Sida 2 av 2
Re: Skaltång/pincett för 0,049 mm² kabel
Postat: 26 juli 2018, 21:00:14
av Henry
Hur är skären byggda är de i V-form eller raka?
Postat: 26 juli 2018, 22:02:47
av Hobbyisten
Gissar på Crimptångsvarianten, V-skär är väl de som är självjusterande ?
Postat: 26 juli 2018, 22:54:07
av Henry
Nja man får väl justera själv annars kan man klippa av hela kabeln om den är tunn men V är bland de bästa annars (förutom de där pincetterna som är de bästa) för V tar nästan perfekt runt om och är annars nästan det enda som funkar till ETFE isolering då den är så satans seg. Raka skär som tar ett rakt snitt ovan och under på isoleringen funkar knappt till ETFE och dylika material.
Postat: 27 juli 2018, 22:01:00
av GeekJoan
Det är V form.
Postat: 27 juli 2018, 23:14:23
av Henry
Då är det pga isoleringen för denna typ kan vara riktigt jävlig och även om de tar som jag skrev nästan runt om så är detta "nästan" som blir kvar tillräckligt mycket för att inte kunna dra av den, framförallt om det är väldigt tunn isolering då det klipper än mindre.
Postat: 28 juli 2018, 22:21:38
av GeekJoan
Det är möjligt. Verkar funka fint på andra kablar jag testar som är lite tjockare.
Postat: 29 juli 2018, 09:47:04
av rvl
Du får börja laserskära, så som det nyligen visades i nån annan tråd med flatkabel.
Postat: 29 juli 2018, 22:36:11
av GeekJoan
Grejen är den att jag vill ha ett smidigt sätt att skala av tråden när ena ändan redan är ditlödd och då är kabeln inte så lång.
Postat: 30 juli 2018, 18:06:17
av swesysmgr
Fungerar fint med Jokari. Kabeln är Habia H-WZT 3001 gul, 30AWG med tefzel-isolering. Elfa . Skären är ovala och omsluter kabeln som en vanlig handskaltång.
