Sida 137 av 230
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Postat: 25 juni 2014, 16:11:40
av Eli
Virror skrev:Exakt det som också står på sidan om man faktiskt läser, så tyckte detta var viktigt att ta upp. Man vill ju ha det så optimalt som möjligt : )
Ja det står att om man disablar motorn så kan detta inträffa, men ja trodde att vi nyss var överens om att
man inte bör göra det.
Postat: 25 juni 2014, 16:14:07
av Virror
Bakläxa på läsningen igen : p
"This effect is occuring to some extent even while leaving the Z axis motors enabled."
Finns det någon anledning att inte kolla till detta? Gör man det är man ju absolut på säkra sidan.
Crap, hade lite fel på en grej på mitt toppfäste till kulskruven, får printa ut ett nytt : )
Lägger nog upp stl filer ikväll om det är fler som är intresserade.
Postat: 25 juni 2014, 16:38:29
av Vejbymats
Jag är intresserad! :-)
Kanon om du hinner fixa ritningar, uppskattas!
Har skruven nu, men väntar på lager och koppling.
/Mats
Postat: 25 juni 2014, 16:41:57
av Virror
Insåg också att jag saknar ett lager, blir att svänga förbi Biltema och köpa ett på vägen hem idag. Ska försöka få tag på en låsring också även om det inte är jätteviktigt.
Postat: 25 juni 2014, 16:45:34
av Vejbymats
Jag tänkte skippa låsringen, jag ser inte vilken nytta den skulle göra...
Postat: 25 juni 2014, 17:47:42
av Virror
Haha, blev lite fel även på mittfästet, gör om, gör rätt!
Lägger upp rättade versioner här:
OBS, dessa är fortfarande otestade!
Ska printa dom imorrn på förmiddagen och se hur dom blir, men ni kan ju ta en titt och se vad ni tycker.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/168 ... dMount.stl
https://dl.dropboxusercontent.com/u/168 ... pMount.stl
Tänk också på att ett modifierat motorfäste också behövs, ska kolla på det imorrn också : )
Toppfästet är anpassat efter kullager med storleken 10 x 26 x 8
Postat: 25 juni 2014, 18:39:56
av Kulla
Här är hur löste jag min kulskruv
10 timmars utskrift är färdigt nu och ny är påbörjat :-)
Postat: 25 juni 2014, 19:03:09
av Xoffis
Men den är "disabled = true" som standard, altså måste funktionen ändras ifall man vill att den skall vara låst, därför jag tog upp det...
EDIT: btw, skalan på dina stl är nog lite fel va? blir 3mm stora delar i repetier! ;)
Postat: 25 juni 2014, 19:22:26
av Virror
I Sketchup är dom 10ggr för stora och dom är exporterade som "model scale" så vet inte riktigt varför det blir så : p
Du fick borra nya hål med din lösning va? Min lösning är tänkt att fungera utan någon som helst övrig modifikation.
Snyggt bygge dock : )
Postat: 26 juni 2014, 09:36:19
av Virror
Föresten, någon som testat senaste Repetier?
Postat: 26 juni 2014, 09:55:23
av Kulla
Jag kör 0.95F hela tiden, inga problem alls.
https://www.dropbox.com/s/npdiaeufr9ixa ... .54.14.png
Postat: 26 juni 2014, 10:15:49
av Virror
Tänkte på senaste, 1.0 versionen, om det är några bra ändringar i den.
Postat: 26 juni 2014, 10:29:57
av Kulla
Eftersom plasten är inte gratis jag kör inte beta versioner av Repetier-Host, Slic3r kan jag testa men även där jag håller mig till stabila versioner.
Postat: 26 juni 2014, 10:31:46
av Virror
Plasten är ju nästan gratis med tanke på hur små mängder som går åt oftast : p
Var bara nyfiken om någon testat.
Kör senaste betan på slic3r och den fungerar mycket bra tycker jag och har en del bra funktioner och fixar : )
Postat: 26 juni 2014, 10:54:58
av Kulla
När du har utskrifter som tar 10+ timmar då blir det lite dyrare :D
