Re: Mr3D - Project Tatami (datorchassi från scratch)
Postat: 4 november 2015, 22:14:41
av Mr3D
Kan nämna det att jag just lämnat in en ansökan för att få vara med i Dreamhack casemod championship, kommer jag med så får ni som ska till DH se chassit live!
Postat: 4 november 2015, 23:44:41
av ToPNoTCH
Per definition har ju du gjort någonting som vida överträffar en "case mod" du har ju scratch byggt ett case och inte moddat.
Klart mycket coolare.
Postat: 14 november 2015, 23:36:11
av Mr3D
Jojo, det tycker ju jag med. Men man kan ju inte bara utgå ifrån att man blir medtagen.
Ansökningarna har stängt, har dock inte fått nått svar än. Stog att de skulle höra av sig varesig man kom med eller inte.
Hur som, kan ge en liten teaser på vad jag gjort det senaste taget.
Hade varit bra om jag hunnit klart denna helgen med vattenblocket, ser dock mörkt ut. Får se hur mycket jag hinner imorgon.
Postat: 15 november 2015, 00:45:12
av Glenn
frågan är om lysdioder-i-fläkten-är-coolt-mupparna på DH förstår hur avancerat det där chassit är.. du riskerar ju att få stryk av någon som har lite "tuffa" blåa lysdioder fasttejpade i en köpt låda eller nåt..
..Eller är det bara jag som har fördomar mot >99% av alla som åker på dremhack ?
Postat: 15 november 2015, 01:30:33
av lgrfbs
Mr3D får helt enkelt ta med alla ritningarna och lägga framför datorn på bordet, som bevis på hur allt är byggt, for du får ju inte med ritningarna till ett köpt chassi.
Postat: 15 november 2015, 01:46:34
av ToPNoTCH
Ta med spånorna som du fräst bort
Postat: 16 november 2015, 18:48:00
av Mr3D
Domarna är vettiga. "Respekterade moddare i scenen." Eller nått sånt vill jag minnas att det stog på SweC när jag läste där häromveckan.
Plocka med ritningarna? Lägger fram ett USB-minne på bordet, alla står där frågandes.
Haha, nej jag har för dryg humor...
Kan uppdatera er om hur det går, inte bara med blocket, men även några grejjer jag gjorde förra helgen.
Fräste en kylfläns till X99an förra helgen.
Förresten, snubbarna på Bit-tech(där jag också har en bygglogg) verkade inte fatta alla steg som fräsning innebär, så slängde ihop en rätt kass(dålig engelska, dåligt klippt, osv.) men informativ video om hur det funkar. Ni här borde ju veta det, men lika bra att länka den.
Lite kort om hur jag ritade blocket, eller rättare sagt ritade upp Quadrot i CAD. Använde jobbets profilprojektor för att få fram hålbilden, och placeringen på diverse komponenter. Sen användes en höjdmätare för att få fram komponenthöjden. Kretskortet var rätt skevt så det var rätt svårt att få fram höjderna, men tog ett medelvärde av olika höjder.
Detta har jag hunnit på blocket i helgen. Bortsett från flänsarna i kopparbiten och putsningen är det bara backplaten kvar att köra. Tempo 1 är klart, men måste köra tempo 2 med.
Flänsarna är inget jag kommer köra innan DH. Datorn kommer inte fyllas med vatten, onödigt att lägga tid på nått som inte syns för tillfället.
Och nått ni troligen inte förväntade er.
Jag var nere hos vattenskäraren förra fredagen, han körde fram en "dekorplåt" till mig. Jag har ju fräst ner en försänkning i framsidan för att denna ska passa där. Det är en 0.4mm rostfri plåt, den är framkörd med hundradels tolerans för att passa perfekt. Kördes totalt 3 bitar, den första flyttade på sig, så måtten blev opålitliga. Den andra var kompenseringsbiten och den tredje blev perfekt!
Som ni vet har jag startknappen i fronten, en av de kuberna. Det är med vilje gjort att den ska döljas.
Postat: 16 november 2015, 19:20:23
av drh
Snyggt med dekorplåten
Startknappen sitter farligt nära USB-porten, jobbigt att råka stänga av datorn varje gång man fumlar med ett USB-minne
Postat: 16 november 2015, 20:02:59
av X-IL
Riktigt bra filmklipp, fortsätt i den stilen men med ett kamerastativ, screengrabber osv så har du snart en hel del följare! Perfekt att visa att det trots att det är CNC inte bara är att ladda cadden och trycka kör.
Postat: 22 november 2015, 00:40:22
av Mr3D
drh: Heh, det tänkte jag inte ens på...
X-IL: Videon vara bara nått jag impulsivt meckade ihop. När jag kom till jobbet kom jag på att jag kunde filma lite, därför kvalitén på videon är så låg.
Körde klart backplaten till graffet.
Monterat ihop vattenblocket. Det ska putsat senare, men först lite rördragning.
Svarvade till en liten plugg som passar i ena änden på röret, på så vis klämmer jag inte sönder det när det spänns upp för putsning i svarven.
Rören bockades och kontrollerades så de är räta och fina.
Bockningen är klar, imorrn ska rören poleras och klarlackas.
Postat: 22 november 2015, 08:27:23
av Vilhelmsson
Lite steampunk över bygget... snyggt.
Postat: 22 november 2015, 22:09:16
av Mr3D
Tack du!
Lite grejjer jag har gjort idag.
Kameravinkeln på den sammanfattande bilden blev lite konstig, förvrängde det ena röret rätt bra... Men såhär ser det ut.
Polerat och klarlackat kopparrören.
Putsade lite på backplaten med.
Postat: 23 november 2015, 19:58:23
av thewho
Snyggt som vanligt Men tusan va du ska svära om du måste ta bort grafikkortet av någon anledning
Postat: 23 november 2015, 20:11:01
av anders_bzn
Du skulle integrerat plåtvinkeln bakpå grafikkortet i den där stiliga metallklumpen. Den ser lite fattigt ut!
Vansinnigt snyggt i vilket fall!
