Sida 2 av 3
Re: Den nybörjigaste nybörjarfrågan nånsin: förstärkare dist
Postat: 2 december 2017, 18:52:24
av cordialitron
ecenier,
Jag har testat om det kan bero på detta, men det verkar inte göra någon skillnad.
Satte precis ihop en annan enkel förstärkare med ett LM386 på min breadboard och får exakt samma problem med ljudet där så uppenbarligen gör jag något fel. Kul att man är konsekvent i alla fall!
Postat: 2 december 2017, 18:55:03
av rvl
Såg på bliden med större försoring nu. Det jag först trodde var ett dåligt lött IC-ben var troligen en spegelbild i tennet.
Postat: 2 december 2017, 19:05:21
av HUGGBÄVERN
cordialitron skrev:Hur många gånger kan man löda om ett kretskort egentligen innan det börjar ge upp?
Tills kopparbanorna ersatts med kopplingstråd ....
Skämt åsido, som indianerna i kivlådan brukade säga när hissen inte fick plats i kanotem, ofta är det något "skit" som man emellanåt kan hitta om man tar handtaget på en liten skruvmejsel (eller annat litet OCH plastigt) och försiktigt knackar sig fram; knackar på komponenter och lödanslutningar.
Postat: 2 december 2017, 20:39:46
av jako
Vad har du för nätaggregat? Annars tror jag på att du överstyr förstärkaren med för hög insignal, provat att koppla insignalen via en potentiometer på ex. 10 kOhm så att du kan reglera insignalen och se om det blir bättre.
Postat: 9 januari 2018, 20:38:14
av cordialitron
Hej jako,
Jag kör med ett vanligt 9V-batteri. Tack för tipset, testade att koppla in en 10k-pot, men det gjorde ingen skillnad. Oavsett hur hög eller låg ingångssignal jag har spricker ljudet. Eller, det går ju att ha jättelåg volym men då är det så svagt att det knappt hörs. Och det blir alltid värre ju mer gain jag vrider på på själva förstärkaren. Har testat med 4, 6 och 8 ohm-högtalare utan nån märkbar skillnad.
Det är som att ljudet knäpper till vid transienter, förutom det allmänna distandet som är konstant. Vad kan detta bero på? Hur felsöker man egentligen på ett bra sätt? Det hade varit kul att få den här lilla förstärkaren att fungera.
Postat: 9 januari 2018, 20:56:28
av cordialitron
Nu svarar jag mig själv här, men R1 verkar trasig så det kan ju vara en ledtråd. Ska testa att byta ut den.
Postat: 9 januari 2018, 23:59:07
av HUGGBÄVERN
Du har läst texten: Do Not Ground Speaker Outputs!
Lägger du ihop minusutgångarna för de båda kanalerna händer konstiga saker.
Postat: 10 januari 2018, 11:04:47
av Pedalosaurus
Jag är 99% säker på att strömmatningen är problemet. Batteriet orkar inte leverera tillräckligt med ström och då sjunker spänningen. Använd en batterieliminator i stället. Alternativt testa att parallellkoppla två 9V batterier.
Postat: 10 januari 2018, 21:26:04
av cordialitron
Tack för tips! Testar detta... Var på väg att slänga den här i soporna och skulle precis påbörja en ny förstärkardesign med en TEA2025 istället och böjde såklart av flera ben samt lyckades trycka in ett av benen mellan nageln och pekfingret. Snart åker lödstationen ut genom fönstret.
Postat: 10 januari 2018, 21:50:46
av Pedalosaurus
Haha
Ja det hör till att mangla lite....Men ge inte upp!
Postat: 10 januari 2018, 22:53:24
av HUGGBÄVERN
cordialitron skrev:Snart åker lödstationen ut genom fönstret.
Men du får inte öppna fönstret, och helst ska du hiva lödkolven genom det stora panoramafönstret i vardagsrummet.
Vill du göra något kul och som kan fungera lite bättre, skaffa ett färdigt kort med de där nya ministärkarna. Du kan få allt från några få futtiga watt till ett par hundra. De minsta förstärkarna driver man med max 5W, alltså ett 3,7V batteri eller via USB-sladd. De större funkar ofta gott med 12V och då gärna från switchade aggregat, typ sådana man har till externa hårddiskar o dyl.
Men om modulerna är färdiga då finns det ju inget kul kvar?! Du ska ändå ha dit kontakter, potentiometer, fundera på hur de ska strömförsörjas och monteras i passande låda. Och de funkar ofta finfint (även om mitt jobb med mina TPA3118 inte är över riktigt
Några exempel från AliX & eBukten:
PAM8403 - 2x3W
TPA3118 - 1x60W klass D
TDA7492 - 2x25W
TPA3110 - 2x15W
Postat: 11 januari 2018, 00:01:48
av GastonDeVille
Kan det vara batteriet som håller på att dö? Ett 9 voltsbatteri lever inte länge om man leker ett tag.
Om spänningen faller in i ett grått område börjar det hända spännande saker
Postat: 12 januari 2018, 18:39:32
av cordialitron
a) Skam den som ger sig, och b) mycket riktigt!
Testade att parallellkoppla två 9V och det gjorde susen precis som du sa, Pedalosaurus (och GastonDeVille). Jag hör fortfarande lite dist vid kraftig bas och när jag vrider upp volymen, men det är väl batterierna som inte orkar. Det är i alla fall en klar förbättring. Ska ordna ordentlig strömförsörjning snarast för det här med batterier går ju bara inte.
Den där TPA3118 såg inte dum ut, soundbrigade. Det får kanske bli något sånt lite längre fram. Jag håller fortfarande mest till i 9V-barnkammaren, men nån gång är det väl dags att ta steget till 12V!
Postat: 12 januari 2018, 19:55:59
av HUGGBÄVERN
Då ska du definitivt titta på PAM8402/3/4 och allt vad de heter. De går på spänning upp till 5V och låter oförskämt bra.
Hett tips är att sätta en stor konding, kanske 100uF över batterierna. Då får du upp impedansen på matningskällan när batterierna börjar bli lite sega.
Postat: 12 januari 2018, 23:10:33
av cordialitron
Slog på stort och köpte precis en PAM8403. Visserligen kostade den 11 kronor (med frakt), men man måste unna sig ibland! Ska bli kul att testa den nån gång i mitten av april.
