Sida 2 av 2
Postat: 18 januari 2006, 14:23:24
av Zyxel615
Oj det lät inte roligt. Släng ut skitkolven genom fönstret och köp en riktig lödstation med temperaturreglering. Det kommer du inte ångra.
Postat: 18 januari 2006, 14:34:19
av sodjan
Eller, eftersom lödkolven är rellativt nyinköpt, reklamera den...
När det gäller Velleman kitet, så kanske det vore enklast
att hittat någon som har en likadan som kan ställa upp
och jämföra dom.
Det kan vara svårt med garanti/support från distributören
när det gäller kit som som man monterat själv (gäller
naturligtsvis *inte* mina Wisp628 kit !! :-) ), men du får väll fråga...
Postat: 20 januari 2006, 16:57:08
av björn
Om du har kvar kortet så har jag ett likadant som jag kan mäta på och ge referenser om du vill.
Dock inte innan imorgon kväll.
Postat: 2 februari 2006, 14:26:21
av netrunner
Ahha!!! 8)
Ny låda från Conrad, tackar!
Efter mycket pill med min gamla "knöliga" lödkolv så nominerar jag mig till "priset för den som gör dom fulaste lödningarna". Tur att jag inte ska tjäna mitt levebröd på detta. Då skulle jag svälta.
Den fungarade inte dock (jag börja kunna den ramsan nu) och efter lite sökande så har ÅTER IGEN lyckats att grilla strömbrytaren för att ställa mellan "prog" och "run" (den stora feta, 2-poliga). Ska dock inte skylla på annat än att jag var ovanligt fumlig igår. :wink:
Att löda bort en strömbrytare med 6-pinnar är ju inte så lätt med tillslut så gick det med "vick metoden". Så fick man löda dit lite sladdar så att en annan strömbrytare passade.
Och häpan, det fungera. Nu ska det proggas PIC så att STAMP 2:an får vila lite på hyllan (det kan den behöva). :D
Postat: 2 februari 2006, 14:34:37
av Zyxel615
Skojsigt att det funkar :) Grattis!
Spänningskälla
Postat: 4 mars 2006, 19:50:33
av mattiasborg
Hej
Fick också problem med "No device ID received!" när jag byggt ihop 8048:an.
Mätte och misstänkte att jag kanske hade ANINGENS för klen inspänning. Hade köpt ett switchat aggregat på JULA som var ställbart 3-12V i ett antal steg.
Testade istället med ett nätaggregat till en DELL laptop som lämnar 20V.
Rullar på fint nu!
:D
