Sida 15 av 29
Postat: 18 augusti 2007, 23:58:18
av pcmper
Har köpt i Sweden 10 mm fräs med 30 mm skärlängd och köpt i UK 6 mm fräs med 5 mm skaft som man kan gå djupt med, annars så följer väl skärdjupet med diametern på fräsen.
Vad var det som kärva vid monteringen av Y, passformen eller
Och sen det viktigaste, var köper du drivremmar och tandhjul till axlarna, och hur fixar du till hålen i tandhjulen med urfasningen för låssprinten (den avlånga som det är nedfräst för i axlen) hoppas du förstår vilket jag menar.
Postat: 19 augusti 2007, 00:17:53
av pinussen
Behöver en 8mm som klarar 30 mm djup, får kanske beställa från chronos igen.
Problemet med monteringen var att adaptern fästs mot fräsen i de två skruvhålen brevid det stora hålet. De är lite ovala så man kan flytta hela adaptern och spänna remmen. Tyvärr hamnar skruvarna under den utskjutande delen av tandhjulet, lite meckigt att spänna remmen då
Sen ska hjulet fästas ordentligt med låsskruvarna, sitter två i hjulet, och de sitter också under den utskjutande delen av hjulet, trångt. Funderar på att dela upp adaptern i två delar, botten och själva huset. Borde bli lite enklare att spänna dessa skruvar då när bara botten är på och sen sätta fast huset.
Köpte hjulen och remmarna från Momentum (
http://www.momentum-industrial.com) men de kostade nog lika mycket som från ELFA, dessutom behövde de beställas från Tyskland.
Borde kanske fixa så att man använder kilspåret på axeln också men än så länge har det fungerat med de två låsskruvarna. Kanske kan vara kul att testa spårskärning eller vad det kan heta.
Postat: 19 augusti 2007, 01:16:44
av jojje
Ursäkta att jag lånar er tråd, men vart har
H.O's Maskin. [Många bilder....och video] tagit vägen? Kan inte hitta den nånstans, hmm...
Angående långa fräsar. Har ni tittat på
www.normek.se ?
Postat: 19 augusti 2007, 01:44:38
av LaRdA
Postat: 19 augusti 2007, 01:53:07
av jojje
Tack för hjälpen LaRdA. Hade den åkt ner så långt redan.
Postat: 19 augusti 2007, 01:57:11
av LaRdA
Pinussen här är lite bilder från när jag gjorde hål och kilspår i mina remhjul.
Länk
Postat: 19 augusti 2007, 12:39:48
av pcmper
Det blev visst lite av moment 22 vid monteringen av Y, på min BF20 skymmer inte remhjulet
insexskruvarna som huset är fastskruvat med, du kanske har ett större remhjul än "originalet"
Kan ta foto ikväll om du vill se
Jag har sett LaRdA´s proffsjobb med kilspår och håltagning av remhjulen, tänkte om man kunde komma undan "billigare" men det blir isåfall så som pinussen fixat det med spännskruvar på remhjut mot axlen.
Postat: 19 augusti 2007, 14:17:56
av pcmper
Körde ett foto redan nu
Tärningen kom visst med av misstag
Postat: 19 augusti 2007, 14:43:45
av H.O
Snygg tärning!
Rätta mig om jag har fel men remmen ser väldigt "lös" ut på bilden. Kör du med den så eller är bilden bara tagen innan justering?
/H.O
Postat: 19 augusti 2007, 15:03:38
av pcmper
H.O Jag kör med den så nu, det finns inga justermöjligheter i originalet, men jag har börjat fundera på att själv fixa så dom går att spänna.
Postat: 19 augusti 2007, 15:10:01
av zeus
Ser väldigt fint ut!
Men tärningen är fel. :P
Postat: 19 augusti 2007, 15:44:03
av H.O
Uppenbarligen så fungerar den alldeles utmärkt ändå men hur lös är den? Det ser ut som att den 'flexar' flera millimetrar. Det är ju en 'gigantisk' källa till backlash om den inte är är ordentligt spänd.
Postat: 19 augusti 2007, 15:48:40
av pinussen
Jojje: Deras längsta 8mm klarar bara 29mm, behöver ju 30
Nåja, får en ursäkt att handla mera prylar från Chronos hehe.
LaRdA: Har sett den där tråden, snyggt! Får försöka nån gång.
pcmper: Precis, kör med 32 tänders XL hjul, är större än HTD som Optimum kör med. Skruvarna hamnar under hjulkanten då. Snygg tärning!
Edit: saknad preposition.
Postat: 19 augusti 2007, 18:06:38
av pcmper
H.O backlash på Y är ca. 3/100, men är värre på X där den är ca. 5/100 beroende på att låssprinten tar emot så att jag inte kan förspänna axiellagret rätt, tror jag, men det är jobb jag har farmför mig.
zeus, hur är tärningen fel
Postat: 19 augusti 2007, 18:11:50
av idiotdea
På en tärning skall summan av motsatta sidor vara 7. Dvs. 1 mot 6, 2 mot 5, och 3 mot 4.
