Julas pizzaugn som reflowugn
Hur skarvar man värmetråd förresten?
Något som går att göra utan superverktyg för $$
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
man skarvar den inte ;) Är den för kort så tar man en ny bit.... Jag iaf. TIG-svetsa den borde gå, men orka....
Funderar på om man kan använda sockerbitar utan plast, klammer eller t.om lägga på en spänning mellan värmetråd och ledning. Som smälter ihop vid kontakt.. (diy svets..)
bengt-re
Skype: bengt-re
Tja, kanske fungerar - har man tid och ork så är det väl bara att testa. Annars så är ny tråd inte så dyr.... ;)
Men man måste ju ansluta den där värmetråden till en spänningskälla någonstans....
Någon som vet vad det är för typ av material som tråden brukar lindas runt innuti brödrostar, hårtorkar etc..? Ser oftast lite grått ut och känns som hårdpapp. Men lär knappast brinna upp i första taget.
bengt-re
Skype: bengt-re
Jaha, ändan viker man lämpligen så minskar värmeutveckligen där och sedan skruvar man den precis om du föreslog - trodde att du vill skarva tråden mitt i apparaten... det är lite struligare.....
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nu tänker jag väcka en gammal tråd här.
En miniugn på 1350W, med fläkt inuti. Kan det vara nåt?
Det är ju lite bättre än de låga 650W som mri snackade om efter detta inlägg.
Eftersom jag nu har både tryckluft och dispenser, så fattas ju då en reflow-ugn... :D
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Kan fungera, svårast är att få till "reflow-fasen". Mycket effekt, liten ugn och en fläkt som du kan styra är nog nyckeln till framgång.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Utseendemässigt är den förvillande lik min Melissaugn jag köpte på ÖB. Den är också på 1380W. Det står inget om fläkt i min, å jag har ju inte packat upp för att titta heller. :D
MadModder skrev:En miniugn på 1350W, med fläkt inuti.
Var hittade du den ..?, pris?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Lidl, för 349:-
(1380W)
docksider
Inlägg av docksider »
lite ot, men hur gör man med dubbelsidiga kort i i ugnar? typ något lim eller liknande? Kan tänka mig att man skulle kunna ta bara små lika höga komponenter på undersidan och allt annant på ovan sidan.
probe
Inlägg av probe »
Loctite 3609
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
I "riktiga" ugnar förvärms hela kortet. Sen kommer "smältvärmen" från ovansidan. Då smälter inte lodet (komponenterna) på undersidan, som löds först.
Om man bara har små komponenter på undersidan så kanske kapillärkraften kan hålla fast dom också?
