Sida 2 av 3
Re: L2t:s labbhörna
Postat: 29 juli 2017, 20:59:17
av l2t
Kreaviteten flödar ikväll!
påbörjade en annan "hylla" som har funnits i tankarna en längre tid.
Ska först intaga en liten matbit innan slutförandet av denna mystiska hylla, man blir hungrig av
all kreavitet.
Re: L2t:s labbhörna
Postat: 30 juli 2017, 01:35:58
av l2t
Laddvägg påbörjad. För test av många celler samtidigt.
Re: L2t:s labbhörna
Postat: 31 juli 2017, 20:10:47
av l2t
Fick gjort ett litet inköp idag.
Lite fler sortimentaskar från Classe.
Beställde även 4 st raacoskåp från verktygsboden.
Re: L2t:s labbhörna
Postat: 2 augusti 2017, 22:30:08
av l2t
Fick ett antal nya raaco idag. Har inte riktigt bestämt hur allt ska stå, men för ögonblicket
får det bli så här.
Re: L2t:s labbhörna
Postat: 3 augusti 2017, 21:09:01
av l2t
Lite modulboxar uppsatta ikväll.
Re: L2t:s labbhörna
Postat: 12 augusti 2017, 00:01:28
av l2t
Fick hem lite kopplingsdäck, ska monteras på träskivor för lite bättre stabilitet.
Ska även löda ihop lite olika labbkablar av riktigt mjuk siliconkabel.
Lite fler olika banankontakter och klämmor är på ingång innan
kabelbyggandet börjar.
Re: L2t:s labbhörna
Postat: 16 augusti 2017, 23:38:52
av Magnus_K
Får man fråga vart du köpte kablarna/pluggarna?
Re: L2t:s labbhörna
Postat: 17 augusti 2017, 01:14:49
av l2t
Kablarna och banankontakterna är beställda från Hobbyking.
Siliconwire
4 mm banana safety plug
Re: L2t:s labbhörna
Postat: 17 augusti 2017, 10:37:04
av Magnus_K
Suveränt. Tack!
Re: L2t:s labbhörna
Postat: 22 augusti 2017, 23:46:13
av l2t
lite olika kablage tillverkade. Fick oxå en större mängd blandade krympslangar från Ebay.
Re: L2t:s labbhörna
Postat: 29 september 2017, 21:30:27
av l2t
Fler hyllor uppsatta, under bordet verkade som en bra plats.
Blir nog ett hyllplan till under det första, blir samma uppsättning på det andra bordet.
Re: L2t:s labbhörna
Postat: 14 oktober 2017, 04:13:40
av MiaM
Se upp så att hyllan under bordet inte blir nån slags fotpall när du sitter där.
För länge länge sen hade jag en bänkskiva vilande på hurtsar och den var väl en smula för hög, eller åtminstone var stolen lite för hög, varpå jag ofta drog ut nedersta eller näst nedersta lådan och satte fötterna i den.
Re: L2t:s labbhörna
Postat: 16 oktober 2017, 23:00:04
av l2t
Finns ju alltid en risk att fötterna letar sig in till hyllan men jag är beredd att ta risken
Re: L2t:s labbhörna
Postat: 17 oktober 2017, 00:00:49
av baron3d
Re: L2t:s labbhörna
Postat: 17 oktober 2017, 15:27:52
av opampen
Det ser bra ut! Fina osciloscope vad är det för märke på dom? Själv har jag två ett äldre Philips PM3207 15 MHz samt ett modernare Fluke PM3050 60 MHz. Det var Philips som tillverkade även den modellen från början.
