Sida 11 av 17
Postat: 8 augusti 2008, 08:24:34
av Illuwatar
Kul att ni får igång displayerna till sist. :hacker: :madmodder: :bravo:
Reset-knappen är bra och ha om man använder kortet till annat är bit-tech-koden. Tanken var lite att man skall kunna använda kortet till mer än bara denna display-applikation.
Jag efterlyser fortfarande 64bits XP-drivare för detta...
Postat: 8 augusti 2008, 09:23:04
av pern
@Illuwatar
Kommer du börja sälja detta på din hemsida ? Dvs kan jag rekommendera det till folk utanför Sverige ?
Postat: 8 augusti 2008, 10:48:29
av Illuwatar
Så långt har jag inte tänkt ännu. För att skala upp detta måste jag hitta en pålitlig leverantör av komponenterna (denna var tillfällig). Framförallt PIC-processorn måste jag hitta någon som säljer för max 25:-/st (annars måste jag höja kit-priset). Som det är nu så har jag inte delar så det räcker för de 25 PCB jag har beställt. Sälja blanka PCB är dock inga problem...
Postat: 8 augusti 2008, 10:55:41
av ElectricMan
PeterH plugga in båda i en dator och se vad som händer :D
Postat: 8 augusti 2008, 11:02:24
av Borre
pern, det borde ju fungera eftersom varje enhet kommer upp som en egen com-port och lcdsmartie går att starta två (eller fler) gånger utan att göra något speciellt. Dock är det väl rekommenderat att lägga programmet i olika mappar för varje display om man nu inte vill att samma sak ska visas på dem.
Postat: 8 augusti 2008, 11:10:58
av PeterH
electric_man skrev:PeterH plugga in båda i en dator och se vad som händer :D
Jag tänkte prova men jag hittade ingen mer USB kabel :cry: Men det står ju i LCD Smartie-forumet att han provat att starta 3 instanser samtidigt under Vista för att prova utan problem, och precis som Borre skriver kan man ju tilldela varje enhet en egen COM-port...
/PeterH
Postat: 8 augusti 2008, 11:14:59
av pern
@Illuwatar
Jag tror helt klart att det kan finnas ett intresse för detta även om du höjer priset. Dock vore det även bra om man kunde köpa ett komplett kit, med display.
Men även om du inte gör det är det bra att veta att man kan köpa kretskort av dig i framtiden.
Hur är det med licensrättigheter mm, kan man använda detta i kommersiella produkter ? Om inte, någon som vet en liknande billig lösning som man kan det.
Så fort man bygger detta till någon annan och tar betalt så räknas det väl som kommersiell produkt .
Postat: 8 augusti 2008, 13:51:17
av Illuwatar
Själva hårdvaran innehåller inget speciellt vad jag kan se som kan orsaka licensproblem (en PIC med en del av I/O utdragna till stiftlister), men mjukvaran kanske kan det (den tog jag rakt av från bit-tech). Säljer man detta med tom PIC bryter (som jag ser det) man inte mot någons upphovsrätt och heder.
Att sälja med display kräver att man hittar en bra och billig källa till displayer. Sedan har vi alla olika preferenser gällandes den ideala displayen... en 4 x 20, blå-vit skulle dock kunna gå bra då den är vanlig inom chassimoddar-sektorn (så man kan kränga detta till medlemmar på Sweclockers).
Postat: 8 augusti 2008, 17:01:09
av gOry
medlemmar på Sweclockers programmerar inte picar själva, så då måste du slänga med färdigprogrammerade.
Postat: 8 augusti 2008, 20:21:01
av Purre
En jäklig dum men bra fråga iaf så man är lite klok innan man kör på för långt.
Hur vet man vilket motstånd man ska ha till displayen utan att testa fram och tillbaka? Går det att räkna, eller ja klart det går men vilka siffror är det som gäller.
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... asheet.pdf
Sådan display har jag en och antar displayen ska ha 4,2V. Kortet matar 5V antar jag.
Körde med formeln R = (Vm-Vd)/I = (5-4,5)/50 som då ger 10Ω motstånd. Vm var matningen och Vd var spänningen dioden/erna skulle ha. 80mA var maximalt så 50 är man på säkra sidan. Stog 4.5V som typiskt värde.
Någon feltanke eller är allt rätt?
Har försökt göra själv nu iaf så hugg inte allt för mycket :p
Postat: 8 augusti 2008, 20:29:12
av Borre
Displayen jag kör med har samma märkning, ATM2004D, och jag använder 10Ω med gott resultat.
Postat: 8 augusti 2008, 20:33:26
av Purre
Jo dom siffrorna står på min display också. Så ja då borde det bli bra med andra ord :)
Någon som förresten har tips på kabel med kontakter som passar rakt av i stiftlister med 2.54mm delning? Föredrar det hellre framför att löda fast en kabel. Bara en kontakt till den medföljande kabeln funkar ju fint :) Nackdelen är att kabeln har 1.27mm delning.
Postat: 9 augusti 2008, 12:01:15
av Illuwatar
Räkna på backlightern borde vara som för vilken LED som helst, bara man har databladet. Annars är det trial-&-error som gället.
Jag kan se att 11 av 15 har betalat för sina beställningar.
Postat: 9 augusti 2008, 16:54:14
av Micke_s
gOry skrev:medlemmar på Sweclockers programmerar inte picar själva, så då måste du slänga med färdigprogrammerade.
det går ju alltid skicka med en bootloader istället och instruktioner hur man laddar ner kod.
Postat: 9 augusti 2008, 18:49:23
av PerE
G,kväll
Jag får inte ordning på den.
Den kommer upp som en annan enhet i enhetshanteraren (XP-home) och jag har 2 rader med svarta fyrkanter på min 4 x 20 display.
det är en Winstar WH2004D-YYH-JT och den har funkat förut.
Någon idè ?
Per
Tillägg: Jag har dubbelkollat alla komponenter samt värmt upp alla lödningar igen och bytt USB kabel och port
