Sida 2 av 4
Postat: 28 februari 2006, 22:12:35
av zeus
Vill du ha en kul router kollar du på linksys produkter. wrt54g är vanlig och finns mycket att hitta om den på nätet.
Postat: 28 februari 2006, 22:14:30
av JimmyAndersson
Eelector:
Tycker det är helkonstigt att det bara är en av min fyra datorer som släpps igenom routern och ut på nätet. Min linux-server får inte heller någon IP-adress...
Hittade en bra Portscanner och lät den jobba lite. Resultat:
"host seems to be down !"
Men den släpper ju ut den här datorn på nätet?
Mycket konstigt...
Postat: 28 februari 2006, 22:27:43
av frejo
har haft samma fel på farsans d-link... en dator kunde få ip men inte den andra... löste problemet genom att mata 5v från ett atx-agg istället... då började även dioderna lysa lite kraftigare så originaladaptern är för klen. Min grannes slutade funka och luktade trasig kondensator...
skräp...
kan tilläga att jag tidigare varit positiv till d-link då jag inte haft några problem med min trådlösa router från dom, men efter att både farsans och grannens router slutat funka har jag ändrat inställning.
Jag kör nu på en siemens gigaset, verkar bra än så länge, har bara haft den ett dygn ;)
Läste nån recension på komplett om en 3com router som även den hade problem med strömmatning.
Postat: 28 februari 2006, 22:29:54
av Pjoms
Jag har hört om de mest konstiga fenomen då nätdelen varit kass. Har du kollat upp den eller provar att mata med annan spänningskälla?
Postat: 28 februari 2006, 22:31:40
av JimmyAndersson
Pjoms:
"Det finns (minst?) ett "standardfel" på D-link, nämligen nätdelen."
*KLIPP*
"Det är den stora lyten som är kass. Byt den och du har förhoppningsvis en frisk router igen."
Visste att vi skulle komma dit. :)
D-Link'ens "standardfel" uppstod tydligen exakt samtidigt som proppen gick. -Vad är oddsen för det? Nja, den nätadaptern hade nog gått sönder oavsett märke! Allt kan ni inte skylla på D-Link. :D
Ska prova mata med annan spänningskälla.
Postat: 28 februari 2006, 22:43:31
av PHermansson
Låter som en bra idé. Minns ett Comhemmodem av okänt märke som uppvisade konstiga fel. Allt verkade ok, dioderna lyste och väggpluggen gav 5 volt. Jag kom ut på internet, men hastigheten var otroligt låg. Comhem's tekniker kom och felsökte, jag tror vi höll på med olika kablar och inkopplingar i tre timmar innan vi insåg att det enda som vi inte bytt var väggpluggen. Vi bytte denna och sedan fungerade allt precis som det skulle.
Mäte senare lite på adaptern, den tålde ingen belastning alls.
Postat: 28 februari 2006, 22:52:46
av Pluto
Hade exakt samma fel på min dlink 604, Den bryggar anslutningen och du får extern ip till en av datorerena och resten får inga IPn..
Först går det inte resetta den, sen blir den svårstartad (lamporna vägrar lysa) tillslut kommer dödsstöten och alla lampor lyser väldigt svagt och inget funkar :P
Mitt råd är att knalla ner till affärn å skaffa en ny redan nu :)
Jag köpte förresten en likadan, 3 år höll den gamla och jag tycker det är länge nog för en så billig router!
Postat: 28 februari 2006, 23:08:14
av Tekko
Skitmärke de där D-Link, Billion e egentligen inte mycket bättre de heller dock.
Postat: 1 mars 2006, 00:44:05
av Meduza
Kör Netgear, det är bra grejer :)
kör visserligen en DLink 608 som router just nu, men den är skit...
Tips på trevliga switchar:
http://www.netgear.com/products/details/FS108P.php
Postat: 1 mars 2006, 07:17:23
av frejo
varför är den skit? och varför kör du på den i så fall?
Postat: 1 mars 2006, 12:02:45
av v-g
Denna tror jag är en bra router. 3com gör alltid bra grejjer (hoppas det för jag ska handla denna också)
http://www.inwarehouse.se/productDetail ... &ReferId=3
Postat: 1 mars 2006, 12:12:55
av speakman
v-g: den inställningen hade jag också, tills jag köpte en Office Connect-switch. Den fungerade ett par veckor, sedan började olika portar "dö" (släpper iaf inte genom trafik). Och det var alltid olika portar. Fick lösa det genom att flytta runt pluggen tills man hittade någon som funkade längre (alla dog inte som tur var).
Otroligt märkligt fenomen, men sedan fick det bli en HP ProCurve 8p-switch istället. Fungerar helt enkelt fantastiskt bra.
Mvh
speakman
Postat: 1 mars 2006, 12:16:01
av tecno
Har goda erfarenheter med Zonet's prylar, har även haft D-Link och de funkar ett tag sen lägger de av och är känsliga på nätsidan :x
Postat: 1 mars 2006, 12:57:19
av Snabelost
Tekko skrev:Skitmärke de där D-Link, Billion e egentligen inte mycket bättre de heller dock.
Eftersom du tidigare rekommenderade en switch istället för en router så misstänker jag att denna kommentar inte kommer att ses som speciellt trovärdig.
Jag rekommenderar Linksys av den enkla anledningen att Linksys ägs av Cisco (det är tom Cisco loggor på nyare Linksys-prylar) och jag tror inte Cisco skulle ha köpt Linksys om dom riskerade att svärta ner sitt starka varumärke pga av dålig kvalitet.
/Magnus
Postat: 1 mars 2006, 13:19:12
av Zyxel615
Det är väl tyvärr så här att man får vad man betalar för. Dyr router = bra router. Precis som med allting annat. Utom Windows XP Pro såklart :wink:
