Hej
Jag har köpt en kina-fräs som heter CNC 3040T-DJ V2.
Länk till fräs
Vet inte om jag ska skriva en denna tråd eller skapa en egen för jag har massvis med frågor och vet knappt vart jag ska börja
Nu är det så att jag är helt grön inom detta område och när jag köpte den så var jag ännu mera grön och detta inköp är inte särskilt genomtänkt.
Mitt mål är att jag ska kunna tillverka egna kretskort (isolation milling)
Den är kopplad till min dator via en UC100 och jag kör med senaste versionen av Mach 3. Alla stegmotorer/ändlägesbrytare/spindel fungerar som de ska, men det jag skulle behöva hjälp med är följande:
1 Har jag gjort en dålig affär? Jag fick betala ca 6800 kr inklusive frakt.
Men nu så har jag läst på lite och tydligen så ska man helst ha en bättre spindel (AC med VFD) och kulskruvar, min kör tydligen med "vanliga" skruvar och "kulmuttern" är gjord av plast vilket inte känns särskilt tillförlitligt.
2 Jag är lite osäker på motorparametrarna i Mach 3, i den svårbegripliga manualen så står det Steps per: 640, Velocity: 150, Acceleration: 50.
Men om mina stegmotorer går 200 steg på ett varv och styrkorten är inställda på 8x microstepping (har öppnat styrenheten och kollat) samt att stigningen på skruvarna är 4mm, då borde det väl bli: (200x8)/4 = 400?
3 När det gäller hastigheten på stegmotorerna, hur vet man att man har dragit upp den för högt?
Jag antar att jag vill köra den så fort jag kan utan att den missar steg, eller är det dumt och hur märker man att den missar steg?
4 När jag "joggar" Y-axeln (den som kör bordet) så stannar motorn ibland och det är alltid på samma ställe (nästan längst bort ifrån stegmotorn), när motorn stannar så gör den det med ett starwars-laserpickadoll tjut typ pjiiiyoong.
Ställer jag ned hastigheten så försvinner problemet, men då går den å andra sidan sjukt långsamt. Jag hör även ett mekaniskt missljud så påminner om ett kullager som maler grus och jag antar att det beror på att det sitter sunkiga lager på Y-axeln. Missljuden kommer och går samt varierar i styrka när den går utmed Y-axeln, finns det risk att jag sabbar den helt om jag inte byter tex kullager på en gång?
Dessa problem har jag inte på Z och X.
Förslag på åtgärder mottages mycket tacksamt.
5 Är det det några andra inställningar som jag måste göra i Mach 3 innan jag testar att köra ett program i den? Eller någon form av kalibrering?
Jag har hittills inte gjort det för att jag helt enkelt har varit för osäker och rädd för att sabba den. Finns det tex något slags test man kan göra så att man ser att den är inställd korrekt och att ingenting är monterat snett i maskinen osv?
6 Finns det delar i den som jag helst bör byta ut på en gång pga de är skräp?
Som sagt jag ber så mycket om ursäkt om det blev rörigt och det kanske saknas information samt att jag eventuellt använder fel termer, men säg till bara så fixar jag det asap! Jag vill bara komma igång nu och tillverka lite kretskort för det är något som jag har gått och suktat efter i nästan 5 år (har småbarn hemma så jag vill inte etsa).
