300W IR diodlaser (var: Hitachi servernätdel)
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej,
Jag labbar lite med diodlasrar på några hundra watt och de äter en hel del ström! Jag rotade i förråden och fann en servernätdel som levererar ungefär hälften av det jag behöver (12V 32,5A!) men det får duga som test.
Hitachi PPD7506
Den har alla anslutningar på en kortkontakt och jag får spänning på lågströmsdelen men jag misstänker att den måste startas med en extern signal. Är det någon som vet var man kan hitta data på en liknande eller är det bara "be en bön och testa" som gäller?
dar303
Re: Starta stor Hitachi servernätdel som stand alone
Inlägg av dar303 »
Det är ganska lätt att identifiera var de spänningar med högt strömuttag är, på översidan till höger verkar det vara en grupp jordanslutningar för varje.
Längs till vänster är kontrollsignaler och mellan dom de spänningar som är på hela tiden med låg ström.
dar303
Inlägg av dar303 »
Ok, fick igång det, +5V på pin 1 startade kraft-delen!
Det funkade, fick ut 100W ur dioderna ca och smälte lite granit!'
Tyvärr så behövs högre spänning än de 13V som jag lyckades få ut, ska försöka få tag på ett kraftigt 48V-agg, gärna upp mot 2KW. Nån som har?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Smälta stenar med laser! (var: Hitachi servernätdel)
Inlägg av hcb »
Vad är det för laser du har?
<nyfiken i en strut>
Swech
Inlägg av Swech »
Har ett 24V 40A aggregat liggandes
Oanvänt
Swech
samma här :)
Jag har ett kraftigt nätagg från en televäxel liggandes, tror det gav 48V också..
Fungrade vid skrotning av televäxeln för ~10 år sen men otestat av mej efter det.
Var nån här som ville köpa det för många år sedan men det blev aldrig nåt.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har för mig att jag har ett nytt Ericsson aggregat från mobilbas men det är 24-27V och 1200W (50A)... Sålde ett likadant till AndersG här i forumet för många år sedan... (länk)
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag tänkte väl att lite laser skulle få en del av er att vakna!
Här kommer lite mer detaljer,
Lasern är en Rofin-Sinar-module på 300W CW, 976nm som jag tror kommer från ett fiberkluster där kanske 10-15 sådana här kombineras till en stråle för att skära eller svetsa. Ibland brinner tydligen fiberkombineraren av (eller "förintas" som någon beskrev det) och då kan någon form av rack eller kasett bytas ut mot en ny för att inte göra avbrott i produktionen och bland letar sig resterna ut på eBay.
De finns från ca 5000:- upp till 24k för en ny men jag lyckades ropa in en för 1700:-!
EDIT:
Fann en billigare, 5400:-
https://www.ebay.com/itm/Rofin-sinar-di ... Sw-K9ZH3lT
Det sitter fyra emitters på 75W seriekopplade och sedan kombinerade till två streck som ligger ca 2mm från varandra. De fokuseras genom en lins in i en fiberkombinerare för att sedan gå till någon optik som jag inte känner till, att strålarna är separerade måste ha någon funktion här men oklart varför.
Drivaren jag använder är lite underdimensionerad för att jag ska vara på den säkra sidan, den klarar upp till 50A och finns otroligt nog relativt billigt på ELFA!
https://www.elfa.se/en/laser-diode-driv ... ggest=true
Här är bild på schabraket!
Om jag har förstått allt rätt så lyckas jag med nuvarande nätdel på 13V 32,5A komma upp i ca 100W enligt min gamla Scientech som går till 100W, sensorn fick sig en rejäl kyss här!
Det finns en Iout-pin på drivern och på bilden så visar den runt 6V på mätaren och runt 60W på lasereffektsmätaren, det finns ingenting i den ytterst bristfälliga manualen till drivern om skalan på Iout men kanske är 10V = 50A då 10V är max för Icontrol-ingången som sätter effekten? Jag ska kontrollmäta hur mycket drivern drar härnäst tänkte jag men mitt barn ville ha tillbaka sitt skrivbord som var laserlabb för tillfället!
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag hann dock göra ett experiment till, kom på att fokuspunkten för fiberanslutningen borde vara hyfsat liten vilket innebär att jag redan hade en bra lins och inte behövde vänta på en som kommer från kina!
Sagt och gjort, flyttade ut linsen som förut satt inuti enheten och visst var det en 20mm fokuslins jag hade där! Den har ganska smal midja så det är ett begränsat område man kan använda men det blev ett jäkla drag!
Här är ett hål i en 0.5mm stålplåt, en gobo från en moving head-lampa som är gjord för att klara hög temperatur!
dar303
Inlägg av dar303 »
PeterH skrev:Jag har för mig att jag har ett nytt Ericsson aggregat från mobilbas men det är 24-27V och 1200W (50A)... Sålde ett likadant till AndersG här i forumet för många år sedan... (länk)
Detta såg ju mumsigt ut men det är väl tungt och dyrt som ett as att frakta? Ska kolla om det finns något lokalt i Stockholm men annars kan jag vara intresserad.
Och så beror det på pris, det finns nya agg på Mouser som är 12V, 60A för 1500:-
https://www.mouser.se/ProductDetail/MEA ... IgYX4B8%3D
Jag har även funderat på ett 27V-agg, det kan jag använda till Synrad-CO2-lasrar som vill ha 30V också.
arvidb
Inlägg av arvidb »
dar303 skrev:Det sitter fyra emitters på 75W seriekopplade och sedan kombinerade till två streck som ligger ca 2mm från varandra. De fokuseras genom en lins in i en fiberkombinerare för att sedan gå till någon optik som jag inte känner till, att strålarna är separerade måste ha någon funktion här men oklart varför.
Mina kunskaper om detta är nu rejält rostiga men jag har faktiskt jobbat med att bygga diodpumpade solid state-lasrar för många år sen. Om jag minns rätt så är det inte möjligt att kombinera strålar om de inte är 90° polariserade mot varandra. Alltså går det inte att kombinera fler än två strålar. Om det stämmer så gissar jag att de fyra strålarna kombineras två och två - de två resulterande strålarna fokuseras sedan till en gemensam punkt?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag kanske var lite oklar om hur de brukar funka!
Ljuset från dioderna är som ett streck, ca 1,5 mm högt och 7mm brett. På många andra liknande dioder jag sett har de lagts ovanför varandra så att totalen blir en fyrkant med ganska jämn effektfördelning, kallas "knife edging"!
I denna är de däremot kombinerade två och två med wave plates och allt så det blir två olika streck med några millimeter emellan och alltså inte bildar en fyrkant!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag kollar i morgon om jag hittar aggregatet, vad säger du om 1000:- inklusive försäkrad frakt (om nåt skulle hända på vägen)?
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack Peter!
Jag ska fundera på om det kanske är vettigare för mig att köpa ett kraftigare pga att man då slipper ligga nära maxvärdet för nätdelen och för att storleken på ett nytt kanske passar bättre den montering jag har tänkt att testa sen, det måste var så korta kablar så allt måste åka med portalen på CNC-maskinen nämligen!
