tips hur jag löser ljud och byte av powerknapp
berne
Inlägg av berne »
Vet att det finns mkt kunskap här inne, så tänkte kolla med er om det jag söker ens finns eller om det går att lösa på något sätt.
Håller på ett bygge och har stött på 2st problem.
Det första är ljudet har tänkt att köra dessa högtalare: Bild
Det ända jag har tillgång till för att få ut ljudet är antigen via 3.5mm kontakt eller modekortets kontakt (där gammal högtalare suttit) Men vet inte om modekortet kommer att orka driva dess högtalare. Så finns det PCB kort med 2 ingångar som man sedan kan kan ljud via 3.5mm kontakt?
Problem 2.
Hur förlänger jag den här knappen alt byter den till något annan, det är Powerknapp på modekortet
Med vänlig hälsning,
Klickmans
Re: tips hur jag löser ljud och byte av powerknapp
Inlägg av Klickmans »
Dina bilder syns inte i min browser, kan bero på att dom laddats upp på annat sätt än rakt in på forumet.
Kunde jag se kunde jag kanske hjälpa.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Högtalarna säger jag inget om annat än PROVA.
Knappen, där går det att löda in trådar med all sannolikhet.
Protte
Klickmans skrev:Dina bilder syns inte i min browser
För mig blockeras de av Firefox.
Klickmans
@säter
Tack, det kan vara min som spökar (Brave Browser 64bit)
bilderna är upplagda på en sån där bild-site.
berne
Inlägg av berne »
Klickmans skrev:Dina bilder syns inte i min browser, kan bero på att dom laddats upp på annat sätt än rakt in på forumet.
Vet inte riktigt hur man laddar upp bilder till direkt, annars hade jag gjort det från början.
Klickmans
@berne
Lägg fom på en extern site och klistra in länken här så vi kan kolla bilderna den vägen.
Verkar inte vara speciellt svårlöst, men det märker vi när bilderna kan vägleda och visa.
Nu veyt jag inte var du bor, men om du anger det så kanske någon kan komma förbi.
Vi hoppas på det, så ditt problem löses snart.
när ddu skriver ditt inlägg så finns det en knapp för att ladda upp en bilaga
prototypen
Jag kan se bilderna i min iPad, nu finns de på forumets server
Det
Protte
Klickmans
Ser ut som en momentan brytare, dvs en sån man trycker in (som sen går ut själv)
Du skulle kunna använda en sån här (finns på Kjell o Co)
(Tack Prototypen som la upp bilden)
Klickmans
Ljudet, vet inte om du fått svar på det.
PAM skulle kunna vara din lösning, kolla på en sån här hos PCH: https://pchbutik.se/nytt-pa-lager/868-1 ... &results=6
Den drivs med 12 Volt, finns även en "Arduinoversion för 3-5 Volt https://pchbutik.se/oevrigt/280-univers ... &results=6
Kolla med HUGGBÄVERN om han har fler tips som kanske funkar för dig, han har byggt en himla massa små mojänger. Här:
Lycka till!
prototypen
Häftigt med 10 watt till de plutthögtalarna.
Protte
Kanske är 10W PMPO ? :)
Man minns ju datorhögtalarna som hade typ "220W PMPO" och "Drivs på 4 R6-batterier" :D
berne
Inlägg av berne »
Klickmans skrev:Ser ut som en momentan brytare, dvs en sån man trycker in (som sen går ut själv)
Stämmer bra det sj funktionen på knappen bra öga:D
Det är som sagt en power knapp till en bärbar dator, den som göra mig osäker är varför det är en 6 banor i den flex kabel, vad går alla till, om det kommer funka med en sån. då den bara har 2stift.
Klickmans skrev:Ljudet, vet inte om du fått svar på det.
Lycka till!
Det är samma typ att koppling på dom gammal och "nya" högtalarna den som skiljer en storleken på kontakten, till dom HK var det grövre kablar och även kontaktstyckte, se om man kan besälla en ett nytt å försöka byta ut det på högtalarna och se vad som händer.
