Förimpedansen i 230-elnätet i fastigheten och fram till områdestransformatorn behöver man kanske inte beaktat då oscilloskopets max startström är blygsamma 2,8 A (280 V/ 82 Ω = 2,8 A).
Vad NTC-termistorn har för resistans vid normaltdrift, vet man nog inte. Går väl att mäta spänningsfallet över den och AC-strömmen till oscilloskopet, och beräkna dess resistans, för den nyfikne.
Rédigé: Vid normaldrift anges oscilloskopets effekt vara ca 60 W, dvs en AC-ström vid på 0,26 A. Antas NTC-termistorn köra på sin märkeffekt 2,1 W, och då blir dess resistans 31 Ω, dvs I²⋅ R = 2,1 W.
R vid termistortemp 50 °C = 34 Ω (om normaldrift 0,26 A, då 0,26 x 0,26 x 31 = 2,1 W. Men den går nog inte på max.märkeffekt, utan lägre, så man kan säga att dess resistans är lägre än 31 Ω.
Se tidigare i tråden:
viewtopic.php?p=1857659#p1857659
Ny BUZ80(V6014), ny BUW12A(V6018), ny R6014(3,0 Ω) har stuckits på plats, se bild, men ännu inte lötts in.
Original R6014 var 3,16 Ω
5 % 1 %, och defekt(hade spricka), men svårt att få tag på sådant specialvärde. 3,0 Ω måste väl duga.
Befintliga silikonduken för V6015 och V6018 har ersatts med ny värmeledningsduk DriftICE 13 W/(m K), nya syns på bilden.
Den hade transparent skyddsfolie på båda sidor, gick bra att klippa, men var ganska kladdig när skyddsfolien tagits bort.
Ungefär som ett tuggat tuggummi. Enl. säkerhetsbladet består den av 42,5 % polydimetylsiloxan, 55 % aluminiumoxid, 2 % hydrerad kiseldioxid och 0,5 % platina-komplex(katalysator).
Det är nog iblandade aluminiumoxiden, har värmeledningsförmåga på ca 20 - 30 W/(m K), som gör att påstås 13 W/(m K).
Polydimethylsiloxan har förmodligen värmeledningsförmåga ung. som silikongummi, ca 0,2 - 0,3 W/(m K).
Om man helt sonika simpelt viktar dessa två värmeledningsförmågor fås 0,55 x 25 + 0,425 x 0,25 = 13,9 W/(m K),
så kanske ändå inte är veritabelt lurendrejeri.
Kan denna nya värmeledningsduk förutom polydimetylsiloxanen även innehålla monomerer av dimetylsiloxan, som kan migrera ut? Speciellt vid högre temperatur.
Jag har skaffat en Mega-bauta-tennsug, en Soldapullt, ca 275 pengar. Den sägs vara bra, läser man på forum för elektronik.
Mindre rekyl och större sugkraft jämfört den billiga andra tennsugen jag har. Se bild, skillnad på storlek.
Jag har i en plastkork blandat kolofonium-smulor och löst det i isopropanol(Teslanol). Kolofonium är i rumstemp hårt och sprött.
Jag tänker nämligen pensla på litet sådan på komponentsidan för transitor- och motståndsbenen och hoppas då att tennet flyter ut och väter bättre då,
speciellt på komponentsidan.
