Sida 14 av 17
Re: Ersätta hårddisk med CF-kort/SSDdisk
Postat: 30 maj 2017, 01:18:03
av säter
swesysmgr skrev:Det har jag missat, kan du inte starta editorn e.com eller cnc.exe när DOM-modulen är C: då är det nog något fel på C/H/S mappningen eller kompatibilitetsproblem med modulen tyvärr.
Jag ska dubbelkolla detta.
Postat: 30 maj 2017, 02:11:29
av swesysmgr
Kör CHKDSK /F och SCANDISK på DOM-modulen isatt i Copam 286. Du behöver ha programmen på en bootbar floppy.
Postat: 30 maj 2017, 02:32:32
av säter
Körde "SCANDISK C:"
Jag får följande fel:
"ScanDisk encountered a data error while reading the FAT entry for cluster 2."
"This error prevents ScanDisk from fixing this drive."
Postat: 30 maj 2017, 02:35:53
av säter
säter skrev:Jag hittade ytterligare en 170MB disk i gömmorna, märkt med "kass".
Den hittas dock i Win7 och detekteras som "RAW, aktiv, primär partition"
Det kan väl vara värt ett försök att partionera och formatera denna disk?
Bara som en temporär lösning.
Det går inte att partionera disken.
Det finns väl en anledning till att den var märkt med "kass".
Postat: 30 maj 2017, 03:02:42
av säter
swesysmgr skrev:Starta den 25 år gamla Seagatedisken utan Windows och du har DOS på maskinen. Snabbt kommer det inte att gå men troligen fungera
Det här tar jag till som absolut sista utväg.
Postat: 30 maj 2017, 03:10:35
av Lennart Aspenryd
Har du inte fått upp mina kort till Kvarnen?
Postat: 30 maj 2017, 03:13:09
av säter
Japp, de kom idag.
Jag skulle även kunna testa det.
Postat: 30 maj 2017, 09:14:43
av papabear
Jag kan börja med att erkänna att ja inte läst hela tråden, och det här kanske är helt orelevant
Men, jag såg denna på YT och kom att tänka på säter:
https://www.youtube.com/watch?v=B0tp-I-iJ1k
Custom bios för 286/386/486 via EEPROM på nätverkskort för att hantera större diskar.
Postat: 30 maj 2017, 20:45:44
av säter
Jag har till och med provat att stå katalogen "BIN" och skriva "PE2", men det startar inte editorn.
Postat: 30 maj 2017, 20:59:17
av swesysmgr
Kan vara kompatibilitetsproblem eller så blev det fel vid inkopieringen, ett enkelt test är att kopiera någon DOS-utility från startdisketten (t.ex. COPY /V A:\DOS\CHKDSK.EXE C:\ ) och sedan köra C:\CHKDSK.EXE. Gäller att exekvera disk-versionen och inte den på A: som troligen ligger i sökvägen.
Postat: 30 maj 2017, 21:09:17
av säter
Jag kopierade över "CHKDSK.EXE" från disketten till root på C:.
Ställer jag mig i root och skriver "CHKDSK", så får jag följande felmeddelande.
"Not ready reading drive C"
Det verkar som att denna dator inte trivs med modulen.
Postat: 30 maj 2017, 21:25:42
av säter
säter skrev:Jag ska göra ett experiment med den gamla 286an, ISA/IDE-kortet, och stegmotordisken.
Mest för att verifiera att ISA/IDE-kortet verkligen är trasigt.
På denna dator finns ingen integrerad IDE-kanal.
Detta gav inget resultat.
Antingen är kortet trasigt eller 286an.
Postat: 5 juni 2017, 18:12:35
av säter
Jag kan inte läsa disken, men diskettstationen fungerar.
Då kan det väl knappast vara något annat fel än ISA/IDE-kortet?
Kabeln till diskettstationen sitter på samma kort.
Postat: 5 juni 2017, 18:53:19
av säter
swesysmgr skrev:Tryck F8 när den bootar och kör enbart DOS-grejerna i Config.sys/Autoexec.bat men svara Nej när den vill starta Windows på sista raden.
Det verkar inte hjälpa att trycka F8.
Den startar Windows ändå.
Postat: 5 juni 2017, 20:28:17
av datajompa
Man måste trycka F8 som en hackspett som anar mask! Det är en balansgång mellan "Keyboard error - Press F1 to reboot" och att komma till Windows bootmeny. Men sedan går det att stänga av bootmenyn med konfiguation också, fast det är sällan någon som gör.
Om det är en gammal dator med DOS eller gamla Windows så är det F5 som gäller, och då hoppar den över autoexec och config.sys
