Sida 2 av 2
Re: tips hur jag löser ljud och byte av powerknapp
Postat: 13 juni 2020, 13:16:54
av berne
Har lyckats ta redan på pin 1 och 6 är plus och minus.
Nu behöver jag har beställa en knapp, beställde en från wish men den verkade tyvärr inte funka.
Då knappen kommer vara synlig vill man att den ska se snygg ut.
Den jag köpte var för 12v vilket inte verkar funka, konstigt men så var det.
Skulle den här funka:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... ill-p36134
Postat: 13 juni 2020, 17:30:12
av breflabb
Det är samma funktion bara lite snyggare, så vist går det
Postat: 14 juni 2020, 21:14:35
av PeterH
Att det finns fler ledare beror bland annat på att det sitter en LED på kretskortet också...
Postat: 14 juni 2020, 21:38:34
av Swech
Nja... som exempel: Din bil kan säkert enligt mätaren köra i 200km/h men det betyder ju inte att den alltid går så fort.
Brytaren är specificerad vid 12V men fungerar utmärkt till lägre spänningar också.
Swech
Postat: 16 juni 2020, 02:28:08
av berne
Postat: 16 juni 2020, 11:51:42
av prototypen
Jag kan inte se annat än att det är en mekanisk brytare och den bryr sig väldigt lite vad det är för spänning.
Har du anslutit rätt stift, mät med multimeter.
Däremot belysningen kräver max 12 volt kan fungera med 8 också.
Protte
Postat: 16 juni 2020, 15:28:07
av PeterH
Hur har du anslutit knappen, vissa av stiften är till belyningsringen, andra till själva brytaren...
