Sida 16 av 17
Re: Ersätta hårddisk med CF-kort/SSDdisk
Postat: 6 juni 2017, 10:55:27
av säter
Annars blås disken med FDISK och installera DOS m.m. om den ändå aldrig skall köra Windows 3?
Jag tror jag chansar på det.
Jag gillar inte att det där "PACKER" som ställer till det.
Postat: 6 juni 2017, 13:06:51
av säter
Sådär, ny bootar den DOS6.22 från stegmotordisken.
Återstår att blåsa i mina egna filer och prova.
Postat: 6 juni 2017, 18:32:57
av säter
Nu så, allt verkar fungera när man provkör på kontoret.
Då återstår att plocka i korten och installera datorn på svarven.
Jag håller tummarna.
Postat: 6 juni 2017, 22:46:10
av säter
Nu har jag testkört på svarven och det verkar fungera.
Jag har även testat VDF87 och den verkar fugera.
Det fungerar till och med att öppna editorn inne från programmet.
Dock så var det ett väldigt kort program.
Jag provade med remsläsarkabeln urdragen, men då händer ingenting när man trycker på "cykelstart".
Rimligen är "TAPE-FORWARD" hög när den kallar ytterligare en rad.
Nu finns det någonting att mäta på i alla fall.
Tyvärr går det inte komma åt på baksidan av kontakten på det hemgjorda kortet.
Man får nog fixa en kabel som passar i uttaget.
Det är en 2-radig 15-polig kontakt.
Postat: 7 juni 2017, 00:14:00
av swesysmgr
Går kanske lättare i andra änden av kabeln om det är vanlig DB-25 där?
De äldre programmen (VER7 t.ex.) verkade köra i blindo utan att vänta på styrsystemet, testa med ett sådant för att få timingen? Annars kan man bygla signalen till hög hela tiden om maskinen inte är ansluten.
Postat: 7 juni 2017, 09:37:30
av säter
Jag tror det sitter en sådan här rund militärkontakt i andra änden.
En 15-polig förlängare med någon form av avtappning kanske?
Postat: 7 juni 2017, 12:49:23
av swesysmgr
Jo något sådant här med en vinklad kontakt som passar i optokortets kontakt skulle fungera:
http://www.ebay.co.uk/itm/DB15-DSUB-15p ... 2076680272
Är det DB15 hane eller hona på optokortet? Går tyvärr inte att se på de gamla bilderna.
Edit: Skräp i länken
Postat: 7 juni 2017, 12:56:15
av Glenn
Jag ska ha en mängd DB15F till DB15M med flatkabel mellan annars, typ 10cm? långa, har använts som AUI-förlängare en gång i tiden.
Går ju att klippa väl valda trådar om man vill.
TROR jag vet var dom är, men ska inte svära på det.
Postat: 7 juni 2017, 14:33:31
av säter
swesysmgr skrev:Är det DB15 hane eller hona på optokortet? Går tyvärr inte att se på de gamla bilderna.
Det är hane på kortet och hona i kabeln.
Den du länkar till tror jag inte får plats.
Då måste det till en kabel också.
Postat: 7 juni 2017, 19:14:22
av säter
Glenn skrev:Jag ska ha en mängd DB15F till DB15M med flatkabel mellan annars, typ 10cm? långa.
En sådan vore ju perfekt att kombinera med den som "swesysmgr" länkade till.
Vad tror ni, är det vettigast att mäta med oscilloskop eller logikanalysator?
Postat: 7 juni 2017, 19:26:14
av swesysmgr
Det går nog bra med vilket som, oscilloskop är kanske nog snabbare att sätta upp eftersom alla fungerar på ungefär samma sätt. Vad har du för instrument och är alla prober/kablar med?
Postat: 7 juni 2017, 21:17:36
av säter
Logikanalysatorn är en HP1663A, och vad jag har sett är alla prober med.
Jag har aldrig provkört apparaten men jag är väldigt sugen.
Går det att tanka ur resultatet ur en sådan?
Postat: 7 juni 2017, 21:19:26
av tecno
Du kan ju ta bilder nu om inte annat
Postat: 7 juni 2017, 22:32:38
av swesysmgr
säter skrev:Logikanalysatorn är en HP1663A, och vad jag har sett är alla prober med.
Ser ut att ha en floppy där du säkert kan spara skärmbilder. Parallellporten är 5V skall gå bra att koppla in sig direkt på. Är det små hylsor med till mätledningarna kanske de passar stiften på kortets kontakt.
Postat: 7 juni 2017, 23:24:06
av säter
Det är bara hylsor på proberna, inga klämmor.
De passar perfekt på stiften i en bildskärms-VGA kontakt.
