Sida 14 av 57
Re: Combi Mill ala tecno
Postat: 22 januari 2011, 11:02:13
av tecno
DW skrev:Världen är orättvis, varför fick jag inte tag på dessa guldkorn? Ruggigt kul att se detta i funktion senare.
Det är det tråkigaste jag vet att mäta in verktyg. -så tidsödande. -nu måste jag kolla in vad som finns i lek o verktygskassan :drool:
Har haft tur med mitt sökande på nätet och det har tagit lång tid att hitta dessa 'guldkorn'. Finns en hel del RENISHAW prylar på Ebay som du kan söka på.
Får du tag på deras laser inmätning system (dyrt jag vet) så har jag interface kort till dessa.
Postat: 22 januari 2011, 11:45:06
av H.O
Dessa är NO
Är du säker på att dom är NO? Jag har en TP6 och en TP2 och de är båda NC vilket, av förklarliga skäl, känns mer naturligt.
Har du koll på vad exakt det är i MI8 "burken"? Jag har ingen sådan och har därför funderat på hur jag ska konditionera signalen. Schmitt trigger med start pulldown, sedan 5V "genom" proben till ingången... :humm:
Postat: 22 januari 2011, 11:57:10
av gotis
Du kör väl med mach3? i så fall kan du prova mina macron, ändra lite positioner bara.
Postat: 22 januari 2011, 12:14:26
av tecno
H.O skrev:
Dessa är NO
:oops:
NC är det ju så klart, får skylla på inget koffein intag och lågt blodsocker innan jag skrev (rättar inlägget)
Det var en hel del innuti en MI8
Postat: 24 januari 2011, 19:27:05
av MatsN
tecno skrev:Dessa är NC, kopplas sedan till ett MI8 kort som jag ficka tag på några extra tillsammans med verktygs proben. Fungerar att koppla direkt på en ingång men en signal rekonditionering (MI8) är ju klart bättre. Dessa korten har sedan en SSR utgång för att kopplas till CNC styrning och lämplig ingång.
http://www.renishaw.com/en/mi8-mi8-4-interface--6792
edit//
Rättat NO till NC som H.O påpekade
Håller mig till det gamla hederliga sättet :shock:
Postat: 26 januari 2011, 18:14:48
av tecno
Shoppat lite måste ha prylar
10st dragtappar till mina DIN69871 ISO40 konor
Postat: 26 januari 2011, 21:08:42
av DW
Det ser ut som om vi har samma kungliga leverantör, jag grundar det på de grå plastförpackningarna.
Jag köpte iso40 dragtapp med o-ring för 37:-/st på eBay.de
Dina ser bra ut :tumupp:
Postat: 27 januari 2011, 19:23:42
av nyhoyn
Fungerar dom där dragstångstapparna på Era Combi-Mill ?, på min maskin bottnar dragstången i gängan innan konan är uppdragen, tänkte att jag skulle göra en ny kortare dragstång men låsmuttern sitter dom f-n så jag skuffade fram det projektet tills behovet blir akut.
Postat: 27 januari 2011, 19:31:36
av tecno
Borde fungera, har inte fått mina ännu men mått mässigt ser det ut att vara OK
Postat: 28 januari 2011, 00:30:52
av DW
nyhoyn:
Jag använder bara orginalgängstången (M16x2) på min combimill. Min tappar skall jag ha på en Dah Lih mcv som i bästa fall kommer "hem" till våren.
Men du behöver nog bara korta den som du säger, inget jag har behövt på combimillen, dock har jag 2 olika längder på min manuella fräs -en Fexac.
Postat: 31 januari 2011, 11:10:06
av nyhoyn
Tecno:
Ett par frågor om ang Combi-Millen ifall du redan har nosat upp den här infon.
- Hur stor upplösning är det på servoencodern ?
- Är det differentialencoder eller enkel ?
Jag har samma Contraves servon som säkert finns också på din maskin.
Anledningen till frågan är att jag funderar på en ev framtida ombyggnad till lite modernare styrning.
Postat: 31 januari 2011, 11:57:59
av tecno
nyhoyn
Skulle förvåna mig om du har nåt annat, enklaste är att titta på Y axelns encoder om du har Y i bommen. Bara att skruva av en skyddsplåt upptill.
Postat: 31 januari 2011, 12:12:47
av tecno
Liten uppdatering
BT40 med kylvätske injektor har äntligen anlänt :whoho: samt mina OTT adapters från Tyskland.
Nu börjar jakten efter en ER25 alt. ER32 spännhylse chuck med kort 1" axel
Postat: 31 januari 2011, 16:52:03
av tecno
Sitter och klurar... :humm:
Lite assistans till verktygs byten skulle ju behövas, så nåt i denna stilen.
Här en 'enkel' variant från andra sidan pölen. Enkel manövrering dra ner - vik åt sidan vä=dra fast hö=öppna
Har försökt att hitta en mindre trycklufts driven muttermaskin men alla är så klumpiga och inte som denna.
Någon som har tipps om en smidig muttermaskin, tryckluft är inte ett måste som man kunde göra en motsvarande anordning av.
Postat: 31 januari 2011, 17:12:47
av H.O
Hej Bengt,
Dum fråga: Varför ska du ha ER-chuck med cylindriskt skaft? Först tänkte jag att det var för att köra verktysbyten i stil med Tormach men så kan väl knappast vara fallet när du vill ha en mutterdragare till att dra dragstången (?). Min tanke är att OM du tänkt köra "Tormach-stuket" så måste det, med mutterdragaren, vara väldigt enkelt att köra för långt och spotta ut inte bara verktygshållaren utan även spännhylsan. Vilket för mig tillbaka till frågan - varför ER-chuck med cylindriskt skaft?
/Henrik.
