Sida 15 av 31
Postat: 31 januari 2005, 23:09:15
av evert2
Andy: jag bara MÅSTE få veta...hur man använder det hela i DENNA applikation.......kör man en koppling från varje lindning som sedan möts upp vid likriktarbryggan då eller .....å så skiftar man mellan det två?
Är det figur 8 lr 9 i databladet, som gäller för en dylik konstruktion?
http://www.atnet1000.com/pdf/MOC3061.pdf
Postat: 1 februari 2005, 20:52:52
av Andy
evert2;
Ja, en från varje lindning via triacar till bryggan. Figur 8 isåfall den andra är med vanliga tyristorer.
Postat: 1 februari 2005, 21:02:52
av evert2
Ja....det tog ett tag innan jag fattade principen.....i skolan blidde det inte så mycket "labbande" med växelströmskretsar :roll: ´
Jag har lärt mig mycket på det här forumet........ :)
Postat: 1 februari 2005, 21:51:52
av Andy
Man ska bara undvika att ha båda triacarna ledande samtidigt, det blir väldans varmt då. :shock: Något att tänka på när man labbar. :wink:
Postat: 1 februari 2005, 21:58:25
av evert2
ja, kortsluten trafo-lindning är nog inte att leka med. :)
Du nämnde komparator tidigare.....jag antar att det gjorde att bara EN optokopplare i taget fick ström till sin lysdiod.....jag antar att den ena OPTO-leden fick matningsström genom sänkning.....å den andra OPTO-leden fick ström via drivning....eller hur gjorde du?
Postat: 2 februari 2005, 15:07:38
av Detraw
Ok nu har jag kollat runt på elfa och hittat en effekttransistor: 71-081-11. om man dra ut runt 5A så ligger Hfe på strax över 100, låter det bra? För övrigt ser det ut som om den klara 100V och 15A, och den kostar bara 23kr, vilket jag tycker låter lite konstigt, eftersom andra kostar runt 50-80kr som klara samma värde, är det nått jag har missat, eller skulle denna gå att använda till mitt bygge? och i sånna fall, hur tar jag reda på om min 2N2905 skulle orkar dra t ex tre stycken sådana?
Postat: 2 februari 2005, 15:20:18
av Andy
evert2;
Det var ju ett tag sen men om jag minns rätt, en dubbel OPamp vari den första som Schmidt trigger och den andra som inverterare. Den ena LED:en före och den andra LED:en efter inverteraren.
Postat: 2 februari 2005, 19:11:38
av evert2
Detraw: Ska kolla databladet på trissan
Andy: Ja, den metoden är kanske bättre.....kom å tänka på att BÅDA diodrarna kanske skulle lysa (om än svagt ) vid skifte av tilistånd..om man skulle gjort som jag sa tidigare :eh: ...inte bra.
Tänkte att man kunde ha nå "exklusiv OR"-koppling på nått sätt.....för att höja säkerheten.....
Postat: 2 februari 2005, 19:55:40
av Detraw
Tackar det skulle uppskattas, om denna transistor funka, hoppas jag att jag ska komma iväg till Elfa imorrn...
Postat: 2 februari 2005, 21:05:01
av evert2
Detraw:
Hfe = 100 vid I(C)=2A. (gäller effekttransistorerna)
2 A, lär väl var maxbelastning för EN transistor....Tre stycken delar på bördan men...kanske får jobba lite olika mycket.....sen leder väl själva regulatorn nån eller ett par tiondels A....också.
http://service.freepage.de/cgi-bin/feet ... transi.htm
I länken ser du en tabell...å tittar du på U(CE) så är den olika för 2N2905 resp. 2N2905A!
A-varianten klarar 60 V å den andra varianten klarar bara 40 V, vilket i västa fall skulle vara för lite...
Hittade till slut databladet för 2N2905A
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2905A.html
Nä........räknade lite......om effekttransistorerna ska leda ca 5 A å dessa effekt-transistorers Hfe är ca 100.....då måste ju bas-strömmen till dessa transistorer vara: 5A/100= 0,05A
Om (Uin-Uut) är 45V, så blir U(CE) för den lilla trissan(2N2905) lite mer än 44 Volt.
V*A=W....alltså spänningen gånger strömmen är lika med effekten(alstrad värme)
44*0,05= 2,2 W
Maximalt för 2N2905A är 1,8 W.......
Räkna gärna med en trissa som klarar mer än 5W (Gissning) :roll:
Postat: 2 februari 2005, 22:11:12
av Andy
Jag vill inte vara någon glädjedödare men jag skulle inte räkna med mer än 40 hfe vid 5A för säkerhets skull.
Postat: 2 februari 2005, 22:25:42
av Detraw
Andy >>> varje transistor ska ju bara dra runt 2A var, ska ha tre stycken parallell kopplade, kan man inte räkna med 100 i hfe då?
evert2 >>> tackar, det förklarade en hel del :D
Hmm att hitta en småsignalstransitor som klara 5W va ju direkt svårt... Ska man sätta en effekttransistor där också då istället?
Postat: 2 februari 2005, 22:31:18
av danei
Det funkar inte bra att koppla bipolära trasistorer parallellt. Den som går varmast leder bättre och får mer ström. Så den riskerar att brinna. Om du ska köra transistorerna parallellt måste du se till att fördela strömen jämt på något sätt.
Postat: 2 februari 2005, 22:52:28
av Detraw
ok, så med andra ord så borde jag räkna med 40 i hfe istället? Men eftersom mina effekttransistorer klara 15A styck så lär de väl inte i alla fall brinna om jag bara tar ut 5A sammanlagt??
Postat: 3 februari 2005, 01:20:51
av evert2
"Om du ska köra transistorerna parallellt måste du se till att fördela strömen jämt på något sätt"
Det som danei säger stämmer
http://82.182.135.197/~detraw/elektronik/LM317.jpg
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... 230psu.htm
Om du jämför kopplingarna, så ser du att konstruktionen i den nedre länken har emittermotstånd....dessa "jämnar ut" skillnaderna i hfe-värdena.Vilket ligger till grund för fenomenet danei beskriver, man kan ju till å med öka värdet på emittermotstånden en LITEN aning för att öka stabiliteten ytterligare...låt säga 0,15-0,2 Ohm
Kom på en annan grej: använd dig av gemensam kylfläns....De "hetare" trissorna värmer dom kallare.
Angående strömtålighet.....15A klarar en trissa vid U(CE)=5-6 volt
....å kanske 5A vid 15-18 V
....å 2 A vid 40-45 V
Ja, istället för 2N2905...skall du skaffa dig en effekttrissa!!!!
