Sida 2 av 3
Re: Labb/Elektronikhörna, lite bilder börjar komma.
Postat: 28 augusti 2020, 21:05:41
av MadModder
Det beror väl på vad du ska mäta för något.
Jag misstänker iofs att lysrörsarmaturerna stör mer än annat som strålar in från omgivningen?
Eller kanske inte, om någon har brytarspetsar i sitt fordon. Det blir ju ruggiga bredbandsstörningar av det.
Kanske ska satsa på lite finmaskigare kycklingnät då.
Postat: 28 augusti 2020, 21:14:56
av Glenn
för avskärmning ?
Frågan är hur mycket det "läcker", på jobbet är inget annat än plåt ansett som fullgott skydd. (och givetvis korrekta genomföringar då)
Postat: 28 augusti 2020, 22:01:34
av TomasL
Tanken var att använda näten med 10mm maskor, typ.
Postat: 29 augusti 2020, 18:09:57
av TomasL
Så, nu är innertaket uppe, skall stryka på lite färg i morgon och montera armaturerna mm.
SNART är den användbar också.
Postat: 30 augusti 2020, 19:17:03
av TomasL
Fått upp Aramturerna.
Nu skall jag bara skaffa 12 nya rör och tändare samt en rör-sockel, då en är trassig i ena armaturen.
Postat: 16 september 2020, 22:40:56
av TomasL
Nu börjare det arta sig
Skall sätta någon bänkbelysning under nedersta hyllan, tänkte jag
Postat: 16 september 2020, 22:58:11
av Testarn
Tomas!
Herre dj vad mycket godis på bilden.
Rena gottbutiken!
Hälsningar
Testarn
Postat: 16 september 2020, 23:02:29
av Lennart Aspenryd
Snyggt! Ordning och reda.
Flyttbart intensivlyse tillkommer.
Men sedan är det köpstop! ;-)
Postat: 16 september 2020, 23:03:07
av TomasL
Ja, det har blivit lite grand, med åren.
Dock det saknas något instrument, har inte tagit dit min 6,5siffriga agilent ännu.
Ej heller mitt andra stereomikroskop.
Bilden visar ej heller lödbänken, får ta det vid nästa bild
Lasp, inte då, jo, nästan.
Har nog i princip de instrument man kan behöva.
Vad jag vill ha är en Wow&Fluttermätare samt endistoritionsmätare, men det går ju att bygga själv.
Jo, en flyttbar punktbelysning är inte fel, får se vad jag kan hitta.
Fortfarande en del att göra, dock mest städning.
Skall också jorda ned arbetsbänken i betonggolvet samt skruva fast några chassibanan-honor i underredet på arbetsbänken, för att kunna ansluta armband och esd-mattorna.
Fläkten ovanför lödplatsen skall kopplas till en kanal, tänkte helt enkelt bara låta den mynna ut i övriga lokalen, utanför den inväggade hörnan.
Jag har någon form av uttagslist för lågspänning, troligen köpt hos kjell, den har typ 2x6 bananhonor, (ingen bild , glömde det) som jag tänkte skruva upp, skulle vilja ha tag på 2 till, och ansluta dem till fasta spänningar, typ 5, 12 och 24V eller nått sånt.
Postat: 16 september 2020, 23:36:42
av opampen
Fina Tektronix? scope i mitten framförallt den med fyra kanaler!
Ser trevligt ut!
Postat: 16 september 2020, 23:43:57
av TomasL
Har två st 4-kanaliga 1GHz bandbredd på bägge, ett DPO och ett Analog/Digitalt, med beräkningstangentbord.
I DPOn ligger det en PC-dator i botten, och det snurrar Windows XP.
Samtliga är Tektronix, förutom godbiten längst upp, vilket är ett Nicolett Digitalt skop, från 70-talet, inklusive en dubbel 5 1/4" 360kB floppy-drive.
Postat: 17 september 2020, 06:12:52
av MadModder
Kolla 463237 på Biltema. Bänkbelysning i olika längder, kall- eller varmvit.
Postat: 19 september 2020, 15:28:50
av TomasL
Så här ser min lilla löddarhörna ut :D
Någon som vet var man kan få tag på fler sådana här?
Postat: 26 september 2020, 22:17:37
av TomasL
Idag kom Baronen upp, och vi la på taket.
14st 22mm golvspån.
Nu har jag bara några smala gipsbitar kvar och måla färdigt taket.
Var och köpte 2 st LED-Bänkarmaturer hos Biltema, för 149:-/st Bra pris, väldigt smögna sådana.
Kommit på att jag behöver nog förbättra ljuset kring lödbordet, får fundera på vad jag skall sätta där.
Lite ordentlig städning, och sedan är allt användbart.
Det första som skall göras är att få 3-D skrivaren funktionell, därefter fixa till ASR33an slutligt (Behöver skriva ut lite pryttlar till den)
FIxa till min NAK582a samma där troligen.
Justera in REVOXen.
Fixa alla brytare mm i min stärkare.
Behöver nog besöka loppis och få tag på någon enkel stereoanliggning gissar jag, kan vara bra och höra vad man justerar in.
Och, jo, min frekvensräknare indikerar ett fel, måste felsökas.
Vid tillfälle skall jag se om jag kan få liv i NICOLETen också, men då behöver jag få tag på några 5 1/4 floppys, troligen 360 kBytare.
Postat: 27 september 2020, 12:46:34
av ToPNoTCH
Hur tänkte elektrikern när han/hon gjorde det där ?
Sen undrar man ju hur det lönade sig att koppla allt utom 3 uttag och sedan komma tillbaka och göra klart.
(Jämför bild i nästa inlägg).
