Sida 2 av 4
Re: Elscooter/moddningar/förbättringar.
Postat: 13 november 2022, 09:55:09
av Glycol79
Jag har inte märkt någon större skillnad i räckvidd mellan mina två scootrar. Den ena har gått väldigt långt nu. Den andra används av frun och inte så ofta.
Däck och motor är dock bytt på båda. Motorerna var friska men jag funderade på att svetsa ihop min så den inte gick att fälla ihop och ta bort fjädringen bak då den inte klarade min vikt på 90 kg utan att bottna hela tiden.
Men så kunde man köpa från VOI när de bytte modell, så jag bytte hela underdelen. Fick flytta över RGB-listerna från mina gamla underdelar.
Nu har jag en mycket stabilare scooter utan den mjuka bakfjädringen och utan möjlighet att fälla ihop.
Vi är ett gäng medelålders gubbar som brukar köra runt i Lund ibland för skojs skull. Tycker överlag att det är en bra stad att köra scooter i.
Om man undviker kullerstenen då altså :)
Nu har jag dock åter ändrat hastighetsgränsen på min till 38 km/h. Man kör sällan så fort, men resursen är bra att ha. Den har räddat mig från att bli rånad en gång.
Körde i Helsingborg, ganska långsamt då jag tittade på något bygge. Plötsligt kommer en hyrscooter med två maskerade individer och en kniv upp bredvid.
På dålig svenska förklarar de att jag skall ge dem min scooter och mobil. Glöm det tänker jag och gasar fullt. Efter bara några få meter var jag långt ifrån dem och kunde svänga in bland husen för att sedan ta en omväg till min vän. I efterhand när man tänker på det så kanske det var korkat gjort, tur man inte blev skjuten istället.
Postat: 25 november 2022, 17:07:52
av l2t
Nu har jag beställt delar till ett extra batteripack.
Blir att printa en hållare till väskan oxå.
50 st Samsung INR18650-25R-2500mah. (ncon-nl)
1 väska + 1 st laddare (curiousjoe.se)
Postat: 29 november 2022, 20:02:03
av l2t
Lite batteri trillade in idag, förhoppningsvis kommer resten av delarna imorgon.
Postat: 29 november 2022, 20:24:22
av ToPNoTCH
Reclaimed ?
Två av dom ser osvetsade ut.
Postat: 29 november 2022, 20:34:31
av l2t
Reclaimed japp.
Postat: 2 december 2022, 07:10:58
av l2t
Postat: 18 december 2022, 13:27:41
av l2t
Nästan klart, blir en test senare idag. Samma spänning men 13Ah extra.
Ska byta originalbatterierna oxå nästa månad eftersom dom är i princip nästan slut.
En grej som inte fungerade var att när man parallelkopplar ett extra batteri så tror elektroniken att man laddar
och man kan inte köra.
Fick flasha om programvaran och ta bort den egenheten.
Postat: 19 december 2022, 16:50:09
av l2t
Efter en liten test, Lund-Malmö-Lund så kan jag konstatera att det fungerar bra.
Blir nog ett byte av originalbatteriet nästa månad oxå.
Postat: 22 december 2022, 18:36:51
av l2t
Ahhh vattenskada :( Fick in vatten vid batteriet, slutade fungera när jag skulle till jobbet en dag.
Troligtsvis bms:en som pajat. Nya delar har precis kommit.
Postat: 23 december 2022, 16:17:40
av l2t
Nu fungerar allt igen. Bytte bms:en men samma problem ändå, började mäta på batteriet, hmmm , hittade ett ytmonterat motstånd som det var avbrott i.
Nu startade bms:en upp och allt fungerade perfekt igen.
Passade även på att montera en led display från pro modellen.
På köpet fick jag lite mer effekt och något högre toppfart :D
Postat: 27 december 2022, 21:41:04
av l2t
När jag nu ska byta originalbatterierna så tänkte jag göra plats till några fler celler.
Har printat ut första delen av förhöjningsramen, 2 återstår.
Batteryspacer
Postat: 30 december 2022, 13:43:53
av l2t
Klart. Nu är där plats till en extra cellrad.
kanske sätter dit en ledlist för lite mysbelysning oxå.
Postat: 30 december 2022, 14:23:00
av Gimbal
Trevligt. Hur mycket extra räckvidd kan detta ge?
Postat: 31 december 2022, 13:03:52
av l2t
Hur mycket längre räckvidden blir vet jag inte just nu. får testa när jag bytt ut dom gamla cellerna.
Har ju ett extrapack monterat oxå som ger 13Ah så totalt ca 23ah. Original har 7,8Ah.
Annan firmware inlagd så drar lite mer från batteriet.
Postat: 31 december 2022, 16:26:07
av Henry
Vilken hastighet kommer du upp i på rak asfalterad väg?
