Sida 17 av 17
Re: Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
Postat: 5 oktober 2022, 19:31:29
av grym
kollade själv efter enklare , inte elektroniska cirklulationspumpar, , fanns gott om dom på amazon, jag behöver ha det till vedpannan, ladda acctankarna , där behövs inte elektroniskt styrda modeller
Postat: 5 oktober 2022, 21:05:59
av mrfrenzy
Pump med flänsadapter är dyrt. Säter är så händig att han kan gänga av de gamla flänsarna och montera reducering till det som medföljer nya pumpen.
Postat: 5 oktober 2022, 22:08:46
av Akai
Varför måste pumpen gå om du inte använder systemet?
Går den sönder av att stå stilla så får du byta när du vill ha igång systemet igen.
Alternativet är en kontaktor och ett tidrelä som motionerar den en gång i veckan.
Postat: 7 oktober 2022, 14:52:38
av säter
Var tar förlustvärmen från pumpen vägen?
Postat: 7 oktober 2022, 15:27:35
av mrfrenzy
Den värmer dels radiatorvattnet och dels luften i pannrummet.
På vintern är det ju ingen större förlust men när det är varmare än 15 grader ute så är det slöseri att ha en sån gammal pump igång.
Postat: 7 oktober 2022, 15:42:57
av Teknikern
Även fast inte många tror det så utvecklar just cirkulationspumpar en ansenlig mängd värme, mitt spa-bad där behövs ingen tilläggsvärme under vintern om cirkulationspumpen får gå kontinuerligt och det är bara en enfaspump som cirkulerar vattnet genom ett filter. Okej, spa-badet är rejält välisolerat och står på styrofoambädd men jag är ändå imponerad av värmeutvecklingen för det är ingen mastodontpump utan en liten.
Postat: 7 oktober 2022, 15:53:26
av säter
mrfrenzy skrev: 7 oktober 2022, 15:27:35 Den värmer dels radiatorvattnet och dels luften i pannrummet.
Radiatorvattnet lär det inte bli mycket värme i.
Jag har shunten står på 0.
