Sida 2 av 3
Re: Hjälp med bnc-kabel till ultraljud.
Postat: 17 augusti 2017, 16:21:56
av danei
Han kommer inte att se någon skillnad. Det är relativt låga frekvenser och ingen mätning involverad.
Postat: 17 augusti 2017, 16:43:22
av TomasL
AndLi skrev:Kjell & co tar 80 spänn för en 3 meters...
DarrenLangdon skrev:AndLi skrev:Kjell & co tar 80 spänn för en 3 meters...
En 50 ohms?
Vet du ens att du ska ha en 50 ohms? Men för Kjells pris kan du ju ta en av varje och försöka se någon skillnad. ..
Den kabeln som TS bild visar är en 50 Ohms kabel, så det är väl rätt troligt att han skall ha en 50 Ohms kabel.
Postat: 17 augusti 2017, 16:47:05
av DarrenLangdon
En 50 ohms?[/quote]
Vet du ens att du ska ha en 50 ohms? Men för Kjells pris kan du ju ta en av varje och försöka se någon skillnad. ..[/quote]
Den kabeln som TS bild visar är en 50 Ohms kabel, så det är väl rätt troligt att han skall ha en 50 Ohms kabel.[/quote]
Men då så! Tack för all hjälp, jag är grymt tacksam!
Postat: 17 augusti 2017, 16:47:18
av AndLi
Hur ser man det?
Postat: 17 augusti 2017, 16:49:17
av TomasL
Kontakten är en 50 Ohms kontakt, och gissningsvis borde kabeln vara samma.
Hade det varit en 75 Ohms kabel, så hade man sannolikt satt på en 75 Ohms kontakt.
Postat: 17 augusti 2017, 16:56:58
av Nerre
Hur ser man skillnad på 50 respektive 75 ohms BNC? Kablarna hos Kjell & Co ser ut att ha samma kontakt?
Aha, på wikipedia ser man skillnaden.
https://en.wikipedia.org/wiki/BNC_conne ... 75_Ohm.jpg
Postat: 17 augusti 2017, 17:00:22
av TomasL
75-Ohms kontakten saknar extra isolering mellan skärm och stift.
Bilden på Wikipedia visar det med all önskvärd tydlighet
Postat: 17 augusti 2017, 17:55:59
av DarrenLangdon
Tack för all hjälp allihopa!
Postat: 17 augusti 2017, 21:59:45
av jako
Ultraljudapparater har normalt 50 ohms ingångimpedans men det finns tillverkare som använder 75 ohms kontakter av någon anledning. Impedansen spelar faktiskt roll även vid dessa frekvenser. Jag använder ljud från ca. 500 kHz upp till 100 MHz.
Postat: 17 augusti 2017, 22:02:16
av Lennart Aspenryd
Eftersom det hos Kjell o Co finns båda varianterna i bra längd är det ju bara att köpa båda och testa, samt lämna tillbaka den som inte ger bäst bild!
Hur svårt kan det va?
Postat: 17 augusti 2017, 22:31:40
av danei
Den här går inte över 3,3MHz där bör missmatchningen vara omärkbar. Särskilt som signalen inte ska visas eller så.
Edit: Upp mot 100MHz börjar det spela roll.
Postat: 17 augusti 2017, 22:45:22
av TomasL
Inte för att jag kan detta, men, ultraljud handlar väl om att detektera reflektioner, och det får man vid missanpassning.
Postat: 17 augusti 2017, 22:48:09
av danei
Nej, det här handlar inte om det alls.
Edit: manualen
https://www.mettlerelectronics.com/imag ... manual.pdf
Postat: 17 augusti 2017, 22:53:04
av TomasL
Öh, då får du faktiskt förklara, mig veterligen handlar ultraljudsutrustning om att skicka ut en signal och detektera fördröjningen på den returnerade signalen, och på det sättet bygga en bild, på samma sätt som radar, ekolod mm fungerar.
Får man spöksignaler tillbaka, så blir bilden felaktig, vilket man lätt kan se på ett felmonterat ekolod i en båt.
Postat: 17 augusti 2017, 22:55:14
av danei
Nej, jag tänker inte förklara för dig. Det brukar inte leda någon vart.
