det inte är självkart.
Bara för att ta in en parameter till, så plockade jag fram ett par grafer som visar vad som sker under dygnet, för dom senaste dygnen, i min närhet.
Först temperaturen Så relativa luftfuktigheten (utomhus) Här ser man att relativa fuktigheten varierar mellan under 35% mitt på dagen och över 80% på natten.
Under samma tid varierar temperaturen mellan ca +10°C mitt på dagen och ca +2,5°C på natten.
Ca 7,5°C skillnad i temperatur och ca 45% skillnad i fuktighet. Ca 6% fuktighet per °C om man så vill.
Jag loggar inte själv, men har gjort en liten "apparat" som visar temperatur, fuktighet och daggpunkt. Jag har (lite beroende på var jag är) temperaturgivare inne och ute, men bara fukt och daggpunkt inne.
Kanske skulle jag ha en fuktgivare ute också?
Det är lite svårt, tycker jag, att hitta fuktgivare med bra noggrannhet i intervallet 5-95%.
Vanliga hygrometrar, som man sätter på väggen, brukar ha ganska dålig noggrannhet. I synnerhet vid låga fuktigheter.
/Pi
/Pi
