Sida 149 av 230
				Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
				Postat: 23 juli 2014, 20:39:55
				av lond
				Modern konst
/// Marcus
				Postat: 23 juli 2014, 20:44:21
				av Xoffis
				@dbostream
Med orginalhuvudet? dår körde jag med 10mm retract och inget extra vid start...
				Postat: 23 juli 2014, 21:10:55
				av dbostream
				Japp har kvar orginalet, tack för svaret.
				Postat: 23 juli 2014, 21:18:35
				av Xoffis
				Börja med att ta bort det extra vid start, för det gjorde en del för mig vill jag minnas...
				Postat: 23 juli 2014, 22:02:01
				av stenD
				dbostream skrev:Då vissa modeller blir slafsiga när jag skrivet ut dem tänkte jag ändra retract-inställningen, vad använder ni som får rena utskrifter? Det här kör jag med nu:
mina värden:
5mm
0mm
30mm/s
0mm
2mm
retract on layer change
				Postat: 24 juli 2014, 05:37:16
				av Eli
				Xoffis  "Mycket riktigt en massa plast i soporna..".
Spar den i stället för återvinning! Snart inser du att en sådan här behövs:
http://www.thingiverse.com/thing:30642
Typexempel på vad jag menade med mitt tidigare inlägg om tappade steg.
Orsaken? Om man ligger nära gränsen av vad stegmotorerna orkar för småsaker så överskrids den lätt när vikten & höjden ökar.
En arm kan hjälpa. Kolla:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=69643
				Postat: 24 juli 2014, 12:44:27
				av Xoffis
				@Eli:
Givetvis sparas all plast! Det va mer en metafor... =)
På tal om annat så sist jag rev ner maskinen för uppgraderingar så fick jag tillbaka en del av mina ränder... jag kan nog få bort dom igen ganska enkelt genom att tweaka min flex lite, sitter nog lite snett eller liknande...
Men systemet är ju som gjort för att vara randigt så jag skall viga dagen åt att fundera och rita... återkommer med idéer senare...
				Postat: 24 juli 2014, 13:24:37
				av archen
				Hej på er,
Har länge funderat på att köpa mig en 3D-skrivare och har väl varit ganska sugen på den elfa har (K8200).
Har läst igenom hela tråden nu och kan se att den inte presterar speciellt bra out-of-the-box men med era förbättringar så ser det ju faktiskt riktigt bra ut! Bra jobbat alla och stort tack för att ni dokumenterar, skulle jag spara ofantligt med tid om jag köper mig en.
Det jag funderar på är om det är värt att köpa denna för att sedan göra alla dessa förbättringar eller är det helt enkelt billigare och bättre att bygga en från scratch? De förbättringar jag tänker mig vilja göra initiellt är kulskruv på Z, E3Dv6 hotend, stabilisera upp själva konstruktionen och även standalone-kitet för att minimera risken för störningar samt slippa ha en dator i anslutning till skrivaren.
Tycker ni den är värd pengen för att få en bra grund att jobba på eller skulle ni idag bygga en egen från scratch? Finns det några bra styrsystem man kan använda sig av isåfall?
Tack på förhand!
//Anders
				Postat: 24 juli 2014, 13:35:19
				av G4jm0r
				Kan vara värt att kolla upp Mendel90 kanske? har en kompis som köpte den och han får väldigt fina utskrifter och är mycket nöjd.
				Postat: 24 juli 2014, 15:40:11
				av Xoffis
				archen skrev:Hej på er,
//Anders
Först och främst, glöm elfa om du inte har en riktigt bra rabattsats... kjell & company tar endast 4400+moms gämnfört med elfa på 4960+moms (6200:- vs 5499:- inkl moms)
länk
Jag tycker den är värd det men då har jag inte så bra kontakter på konstruktionsdelar...
De flesta förbättringar skriver man ju som sagt ut själv, vilket ger en ganska låg kostnad, tex fläkttrumman (V1) vilket är det första man skriver ut väger färdig c:a 30gr vilket är c:a 9kr inkl.
plus att när man ändå skriver ut dessa förbättringar (där väldigt få är kritiska på kvalitet) så kan man samtidigt labba med inställningar...
skrivytan är dessutom väldigt stor för priset...
Det man måste göra för att få till en hyffsad skrivare:
fläkttrumma (9:-)
spegel på heatbed (ikea sörli kör jag 49:- för 4st) denna har jag monterat med dubbelhäftande för att slippa dessa värdelösa clips många kör med. Skall visa bilder senare...
div uppgraderingar på Z (20-30kr?)
Ännu lite bättre:
GT2 remmar, X,Y & E (180:- på ebay) + plast c:a 5kr
remspännare (klädnypor ica minns ej priset med det va ej högt)
div motorfästen (20-30kr?)
Riktigt bra:
E3D (med billigast frakt 53£ (615:-)
kulskruv (ingen aning har inte själv)
stand alone (399:- på kjell, bygg själv 100-150kr ebay komponenter)
Säkert glömt något... men jag gillar skrivaren starkt...
				Postat: 24 juli 2014, 16:21:16
				av archen
				Xoffis: Stort tack för ditt innehållsrika svar. Det är till mitt företag jag kommer köpa den och jag har ganska bra priset på Elfa så priset på Kjell blir detsamma som på Elfa. Föredrar helt klart Elfa när det gäller företagsköp.
Det är precis dom uppgraderingarna som ligger närmast i tiden. Som du säger så är det inga större pengar. Det som dock får mig lite skeptisk är att den verkar hänga sig väldigt enkelt så man får börja om från början med utskrifterna. Löser man hela det problemet med SD-kort & den där standalone kittet eller kommer den fortfarande att vara känslig?
Kan man kanske få den stabila genom att använda skärmade kablar till stegmotorerna istället för flatkabeln?
G4jm0r: Jag har kollat lite på den oxå. Ser oxå trevlig ut! Fördelen som jag ser det med K8200 är att det finns väldigt mycket dokumenterat om den på forumet. Sen att det finns en svensk åf är oxå ett plus.
Hittade en annan trevlig skrivare oxå som verkar skriva ut ruskigt fina bitar. Zortrax M200 heter den, någon som har några erfarenheter av den? Betydligt dyrare men om kvaliteten är mycket bättre så är jag beredd att lägga pengarna emellan.
//Anders
				Postat: 24 juli 2014, 18:36:04
				av Xoffis
				Detta med störningar är fortfarande en väldigt debbatterad fråga, tror inte någon av oss ännu har ett bra svar, (eller orsak)...
Vilket håll kommer störningarna?
via el-nätet?
via USB?
via RF?
eller är det rent mekaniskt?
eller mjukvara?
har vi alla samma problem? eller är det olika störningar?
någon kan inte ens tända lampan i samma rum medans den andra kan göra lite vad han vill...
Vissa kör rejäla UPS till skrivaren utan förbättring...
jag tex hade lite problem i början, men efter att jag köpte ett enkelt störningsskydd och monterade kondensator över spänningen hade jag inga alls tills ubåten (den i de senare inläggen) och den ända skillnaden som jag vet fanns va att jag hade bytt moderkort strax innan...
innan ubåten så hade jag en tunn skit-usbkabel från datorn till skrivaren, denna samsades med massa annan bråte på skrivbordet, HDMI/flera USB mm, skrivaren stod 40cm från datorn och kanske 30cm från TVn, samtidigt kunde jag koppla runt med andra USB kablar hej vilt, slå av/på tvn, koppla in och ur strömmen i datorn löda med lödkolv på samma bord mm, köra tyngre program med datorn samtidigt mm utan några som hälst bekymmer...
Det roliga är att vi va iväg under den utskriften, så inga kablar kopplades om, ingen dator lektes med osv, och då fick jag de värsta fel jag har sett... (Dock så va ju fortfarande svärföräldrarna hemma)
Innan idag fick jag en förskjutning till på en av delarna (skriver ut dem en och en nu
 ) tur väl endast på sista lagret som ändå inte kommer synas, det ända jag vet hände i samma veva va att timern på ugnen började pipa (sambon hade ställt den för att jag skulle veta när delen va klar) nu står visserligen skrivaren just i köket för lite bättre sömn-miljö när svärföräldrarna är i väg på semseter...
men kan det ha varit pipet? vem vet...
EDIT: någon dag så skall jag ta tag i det å se om jag kommer fram till något...
EDIT2: kom på att jag visst har märkt en sak, och det är att ifall du samtidigt gör något väldigt tungt på datorn, (ber slic3r göra en 20mb fil, ladda en jätte cad eller liknande) så pausar utskriften, den får inte nästa kommando direkt, men så fort resurser blir fria så fortsätter den som inget har hänt, inga förskjutningar eller liknande, bara en liten plastklump som rann ut när den stod still...
				Postat: 24 juli 2014, 19:51:45
				av dbostream
				stenD skrev:dbostream skrev:Då vissa modeller blir slafsiga när jag skrivet ut dem tänkte jag ändra retract-inställningen, vad använder ni som får rena utskrifter? Det här kör jag med nu:
mina värden:
5mm
0mm
30mm/s
0mm
2mm
Testade dessa inställningar men jag får fortfarande slafs på vissa ställen (se nedan).
Jag tittade under utskriften och då ser jag att det läcker ut lite plast (ett par mm) medans munstycket flyttar sig mellan de fyra cylindrarna och då fastnar det som synes ovan när munstycket når en cylinder. Det är ju lätt att fila bort men finns det någon man kan göra åt detta?
				Postat: 24 juli 2014, 20:50:28
				av stenD
				jag har inte kört nått som liknar din grej där tyvärr. Det jag kört som blev hårigt en gång var en "twisted vase" där det blev trådar varje gång den förflyttade sig till nästa lager som börjades på ett annat ställe på vasen. Senare har jag skrivit ut den och inte fått några som helst trådar. Vad jag ändrat på har jag ingen aning om då man hela tiden håller på och pillar med parametrar. Vad du kan göra är att i repetier skala bort nästan alla varv innan cylindrarna påbörjas så att det inte tar så lång tid att komma till det intressanta stället och sedan prova att ändra en parameter i taget, tex kan du prova med att ändra hastighet till en högre/lägre för "non-print moves", det verkar ju som om det kletar och drar ut mer plast då kanske högre hastighet hjälper till (jag har 200mm/s). Kanske annan temp, annan fläkt hastighet hjälper.
				Postat: 25 juli 2014, 12:35:10
				av dbostream
				Vad kan det bero på att det blir ett sprakande/knastrande ljud (inte hela tiden) från munstycket när jag försöker skriva ut Taulman nylon bridge? Kör med rekommenderad temperatur. I samband med tidigare nämnt ljud så ser man att plasten som kommer ut ser konstig ut.
