Sida 2 av 5
Re: Öka amperen
Postat: 16 november 2019, 10:58:47
av JohanWsthlm
Njae....låter väl enklare att parallellkoppla ett motstånd.
Hur blir jag av med värmen. Behövs det?
Re: Öka amperen
Postat: 16 november 2019, 11:33:41
av glemmy
Hängde inte riktigt med på alla detaljer men kan inte pumpen kopplas i den nivåmätarens uttag?
Re: Öka amperen
Postat: 16 november 2019, 11:52:37
av JohanWsthlm
Jo absolut det går men då kan jag bara starta den med hjälp av nivånätaren och inte helt manuellt, tex via mobilen.
Bär man parallellkopplar ett motstånd då kopplas det som en förbrukare, dvs både plus och minus till motståndet.
Värme på 3w behöver det verkligen vara något att bry sig om?
Re: Öka amperen
Postat: 16 november 2019, 11:57:14
av ToPNoTCH
Om det blir problem med värmen kan ju bara du svara på.
Den måste ta vägen någonstans och om du stänger in ett motstånd i liten omslutning, som genererar 3W kan det givetvis bli varmt.
Var kommer motståndet hamna ?
Finns något värmekänsligt runt om kring ?
Omsätts luften ?
Re: Öka amperen
Postat: 16 november 2019, 12:08:11
av JohanWsthlm
Det är i en krypgrund. Luften cirkulerar, dock ej en uteventilerad krypgrund. Inget värmekänsliga runt om.
Eftersom det bara är 12v kan motståndet sitta öppet fäst med en klammer.
Re: Öka amperen
Postat: 16 november 2019, 12:32:18
Om lampan drivs med en dedikerat nätdel för den är det stor anledning till att anta att den inte kan belastas mer än just vad lampan gör.
Re: Öka amperen
Postat: 16 november 2019, 13:17:48
av Mindmapper
JohanWsthlm skrev:Njae....låter väl enklare att parallellkoppla ett motstånd.
Enklare och enklare.
Ungefär samma nackdel med att öka effektförbrukning och därmed värmen, som att reglera farten på ett fordon med bromsen istället för att gasa mindre. Några W mera punktformad värme gör att temperaturen blir rätt hög. Om man inte kan sprida ut värmen på ett större område.
Bättre att lösa det med nivågivare.
Re: Öka amperen
Postat: 16 november 2019, 13:56:28
av JohanWsthlm
Icecap skrev:Om lampan drivs med en dedikerat nätdel för den är det stor anledning till att anta att den inte kan belastas mer än just vad lampan gör.
Nej det är en gammal nätadapter som jag hittade, har ej med lampan att göra.
3w värme från ett motstånd ger väl lika mycket värme från en 3w halogenlampa eller?
Re: Öka amperen
Postat: 16 november 2019, 14:07:26
av JohanWsthlm
Egentligen behöver jag inte komma upp i just 3w. Det räcker att jag kommer över 1w och lampan drar ca 0.9 w.
I teorin bäver jag alltså bara komma upp 0.1watt för att kontrollern ska reagera.
Re: Öka amperen
Postat: 16 november 2019, 14:18:19
av Hobbyisten
Det tror jag inte eftersom i ett motstånd bränns
samtlig effekt bort som värme vilket det inte gör i en halogenlampa.
Räcker det med 0.1W extra så går ett standardmotstånd bra.
Re: Öka amperen
Postat: 16 november 2019, 14:31:42
av JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Postat: 16 november 2019, 14:36:17
av arvidb
Glödlampan och resistorn ger lika mycket värmeeffekt, ja. Att sedan glödlampan strålar bort någon procent av värmen som synligt ljus gör nog ingen större skillnad.
Re: Öka amperen
Postat: 16 november 2019, 15:13:21
av Henry
Borde jag alltså klara mig på ett sånt här kit:
Inte alls säkert. Det måste ev vara något effektmotstånd bland de som har ett värde som motsvarar en effektökning på 0.1W eller mer, men inte för mycket heller, men detta finns det ingen garanti för att det gör så det kittet är lite av en chanstagning.
Re: Öka amperen
Postat: 16 november 2019, 15:23:00
av JohanWsthlm
Ett sånt här kit då?
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... ack-p90435
Hur är formeln för att räkna ut effektökningen av ett motstånd?
Re: Öka amperen
Postat: 16 november 2019, 15:26:05
av Henry
Nej, dom där klarar bara av 0.25W som max.
Exempelvis denna:
https://24volt.eu/kalkyl_ohmslag.php
