Sida 11 av 31
Postat: 22 januari 2005, 13:32:33
av evert2
2*24VAC > 2*ROT(2)*24 = 67,88 VDC
Kontinuerlig maxström: 300 VA / 67,88 V = 4,42 A!!!
Om du parallellkopplar lindningarna så för man ut: ROT(2)*24 = 33,94 VDC, IDC(max) = 8,82 A
Postat: 22 januari 2005, 18:40:19
av Detraw
jo jag vet, jag har redan räknat på det där, men jag tog även hänsyn till prisskillnaden mellan denna och en på 400VA och kom fram till att jag får klara mig med 300VA. Dels kostar det nästan hundra kronor mer,och dels så är den både en hel del större och tyngre.
Jag har nu lite snabbt kopplat ihop trafon med likriktarbryggan och kondingen på skrivbordet, och det funkar riktigt bra, fick ut 33V från en lindning... ska ta och göra kretskortslayouten och etsa ett kort så fort jag får tid..
Har även kolla med Farnell, de har LM395 men inte en LM195, har för mig att han på elfa sa att LM395 funkade lika bra, ska dubbel kolla det. Ska även ta och kolla på din (evert2s) lösning med en annan regulator innan jag köper delar till regulator delen, men eftersom den regulator klarade upp till 5A och jag nu inte ska ha mer än så, så verkar den ju ganska lovande
Postat: 22 januari 2005, 19:22:09
av evert2
Ja, det skadar inte att ta en titt till , efter andra alternativ. Det är lätt hänt att man alldeles för tidigt bestämmer sig för vissa lösningsalternativ.
I samband med "jagandet" efter komponenter och scheman, så brukar man lära sig nåt nytt, så det är inte bara till nackdel att det tar tid att genomföra ett projekt. Dessa lärdomar får man ofta nytta av i framtida projekt.
Postat: 24 januari 2005, 21:53:49
av Detraw
jo precis...
Jag etsade kortet för trafo delen... hmm mina plast byttor var för små för kortet (detta va nog det största kort jag har gjort hitils, till storleken), så det blir inte så bra, men inget som inte lite lödtenn och en kniv inte kan fixa...
Så jag ska borra och löda det imorrn, får se hur pass bra det funkar, kanske måste etsa ett nytt kort...
Ska kolla på regulatorer så fort jag är klar med denna del
Postat: 24 januari 2005, 22:07:34
av evert2
Gott...
Om jag fattar dig rätt så är det själva nätdelen till spnningsagregatet....har du nån softstart?
Inte helt nödvändigt men bra......fast sånt kan man nog "uppgradera", göra om nätdelen , men återanvända trafo å kondensatoter, de är väl de delar som kostar mest.
Postat: 24 januari 2005, 22:25:59
av Detraw
jo jag funderade om jag skulle fixa en softstart, men förstod det som att man inte behövde det, men att det var bra att ha men det är ju lätt att göra ett till kort med softstarten på och sätta den innan trafon (ska väl vara innan trafon?)
Postat: 24 januari 2005, 22:44:32
av evert2
Nja, jag är inte säker men jag har för mig att själva trafon ( i synnerhet toroidtransformatorer) "suger ström" vid uppstarten. Annars tänkte jag på glättningskondensatorernai första hand....å i vissa fall placerar man (nog) softstarten MELLAN likriktarbryggan och glättningskondensatorerna. Men ditt förslag är nog bättre...borde väl funka rätt fint med ett relä va...?
Ska kolla efter lite....
Postat: 24 januari 2005, 23:12:12
av Detraw
jo precis det jag har sett är att man har en resistor med ett relä som förbi kopplar resistorn när strömmen är stor nog för att dra relät
Postat: 24 januari 2005, 23:51:37
av evert2
Så här:
Postat: 25 januari 2005, 14:06:16
av Detraw
Det verkar grymt mycket mer avancerat än vad jag har sett. Detta syftade jag på som jag såg på en sida (softstarten är det innan för den streckade rutan):
(tagen från janne66's sida)
Alltså som jag sa, en resistor och ett relä... borde väl funka det också?
Postat: 25 januari 2005, 21:01:21
av evert2
Men om spolen i reläet styrs direkt av växelström slår den ju på och av hela tiden .....väl?
Postat: 26 januari 2005, 13:28:14
av Detraw
hmm har inte tänkt så långt... men det kanske den gör.... va så han gjorde i alla fall...
Postat: 26 januari 2005, 14:01:22
av AndLi
Det finns relä för både lik och växelspänning... Det är väll bara en fråga om att välja rätt!!??
Postat: 26 januari 2005, 15:25:12
av evert2
Jaha!
Ahhh...typ:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... 006524.htm
EDIT: G2R-1A-T-240.....liknar ju beteckningen i schemat....
Postat: 26 januari 2005, 22:15:40
av AndLi
Typ ett sånt ja
