Sida 2 av 2
Re: Varför kallas spänningsomvandlare för inverter?
Postat: 28 oktober 2017, 22:13:22
av Nerre
Det borde alltså innebära att bara lösningar som har typ en H-brygga formellt sett är korrekta "inverters"?
Nu kör man väl iofs den lösningen i de flesta fall för att få maximalt sving på den genererade växelspänningen.
Postat: 28 oktober 2017, 22:19:11
av TomasL
Det blev väl så att allt som hade med växelriktning på den tiden fick benämningen Inverter gissar jag.
Postat: 31 oktober 2017, 08:55:13
av thebolt
Finns en artikel publicerad i IEEE Industry Applications Magazine som går igenom bakgrunden till termen "inverter"
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp. ... ber=476602
Abstractet citerat nedan är en rätt bra sammanfattning om man är lat..
David Prince probably coined the term inverter. It is unlikely that any living person can now establish with certainty that Prince (or anyone else) was the originator of this commonly used engineering term. However in 1925 Prince did publish an article in the GE Review (vol.28, no.10, p.676-81) cited "The Inverter". His article contains nearly all important elements required by modern inverters and is the earliest such publication to use that term in the open literature. Prince explained that an inverter is used to convert direct current into single or polyphase alternating current. The article explains how: "the author took the rectifier circuit and inverted it, turning in direct current at one end and drawing out alternating current at the other". Subsequent development of the inverter is discussed as are rectifier devices.
Postat: 31 oktober 2017, 10:25:11
av TomasL
Samma som jag länkade till på förra sidan.
Postat: 31 oktober 2017, 11:35:41
av 4kTRB
Matematisk invertering av x är ju 1/x eller x^(-1)
1/AC = DC
