Re: Felsökning?
Postat: 9 januari 2020, 02:10:17
Nu så...
Nytt schema...
Lite mera uttrasslat.....
Med ett visst mått av försiktighet så tror jag pcb’t är kopplat såhär...
Pin 1 är till vänster på bilden med komponentsidan uppåt..
Röd text är gissad funktion..
Edit:
Föresten... den nedre utgången är nog till motorn för utmatning av tråd...
Trodde det var till gas reglering, men det kanske sköts mekaniskt i handtaget..
Mer logiskt att detta är motorn.... och potten ställer ’pre flow’ tid, dvs från det att knappen tryckts in, och gasen börjar flöda, tills dess motor och svetsström slås på...
Hmm.. är det logiskt att den matar på tråd en stund efter att ljusbågen släckts? Det reläet har en stor lyt över sig och lär hålla en stund efter att det andra reläet fallit..
(Förutsätter att det är en MIG/MAG maskin...) å det stod visst redan i första inlägget....
Skall vi gissa på att den första trissan är en NPN och den andra en PNP, dvs båda vanlig transistorer... (inga fet’ar eller liknande)..
Av triac’en att dömma är det inte en purfärsk konstruktion..
TS får gärna återkomma med fabrikat och modellnummer på maskinen.
Nytt schema...
Edit:
