Sida 11 av 13
Re: Planerar CNC
Postat: 7 februari 2011, 22:34:17
av Thorped
Då kanske du har lust att säga vart man får tag på U-bultar i rätt storlek?
Re: Planerar CNC
Postat: 7 februari 2011, 22:39:18
av AndLi
På lillasyrran är det väll avgasklämmor, om det är samma på posy låter jag vara osagt.
Re: Planerar CNC
Postat: 7 februari 2011, 22:45:35
av X-IL
Sorry, var helt säker på att det fanns en eDrawing eller vad det heter på Posyn. Har nu kollat igenom och det fanns inte. Jag köpte avgasklamrar på Biltema, finns i många storlekar, har bestämt för mig att jag köpte 52mm (och jag har alltså gjort en egen fräs i aluprofiler och lite annat skrot, ingen POSY). Mina vinkeljärn bör vara 30x30(har inte mätt idag, går från minnet), men de POS använde ser ut att vara 20x20 eller så.
Jag använde mig faktiskt av lite caddning för att räkna ut var kullagren skulle sättas för att få anliggning mitt på lagret. Dock blir det ju gärna lite snett ändå, speciellt när man borrar i 5mm vinkeljärn, med slö borr.
Re: Planerar CNC
Postat: 7 februari 2011, 23:02:14
av Chaf
Re: Planerar CNC
Postat: 8 februari 2011, 00:12:29
av Thorped
Den informationen visar detta:
... Så 20 rör och 32 klammer bli nästan perfekt
Chaf: Den ända bilden jag inte redan har sett är nr 18, vet dock inte riktigt vad den ska föreställa?
Re: Planerar CNC
Postat: 8 februari 2011, 00:29:59
av Fräsen
Det verkar inte som att POS vill förmedla all information offentligt, men som jag kan tyda av bilden så föreställer det lagringen av matarskruven. Två stela förspända lager (vanliga spårkullager) och ändlagringen som har en gummiring för att kompensera för längdutvidgningen. Har för mig att Jojje körde med rena axiallager, men det funkar nog med POS variant också.
Re: Planerar CNC
Postat: 15 juni 2011, 21:32:33
av Thorped
Tjaba! gör en liten uppdatering istället för att starta en ny tråd...
Har länge funderat på hur mitt första fräs-projekt ska vara konstruerat för att passa mig, jag har nämligen ingen tillgång till de maskiner som jag skulle behövs för att fräsa delar, så alu-profiler passar mig rätt bra. Dock tycks vinkelfästen kosta en förmögenhet (iaf om man ska ha många och köper dom från brundin) så jag tänkte att jag skulle ha en MDF-skiva i botten som jag lämnar för in för borrning för att få det gjort med lite precision. Denna kan ju även bytas ut mot en plåt i framtiden om jag vill ha något stabilare. Jag tror inte jag behöver förklara så mycket mer, se bilden nedan...
Yttermåtten är 1000x1000mm, fräsytan ligger på sisådär 700x700. Jag kommer att fräsa i trä, plaster och kompositer.
Va tycks?
Re: Planerar CNC
Postat: 15 juni 2011, 21:40:50
av tecno
Ska du ha ett snickeri med större CNC maskin att såga/fräsa/borra åt dig?
Hur tjock HDF har du tänkt dig? Tänker du dig sen en MDF som offerskiva eller hur har du tänkt dig att spänna fast det du ska fräsa?
Ska du bara köra torrt?
Re: Planerar CNC
Postat: 15 juni 2011, 22:21:09
av Thorped
tecno skrev:Ska du ha ett snickeri med större CNC maskin att såga/fräsa/borra åt dig?
Det var tanken men det kanske blir en jätte dyr historia?
HDF, ja det är ju lite stabbigare, 22mm. Jag hade tänkt att fräsa ut sexkantiga nersänkningar i bottenplattan så kan jag limma fast muttrar i dom på undersidan, tro det kan funka.
Ja, jag ska bara köra torrt iaf så länge jag har MDF eller HDF i botten.
Re: Planerar CNC
Postat: 15 juni 2011, 22:25:20
av tecno
Min första bottenplatta var just MDF med muttrar med frästa hål var 50mm, men som sagt torrt är det som gäller då och det håller inte lång stund innan du vill kunna köra ordentligt.
Gör det 'rätt' på en gång = blir billigare i längden.
Re: Planerar CNC
Postat: 15 juni 2011, 22:39:10
av Thorped
Lättlöst, jag köper 11 meter 80x20 profiler för 150€, limmar och skruvar sedan fast dessa bredvid varandra på bottenplattan.
Re: Planerar CNC
Postat: 15 juni 2011, 22:56:49
av labmaster
Det är bättre att du gör en ram med aluminiumprofiler i botten och skruvar fast 80 x 20 profiler i denna.
Re: Planerar CNC
Postat: 15 juni 2011, 23:10:25
av Thorped
labmaster skrev:Det är bättre att du gör en ram med aluminiumprofiler i botten och skruvar fast 80 x 20 profiler i denna.
Jo, fast undra om jag
behöver det, visst jag slipper ju lämna in skivan för bearbetning men profiler är ju inte billigt heller... Jag får kolla med ett snickeri vad dom kan tänkas ta för jobbet, rör det sig bara om några hundralappar så kör jag på det och försöker säkra upp 80 x 20 profilerna så gott jag kan.
Re: Planerar CNC
Postat: 15 juni 2011, 23:22:26
av labmaster
hm..., bearbetning. du menar planfräsning? Det gör du i din maskin som ett första steg när du monterat den.
Re: Planerar CNC
Postat: 16 juni 2011, 00:14:22
av Thorped
Nej. Jag menar borrning av MDF-skivan. Planing hade jag inte tänk göra, räknar med att alu-profilerna är tillräckligt släta.
