Sida 2 av 2
				Re: Smälta stenar med laser! (var: Hitachi servernätdel)
				Postat: 2 april 2020, 14:54:13
				av dar303
				Nu är det dags att testa lite mer, för att skydda linsen behövs en kammare med övertryck och ett litet hål där luft och laser kan komma ut så det är bara att börja rita lite!
Jag tänkte försöka fräsa delarna i min nya stora CNC (
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =5&t=98049), har aldrig testat att fräsa aluminium med den så det ska bli intressant!
Linsen, 20mm fokus:
Första skissen, jag tänkte ev 3D-printa en kåpa till det, det ska inte vara så högt tryck.
Det syns inte så bra kanske men lasern går in ofokuserad genom 10mm hålet längst upp och ut genom ett utgångshål som är 4mm. Det är 15mm från linsen så fokuspunkten ska ligga 5mm utanför hålet.
Materialet är 10mm 6061-T6 aluminium som jag har liggande.
				Postat: 2 april 2020, 15:27:11
				av Glenn
				Jag har f.ö en helt ny laserkontrollenhet som säkert var snordyr ny, den styr en laser och en kylare om jag minns rätt..
Ingen aning om det är nåt som passar här dock..
				Postat: 2 april 2020, 16:33:01
				av dar303
				Kolla gärna vad det är, jag är intresserad av det mesta i laserväg!
				Postat: 2 april 2020, 20:09:43
				av dar303
				Sprang just på denna driver som verkar perfekt för liknande dioder! Inbyggd nätdel och upp till 100A utström, synd att jag inte såg den innan jag köpte den driver jag har idag!
Totalt med frakt lär ju gå på runt 3k, min driver + lämplig nätdel går på runt det samma men blir klumpigare!
https://www.ebay.com/itm/Lumina-LDD-150 ... Swyp5eZv2G
datablad:
https://www.laserdiodecontrol.com/files ... 222269.pdf
(uppdaterade trådnamnet, har ju levlat upp till att smälta stål nu!)
				Postat: 3 april 2020, 08:17:53
				av Glenn
				dar303 skrev:Kolla gärna vad det är, jag är intresserad av det mesta i laserväg!
Jag ska försöka ta en bild på den ikväll eller i helgen.
Den har stått som reservdel på en hylla för ett labb i hela sitt liv
 ..kunde bara inte låta den gå till skrot.
				Re: Smälta metall med laser! (var: Hitachi servernätdel)
				Postat: 3 april 2020, 09:53:21
				av Henry
Nja mer dryga 4k skulle jag tro, om det räcker, då startsumman som ju visas redan ligger på nästan 2500:-. Frakten lär ju inte bli kul med tanke på storlek och vikt där jag nästan kan garantera då blir över 3000:- och sedan är det ju moms på allt så mer runt och drygt 4k skulle jag nog tippa på.
				Postat: 3 april 2020, 15:40:41
				av dar303
				Jo, plus moms så klart men har firma så det försvinner ju sen så att säga!
				Postat: 3 april 2020, 15:42:09
				av dar303
				Här är senaste versionen, tätar med silikon eller Karlssons som test tror jag!
				Postat: 3 april 2020, 21:49:57
				av Glenn
				Min kontroller var nog inget för dej, det är en LDC-3724 och den verkar mer vara avsedd för precicion vid lägre strömmar..
https://www.atecorp.com/products/ilx-lightwave/ldc-3724
https://www.newport.com/p/LDC-3724C-120V
				Postat: 4 april 2020, 13:31:11
				av dar303
				Den är jättefin men tänkt för att styra precisionslasrar i mätning mm!
				Postat: 4 april 2020, 16:41:01
				av dar303
				Lite bättre version, nu är det nog dags att göra den!
Den fick ett fäste för en autofokusswitch, ska bli kul att rita en sådan, tänkte att den ska fällas in när den inte används också. Det är ju kul att bygga halv-onödiga grejer!
				Postat: 9 april 2020, 16:23:57
				av dar303
				Ok, detta projekt driver CNC-projektet framåt, nu har jag lyckats fräsa en linshållare med övertryck i och det verkar fungera fint!
Det var extrapris på en oljefri airbrushpumo på Clas Ohlson så med den och en PET-flaska som pulsutjämnare gick det iaf ok att få lite luft framför linsen
Här har jag maxat den på 100W och skär i en rostig stålkula (som har använts att mala malm med i ett krossverk för järnmalm tror jag!)
