Sida 2 av 2
Postat: 27 februari 2006, 13:33:35
av benring
Tedenljung: Min DLL kan med 3 enkla kodrader från den app du själv bygger, anropa tempkonvertering och tempavläsning i DS18s20.
Den kan slå på och av DS2405 med koll för om den är på eller av.
DS2480B är interfacet den jobbar med.
Dock funkar inte sökfunktionen ännu då den är svår att hajja, iaf för mig:)
Jag har en kod som kan hitta max 3 sensorer på nätverket, har man fler inkopplade så funkar den inte alls. (Hinner ju aldrig sitta o grejja me skiten)
PM:a mig om nån kan ge mig tips på hur det funkar med sökfunktionen, så jag kan få lite hjälp där.
Jag har oxå CRC-problem då jag inte alls hajjar hur den funktionen funkar.
Idag har jag en del felhantering för detta men det KAN bli fel ibland.
Då visar den "0" grader eller "-1,3" grader vilket är ganska frustrerande.
/B
Postat: 28 februari 2006, 16:23:11
av benring
Förövrigt så sitter det nog ett par st här på forumet och grejjar med 1-wire på var sitt håll... det är nästan så jag skulle vilja föreslå nått samarbete i frågan.
/B
Postat: 28 februari 2006, 22:23:01
av Tedenljung
För mig som är ny i 1-Wire skogen, vore det fint med en del programsnuttar som hjälper en med Sökning, avläsning, m.m. VB kan jag hjälpligt och har API't men det är knöligt tycker jag.
Någon som har 1-Wire kod som kan dela med sig, i VB?
Postat: 1 mars 2006, 08:22:36
av benring
Halloj, verkar som jag är den som håller på mest med VB här (VB6 talar jag om då).
Jag har inte tid att hjälpa till nu på nån vecka minst, gifter mig på lördag och ja.... det tar lite av min tid
Jag har kod för allt du behöver till att söka fram iaf en - tre sensorer, läsa temp o sånt, samlat i en DLL.
Dock behöver du hårdvara för att det ska funka, inte bara vb-kod + sensorer.
SODJAN här på forumet länkade till en bra adapter, byggd på en MAX232, lite kondingar o sånt, den behöver du bygga på en DS2480B på, med min kod sen så funkar det fint.
Börja med att fixa en adapter av nått slag som är baserat på en DS2480B, återkom sedan om du vill ha kod av mig:)
/B
Postat: 1 mars 2006, 10:40:42
av Snabelost
Jag har pulat en heldel med 1-wire och VB6. Jag har lyckats söka efter fler än tre 1-wire kretsar iallafall
Dock har jag inte börjat med tempkretsarna än, det enda jag har donat med är I/O och counters.
Det finns tillräckligt med exempel i 1-wire SDK'n för att man skall komma igång. Jag har tyvärr inte heller tid till detta för tillfället.
Jag skall skapa en ny tråd i projekt-arean när jag har bestämt mig för ifall jag skall genomföra detta projekt.
/Magnus
Postat: 1 mars 2006, 11:34:34
av benring
Snabelost Jag vill gärna ta del av det du har för sökfunktionen:)
Vet inte om det är min tidsbrist som gör att jag inte kommer nån vart med dom exemplen som finns...
Får skylla på det
Postat: 7 mars 2006, 20:26:56
av Tedenljung
Ni som programmerat lite 1-Wire apps. Vilken del av SDK'n har ni använt?
OWCOM, TMEX-API eller Java.net?
Kanske är jag ute och yrar... Men jag har fått för mig att jag som har tillgång till Visualstudio 2003 & 2005 på jobbet skall använda mig av Java.net delen... Sett en del exempel skrivna i C#.
Postat: 10 mars 2006, 16:00:56
av Snabelost
Enkelt med 1-Wire.net
Postat: 14 mars 2006, 14:51:34
av Tedenljung
Hej på er!
Nu kan jag svara mig själv, jag har testat att göra lite temp apps. i OneWireAPI.net och det är ganska lätt.
Inga problem att söka rätt på enheter och läsa av dess värden.
Skall fixa ett kretskort med lite olika kretsar och testa mera.
Någon som är intresserad av att bistå med lite testning och förslag?
