Sida 2 av 2
Re: Arduino - Om en kombination händer inom 2 sek
Postat: 9 januari 2019, 12:28:23
av morten.dynamite
Det finns ett bibliotek till Arduino för att styra Timer1
http://playground.arduino.cc/code/timer1
Postat: 9 januari 2019, 20:25:46
av Skogen
Under "Fil-Exempel-02.Digital-BlinkWithoutDelay" i Arduino kan du se ett exempel på
hur man kan använda millisekunder i stället för Delay och annat.
Just det exemplet löser kanske inte ditt problem direkt men fattar du principen
så fixar du det lätt.
Postat: 9 januari 2019, 21:05:22
av SeniorLemuren
Ja det är ju en annan variant. Det exempel jag visade använder man "timeElapsed" i "#include <elapsedMillis.h>"
]if (timeElapsed > interval)
      ledState = !ledState;         // toggle the state from HIGH to LOW to HIGH to LOW ...
      digitalWrite(led, ledState);
      timeElapsed = 0;              // reset the counter to 0 so the counting starts over...
I det exempel du länkar till använder man "currentMillis = millis();"
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    // save the last time you blinked the LED
    previousMillis = currentMillis;
    // if the LED is off turn it on and vice-versa:
    if (ledState == LOW) {
      ledState = HIGH;
    } else {
      ledState = LOW;
    // set the LED with the ledState of the variable:
    digitalWrite(ledPin, ledState);
