Sida 2 av 2
Re: Tvättmaskin skjuter proppar
Postat: 14 maj 2019, 15:23:17
av hsd
Korrosion
Kan bero på aggresivt vatten ,lågt pH
Postat: 14 maj 2019, 16:27:02
av säter
Brukar det inte vara syrafast i rören?
Postat: 14 maj 2019, 17:43:45
av MadModder
Om det exempelvis tvättas bygel-BH utan tvättpåse så åker stålbyglarna ut med stor sannolikhet och kan sitta halvvägs ut genom trummans hål och repa sönder elementet.
Överhettning är en möjlig orsak. Tvättat byxor med spik i fickan, osv. Inte omöjligt att det bara är ett tunt lager med krom eller nåt sånt utanpå röret? :humm:
Postat: 14 maj 2019, 18:06:39
av Elman
Tvättmedel,hårt vatten, massa tvätt ludd gör att slingorna blir överhettade eller delar av dom, en påse citronsyra i tvättmedels facket ibland är bra,, även med lågt pH för ta bort tvättmedelsrester med ett 90 program I tvättfacket .
Tvättmaskiner har heller inga offeranoder som varmvatten beredare .
Tillsammans med bh byglar (Som troligen uppfanns av en tvättmaskinstillverkare ) gör det livet kortare för en elpatron.
Jordfelsbrytaren om man har en sådan brukar vara första tecknet att ett har blivit en micro hål i höljet på elpatronen
Så vatten kommer in i den keramiska isoleringen och man har ett jordfel .
