Sida 3 av 3
Re: Reparation av radio AGA typ 2603
Postat: 3 december 2020, 18:14:44
av DaXiong
Bytte kondingen men det blev exakt samma, svag signal på P3 när man kompletterar ramantennen med en längre antenn och händer inget när man vrider på frekvensratten.
Postat: 3 december 2020, 19:48:07
av Rolf Zetterberg
Det skulle vara bra om du provade med ett annat ECC85.Lånas enklast från en fungerande FM-radio.
Postat: 6 december 2020, 22:26:21
av DaXiong
Bytte Telefunken-röret i 2603 mot ett Philips-rör i ett annan radio och körde TFK-röret i den andra radion. Det fungerade fint.
Men när jag bytte rören kom jag ihåg ett litet hjul/trissa vid ECC85. Började kolla på vad skallinan faktiskt drog runt och det var ingenting!
Uppenbart ska det gå en lina från det stora skalhjulet och dra ner som en spak vid ECC 85.
Provade att trycka ner "spaken" under drift och det gick att ställa in olika stationer på FM-bandet, tyckte det lät bra. :)
Uppenbart har det gått en tunn metalltråd som dragit spaken, man kan se lite av linan och dess fäste där jag ritat en grön pil. Nu är bara frågan hur man ska reparera konstruktionen...
EDIT: Metalltråden hade trasslat in sig i skallinan, fick loss den och den satt fast som den skulle. Men när jag testade att dra den så det skulle fungera så lossade den och ett fäste i hjulet med skallinan har försvunnit, antar att det flög iväg någonstans och har letat en hel del. Tala om att ramla på mållinjen, suck...
Man kan se fästet på översta bilden precis ovanför skallampan på hjulet.
Postat: 7 december 2020, 12:15:33
av SM7CZR
Du kan kanske hitta lite idéer via denna tråd:
viewtopic.php?f=3&t=49522&hilit=aga
Postat: 7 december 2020, 17:40:00
av DaXiong
Tack, tyvärr är mekanismen annorlunda på den, ett stort hjul drivs av skallinan, dvs inget trycker ner något. Samma på AGA 2903 som jag kollade på också. Uppenbart var den här konstruktionen inte något man ville återanvända...
Här är lite bilder på hur det ser ut:
Så här såg det ut när linan fortfarande satt fast i hjulet (fast det hade ändå inte hjälpt):
Här är en annan radio där det troligtvis också är en spak som trycks ner:
Där är det en liten trissa nedanför som den ska gå genom, men hittar ingen sådan här... Att bara koppla linan från skruven till trissan i spaken och sen till hjulet fungerar inte. :humm: :humm:
