Sida 2 av 3
Re: Fråga om svetsvagn
Postat: 2 juli 2019, 14:54:06
av tecno
Här en snabbt ihoprafsad skiss, vill ha lutande front på ca 15° och botten/front på TIGen ca 600mm över golv.
Postat: 2 juli 2019, 18:22:33
av tecno
Klurat lite mer här på kammaren ;)
Postat: 2 juli 2019, 18:47:58
av stenD
jag valde att göra en vagn med två hyllor. På den undre står TIG'en, den översta för elektroder, kåpor, gaspedal mm på.
bakom finns en 5L flaska. detta ger en låg tyngdpunkt. Jag rattar väldigt lite på min front så jag tycker inte jag behöver ha den
vinklad.
Postat: 2 juli 2019, 22:49:00
av MNorrgren
Så svårt att ge råd om vad och hur man ska göra sin vagn, jag gjorde min generöst tilltagen ifall jag behöver byta maskiner, det finns plats för större om jag byter i framtiden.
Det finns så många olika varianter, det är ju bara att titta på andras varianter, ta det bästa från dem och sätta ihop sin egen.
Jag har fjärrkontroll på min tig, så jag rattar sällan på maskinen i sig. Behöver inte ha den vinklad heller
Pga detta. Jag har pedal, samt en handhållen pot, 8meter sladd för att ställa strömmen. Flyttbar extern display så jag ser från alla håll vad jag har för svetsström. Smidigt!
Gäller ju att tänka genom vad man behöver, vad som behövs och vad som kan tänks behövas i framtiden. Jag har t.ex gjort plats redan för en vattenkylare. Ska snart börja använda mitt vattenkylda slangpaket, så det är bara att koppla in och montera i vagnen.
Jag har flaskorna högt , men den stora MIG’en väger något helt galet, ingen inverter detta... så den kompenserar vikten från flaskorna flera gånger om, ingen risk att den välter.
Jag hade två fasta hjul och två svängbara på min förra vagn, helt värdelöst. Skitsvårt att köra...
Jag skulle därför som jag har nu, ha alla fyra hjulen helt svängbara och som alla säger, rejält tilltagna i storlek. Mindre risk att välta.
Men som sammanfattning, ta det bästa från flera olika varianter och designa en egen. Personligen hade jag nog undvikit att ha flaskor liggandes, de ska förvaras stående, bra förankrade! Allt för att minimera risken att ventilen kan skadas. En liggande flaska exponerar ventilen och kan orsaka en enorm skada!!
Postat: 2 juli 2019, 23:06:03
av tecno
ska och ska.
Postat: 3 juli 2019, 10:36:57
av säter
MNorrgren skrev:Personligen hade jag nog undvikit att ha flaskor liggandes, de ska förvaras stående
Detta gäller bara acetylen.
Postat: 3 juli 2019, 13:15:21
av ajje
Stående flaskor gäller även gasol.
Postat: 3 juli 2019, 14:02:23
av tecno
Gäller väl CO² också?
Postat: 3 juli 2019, 15:20:10
av ajje
Ja, men det är väl mer att du inte vill få ur kolsyresnö ur anslutningen.
(Jämför med att en kolsyresläckare har ett dykrör som tappar ur flaskan från botten)
Postat: 3 juli 2019, 17:44:33
av MNorrgren
Acetylen japp, co2 japp, för att slippa flytande upp i slangen. Dock tänker jag mer på säkerheten, att det inte ska finnas någon som helst risk att man tappar något på regulatorn. Har ni sett en flygande flaska någon gång förstår ni varför. På jobbat bar det en kollega som tappade en oxygenflaska, 2,5L, på regulatorn så den knäcktes av... kan säga att den fick rätt bra fart. Spräckte 30cm betongvägg!
Ren tur att ingen dog, flaskan studsade runt inne på rummet...
Men för gasen skull kvittar det!
Postat: 3 juli 2019, 18:29:46
av tecno
Jodå jag har sett förödelsen av en 10liters/200bar dykflaska som ramlade och slog av halsen, två tegelväggar senare tog det stopp på den färden.
Tro nu inte att jag inte tänker på säkerheten OM flaskan hamnar så som jag skissat.
Kapat till lite 25x25 = premiär med nya sågen :tumupp:
Postat: 3 juli 2019, 19:47:34
av MNorrgren
Ja ta det på rätt sätt här, inget illa menat utan bara så det inte händer något!
Kan nog bli ett kanonbra bygge! Skissen såg riktigt fin ut, bra design för övrigt.
Postat: 3 juli 2019, 19:54:38
av tecno
Hur lugnt som helst. Inte alls fel att tjöta om säkerhet :tumupp:
Jag hoppas att denna vagnen blir OK då den skapats av 'man-tager-vad-man-haver' material.
Fler 'design-features' är på G men mera om detta framöver.
Postat: 4 juli 2019, 17:09:42
av tecno
Har då fått ihop 'hyllan', här testar jag med hjälp av magneter för att se att jag har sågat alla vinklarna på benen rätt så bry inte om texten.
Gillar TIGen mer och mer :) så det köpet ångrar jag inte.
Postat: 4 juli 2019, 19:59:23
av stenD
vilken tig var det?
